115 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
filmi
сообщение Jan 12 2016, 11:14
Сообщение #931
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Найдите "Откладывание полигонов (Shelving a Polygon Pour)".
Интересует вариант - чтоб не предлагалась их перезаливка после каждой модификации (как в старых билдах)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Jan 12 2016, 11:28
Сообщение #932
Пользователь №: 3 671
Preference/PCB EDITOR/Polygon Rebuld снять
vlasin
сообщение Jan 12 2016, 12:03
Сообщение #933
Пользователь №: 385
Это не помогает.
Владимир
сообщение Jan 12 2016, 12:54
Сообщение #934
Странно. мне помогает
filmi
сообщение Jan 12 2016, 16:21
Сообщение #935
Из: Украина
C этой галочкой полигоны перезаливаются без вопроса - надо или не надо перезаливать! Если снять - При каждой модификации полигона будет выскакивать окошко с вопросом.
Интересует возможность модифицировать полигоны, а перезаливку потом сделать и при этом чтоб не выскакиволо каждый раз окно с вопросом "надо ли перезалить". Так было в старых версиях и было удобно!
meh2000
сообщение Jan 13 2016, 23:01
Сообщение #936
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...вот не везуха! В схеме внес изменения, произвел перенумерацию проекта, перекомпелировал, передал проект в РСВ.
Без замечаний. Теперь не могу в РСВ управлять ново введенными компонентами.
...хотя если сделать, выделение компонента, могу управлять. Компоненты не за фиксированы! Как гвоздем прибиты. (
АД 16.0.6 ВИН7. 32.
...вопрос решен! В правилах стояла галочка! Век, живи-век УЧИСЬ!
Сообщение отредактировал meh2000 - Jan 13 2016, 23:45
meh2000
сообщение Jan 14 2016, 00:10
Сообщение #937
Из: Саратов
...вот такой вопрос? При заливки полигона, образуются такие участки. Это нормально, или категорически избавляться от этого?
Владимир
сообщение Jan 14 2016, 05:16
Сообщение #938
Это на ваше усмотрение. Вам потом бороться с этим.
если устранять то либо
1 зазор уменьшать - тогда пройдет
2. Раздвинуть компоненты, тогда тоже пройдет
3. Запретить полигонам "залазить" под такие компоненты -- правка библиотек
Siargy
сообщение Jan 14 2016, 13:00
Сообщение #939
Пользователь №: 55 126
есть такая проблемма - при совмесной работе над проектам на 2-х компах был открыт один и тотже лист схемы и внесены изменения. когда на первов пользователь нажал сохранить, на втором появилось сообщение документ изменен, перечитать? - да. потом вылезло сообщение документ изменен, сохранить? - да. в результате изменения первого были потеряны.
естьли возможность блокировать открытый файл и доступ другому только на чтение, как это реализовано в мелкоофисе?
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Jan 14 2016, 13:44
Сообщение #940
Что-то вы скрываете. Если одновременно открыт-- то второй открывший может открыть его только для чтения (Preference/Data management/File Locking установлен флаг)
Если работаете локально, а синхронизацию через SVN делаете-- там свои законы
nnalexk
сообщение Jan 15 2016, 08:29
Сообщение #941
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
как то уже спрашивал тут, но внятного ответа ненашел.
задача сделать монтажную схему из pcb плат.
В поле component comment забито значение компонента. С помощью инспектора я автоматически для всех компонентов на плате оставляю component comment, привязываю к центру компонента.
Но никак не могу автоматически сделать одинаковым угол поворота component comment как у компонента.
Подскажите как решить эту задачу. В pcblist не нашел свойства угла component comment
Владимир
сообщение Jan 15 2016, 09:41
Сообщение #942
Плохо искали Есть столбец Rotation
Но учтите это свойство параметра, а не компонента.
Сделать их одинаковым со значением Rotatiom для компонента просто не получится.
Писать скрипт нужно.
НУ или 4 разу копи пасте, если нет дробных углов
Siargy
сообщение Jan 15 2016, 09:58
Сообщение #943
спасибо, по умолчанию отключено
peshkoff
сообщение Jan 15 2016, 14:58
Сообщение #944
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
мы раньше делали так:
1. выделяем все компоненты для них поворот коммента = 360
2. выделяем компоненты на топе с поворотом 90 или 270 => поворот коммента = 90
3. выделяем компоненты на боттоме с поворотом 90 или 270 => поворот коммента = 270
потом мне надоело и я написал скрипт. он еще комменты в габариты чип-элементов подгоняет. могу поделиться
uriy
сообщение Jan 16 2016, 19:06
Сообщение #945
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Конечно поделитесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
