> Корпус в виде цилиндра 230*106*2
sergey sva
сообщение Jan 12 2016, 14:38
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен корпус в виде трубы, внутренний диаметр 106 длина 230 мм толщина стенки 2мм, из какого материала получиться изготовить?, сталь, алюминий. Смущает толщина стенки 2мм каким способом обычно изготавливают такие корпуса ,токарный,фрезерный?
_pv
сообщение Jan 12 2016, 15:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
первая же сслыка в гугле:
http://rehetlek.pulscen.ru/goods/28456031-...2_mm_art_616595
необходимый инструмент - только ножовка по металлу, чтобы нужную длину отрезать sm.gif
stells
сообщение Jan 12 2016, 15:16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
sergey sva
сообщение Jan 12 2016, 15:22
MFS_
сообщение Jan 12 2016, 17:09
Пользователь №: 58 972
Взять трубу тянутую и все, собственно.
sergey sva
сообщение Jan 12 2016, 20:20
Из нержавейки еще нашел дымоводы, тоже будет почти в самый раз, ножовкой наверно нержавейку не разрезать.
human_being
сообщение Jan 12 2016, 21:53
Пользователь №: 89 658
Как вариант предлагаю вальцовку листа стали плюс сварка обычная или холодная
_pv
сообщение Jan 12 2016, 23:24
Из: Nsk
и по той же, первой попавшейся ссылке, есть такие же трубы, только медные.
MFS_
сообщение Jan 13 2016, 05:45
Разрежется ножовкой, но лучше нарисовать эскиз и отдать токарю - он же и заглушки выходит для торцев.
sergey sva
сообщение Jan 13 2016, 08:04
Благодарю за консультацию ). Еще можно спросить sm.gif ? Если агрессивная среда болтики даже оцинкованные чернеют через месяц чем покрыть алюминий и винты что бы не чернели?
vladec
сообщение Jan 13 2016, 08:14
Пользователь №: 9 158
Если будете брать трубу посмотрите за одно водопроводные фитинги, может быть получится подобрать что то стандартное, готовое для торцевых частей.
ZodiaC
сообщение Jan 13 2016, 12:56
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Алюминий покрывается много чем, зависит от того, что у Вас за агрессивная среда и технологические возможности для нанесения ЛКП, подобрать вполне можно.
То же самое с винтами - есть готовые винты с покрытиями стойкими к агрессивным средам.
Пишите Ваши требования - подберем. Лучше в ЛС.
Abell
сообщение Jan 13 2016, 13:20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Чтобы не чернели - материалы корпуса и винтов не должны быть гальванической парой.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
sergey sva
сообщение Jan 21 2016, 19:06
Труба от дымохода в самый раз ссылка:-) , тем более их в России производят, если потребуется можно некондицию купить и напилить корпусов.
Алюминиевые детали вместе с болтами покрыл лаком специально для агрессивных сред.
Среда агрессивная кислота щелочь. Вытяжка есть но не сильно спасет. Были устройства с негерметичными корпусами, так у транзисторов ножки разъело и они осыпались за 7 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.02652 секунд с 7
