MG Expedition ликбез ... |
Jan 12 2016, 15:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Jan 12 2016, 18:05)  ну в принципе да, есть же увод сверла. поясок же делают. запутался. в CES задал разные зазоры между VIA-PLANE и для PAD-PLANE. зазор всегда одинаковый, вне зависимости удалена ли КП с внутреннего слоя или нет. причем используется зазор VIA-PLANE. видимо за pad считается только площадки компонентов. завтра позвоню в PCBTech, спрошу у них, что они думают по поводу удаления КП с внутренних слоев слоев платы, освободит ли это место под трассировку. по идее, из-за увода сверла это сильно увеличит вероятность брака. кажется, я в очередной раз облажался. VIA-PLANE - зазор между площадкой на via и plane PAD-PLANE - зазор между площадкой на пине и plane Если площадки удалены, то между отверстием и плейн. По поводу восстановления площадок, можно попробовать функции из AATK. Там есть замена выбранных via на другие с галочкой не делать Push&Shave, т.е. трассы должны остаться на месте.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 12 2016, 15:44
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
вот. значит ментор антипад не сохраняет при удалении КП с внутреннего слоя, хотя сверло может увести. Цитата(fill @ Jan 12 2016, 18:34)  По поводу восстановления площадок, можно попробовать функции из AATK. Там есть замена выбранных via на другие с галочкой не делать Push&Shave, т.е. трассы должны остаться на месте. качаю)
Jan 12 2016, 16:09
Из: Msk
Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 18:53)  окей, удалять неиспользуемые пады - хорошо. завод-изготовитель сам обычно так делает, насколько мне известно. чем меньше площадок в стеке, тем меньше дребезжит сверло? круто.
Jan 12 2016, 16:16
Из: Msk
Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 19:11)  Делает, да. Но можно(и часто- нужно)самому, для означенных целей - в т.ч для удобства разводки. так как это помогает разводке?
Jan 12 2016, 16:17
Пользователь №: 23 207
Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 17:40)  О чем вы говорите,какой еще антипад?Замечательно можно выиграть место если убрать кп на неиспользуемых слоях.
Как раз наоборот, еще какой показатель. У каждого свой опыт. Немножко не в тему топика технологический вопрос поднят, тем не менее, грамотные вольные художники сэкономив десятку-две на паде с механическим сверлом рискуют получить ненадёжный столбик переходного. В худшем случае перебитую цепь. Валяйте.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Jan 12 2016, 16:21
Из: Msk
Цитата(f0GgY @ Jan 12 2016, 19:17)  У каждого свой опыт. Немножко не в тему топика технологический вопрос поднят, тем не менее, грамотные вольные художники сэкономив десятку-две на паде с механическим сверлом рискуют получить ненадёжный столбик переходного. В худшем случае перебитую цепь. Валяйте. вопрос. если у меня на одном слое удалена КП. ментор теперь отсчитывает зазор от номинального металлизированного отверстия (уже без КП на этом слое) до проводника/полигона. т.е. я могу проложить проводник по моим правилам в CES в 0,1 мм от края номинального отверстия. реальное отверстие может оказаться и ближе к проводнику и дальше от него. вот что меня смущает. как бы формально места для разводки больше. а по технологии увеличивается вероятность брака. ps прощения прошу у админов, можно перенести вопрос в другую тему, очень интересно стало. просто я все это спрашиваю с привязкой к инструменту, Expedition PCB. одновременно всплывают вопросы по технологии и по реализации в иструменте. и большой вопрос, не будет ли дублирования, если я распылюсь в две темы на разных форумах. как ни крути, все взаимосвязано. но если я не прав, сделаю, как скажете. еще раз прощения.
Jan 12 2016, 16:24
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Немножко не в тему топика технологический вопрос поднят, тем не менее, грамотные вольные художники сэкономив десятку-две на паде с механическим сверлом рискуют получить ненадёжный столбик переходного. В худшем случае перебитую цепь. Насколько можно судить на картинку приложенную вы не посмотрели - однако перед тем как писать несусветный бред, лучше уж ознакомиться. Счистите так сказать гуру- налет, а там глядишь и не будете в такой хамоватой форме в стиле малолетнего школьника отвечать  Жалко выглядит. Цитата так как это помогает разводке? Т.е вы не в состоянии самостоятельно проверить?
Jan 12 2016, 16:31
Из: Msk
Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 19:24)  Т.е вы не в состоянии самостоятельно проверить? ну я же говорю, формально под BGA 1mm и VIA 0.6/0.3mm можно теперь проложить на внутренних слоях не один, а два проводника толщиной по 0.1mm
Jan 12 2016, 16:36
Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 19:24)  Насколько можно судить на картинку приложенную вы не посмотрели - однако перед тем как писать несусветный бред, лучше уж ознакомиться. Счистите так сказать гуру- налет, а там глядишь и не будете в такой хамоватой форме в стиле малолетнего школьника отвечать  Жалко выглядит =) простите великодушно. С картинками ознакомился ранее, на гуру не претендую. я не говорил, что так никто не делает, я говорил что к таким вещам надо подходить предельно аккуратно, но вам виднее, где хамство, а где просто поделиться впечатлением ))). на эту тему поломано много копьев, на этом форуме в том числе. З.ы. жалко выглядит когда оппонент использует слово "бред".
Jan 12 2016, 16:38
Из: Msk
Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 19:34)  Прошу прощения, но я не уловил переход- где тут ширина проводника и что значит "формально"? толщину проводника добавил. "формально" - термин, который я использую, потому что до сих пор не уверен можно ли так делать, оставлять 0,1мм между проводником и номинальным отверстием, ведь реальное будет смещено.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
