> плотность тока и переходные отверстия, как расситать
addi
сообщение Jan 12 2016, 11:54
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Проектируеться многослойна плата, с внутренними слоями питания 3.3В, 2.5В, 1.8В
На топе стоят DC-DC которые из 5 делают 3.3В, 2.5В, 1.8В. Все вторичные питания порядка 4А
Вопрос солько переходных отверстий сделать для того чтобы через внутренние слои транслировать питания потребителям которые находяться на топе и ботоме
Как я понимаю тут необходимо придерживаться закона электротехники, - сечение провода = столько-то Ампер. Но если у меня у переходного 0.04 сечение то мне для 4А их надо поставить аж 20 штук!)
Подскажите пожалуйста кто знает правильно ли будет ставить с ножки DCDC полгинон с переходными чтобы все 4А благополучно транслировались через внутренний слой потреблителям?
Заранее благодарен!
PCBtech
сообщение Jan 12 2016, 14:23
Пользователь №: 1 623
Цитата(addi @ Jan 12 2016, 14:54) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Мы обычно в таких случаях моделируем в PowerDC, она показывает реальную картину плотности тока и нагрева переходных отверстий.
Ведь проблема в том, что ток отнюдь не равномерно распределяется по переходным отверстиям, отличия по току в группе отверстий могут достигать 2х раз.
Если нужно, можем вам пробный проект промоделировать.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
EvilWrecker
сообщение Jan 12 2016, 14:36
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Возьмите любой вменяемый калькулятор вроде этого и посчитайте с запасом, в чем проблема?
Если у вас не переходные заполненные медью то это не так.
Да.
addi
сообщение Jan 12 2016, 15:23
Спасибо большое за поддержку, а Вы не подскажите у Вас в PCB tech если будет переходное диаметром 0.25, то как рассчитать его площдаь, - 1.57 (длина окружности) * на 0.018(толщину фольги переходного) ?
agregat
сообщение Jan 12 2016, 15:57
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Для переходного диаметром D = 0.25мм и толщина металлизации h= 25мкм, формула сечения такая s = PI*(D-h)*h
Для переходного 0.25мм и металлизации 25мкм сечение меди s = 3.14*(0.25-0.025)*0.025 = 0.0176мм2
Так как производитель может напортачить, гарантированная толщина меди в переходном 10мкм, поэтому лучше ориентироваться на 15мкм в среднем
И переходное диаметром 0.25мм будет равноценна проводнику во внутренних слоях сечением s = 3.14*(0.25-0.015)*0.015 = 0.011мм2
При плотности тока для внутренних слоев 20A/mm2 максимальный ток через переходное 0.25mm будет I = 20*0.011 = 0.22A
Это ток, который переходное гарантированно протащит, даже если производитель накосячил и плата будет не горячей.
Можете использовать грубое правило: "ток через переходное в амперах равен его диаметру в миллиметрах".
Поэтому взяв ток 0.25A для 4A Вам придется поставить 16 переходных. И да это очень хорошее решение.
PCBtech
сообщение Jan 12 2016, 16:02
Можете использовать грубое правило ток через переходное в амперах равен его диаметру в миллиметрах.
Ну где-то примерно так, только надо понимать, что крайние отверстия в группе будут более нагружены, а средние менее нагружены,
т.к. ток будет распределен неравномерно. Ну и, конечно, многое будет зависеть от конфигурации полигонов. Так что если система питаний сложная,
будет правильнее все промоделировать.
Еще надо бы учитывать, что проводимость гальванически нанесенной меди будет существенно ниже, чем просто медь.
А также учитывать нагрев меди от протекающего тока и от установленных микросхем, что тоже снижает ее проводимость. Ну и так далее...
На правах рекламы:
Подробности:
EvilWrecker
сообщение Jan 12 2016, 16:04
Все на картинке - от себя добавлю: никакими 0.25А там и не пахнет, а в реальности ситуация заметно лучше.
(расчет на 2х слоях чисто для наглядности, картину особенно не меняет)
agregat
сообщение Jan 12 2016, 16:10
Из: Омск
Сатурн это конечно нечто, настоятельно не советую им пользоваться. Особенно текущими версиями, они врут нереально...
Мои расчеты и доводы выше результат не одного дня возни с этими переходными.
Но выбор дело каждого...
PCBtech
сообщение Jan 12 2016, 16:12
Хорошая картинка, но учитывает ли SATURN, что 16 отверстий стоят очень близко друг от друга?
Куда "испаряется" тепло от них?
На правах рекламы:
Подробности:
EvilWrecker
сообщение Jan 12 2016, 16:14
Ни разу за все время пользования не сталкивался с "враньем" сатурна, были только некоторые расхождения во вкладке встроенных компонентов и планарных индукторов в специфических случаях. И не поверите, я такой не один biggrin.gif
Скажите, об учете чего именно идет речь? Если речь идет про
т.е thermal management, то сперва полагаю имеет смысл обратить внимание на поле power dissipation, ну а если же нужна серьезная термография то тут конечно нужен другой софт. Но это и сама задача другая.
addi
сообщение Jan 14 2016, 10:01
Подскажите пожалуйста а PowerDC платный?, и Sigrity сильно отличаеться от него?
Uree
сообщение Jan 14 2016, 10:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы как считаете, Cadence должен платить своим сотрудникам или они за бесплатно должны работать?sm.gif Все оно платное и стоит весьма немалых денег.
PCBtech
сообщение Jan 14 2016, 10:27
PowerDC можно брать в аренду, или покупать по спец.предложению.
Он входит в состав Sigrity, но продается и как самостоятельный продукт.
На правах рекламы:
Подробности:
khach
сообщение Jan 14 2016, 11:36
Пользователь №: 1 741
А луженые висы (залитые припоем) эти программы считать умеют? Можно пример такого рассчета и сравнение с реалом?
PCBtech
сообщение Jan 14 2016, 12:09
Программа PowerDC позволяет задать материал и толщину стенок отверстия, или залить отверстие сплошным образом.
Я не уверен, что есть настройка "медные стенки + заливка припоем", но могу уточнить и это -
в принципе возможности по настройке PowerDC очень богатые.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.07351 секунд с 7
