> шифрование прошивки -панацея ли?
zheka
сообщение Jan 13 2016, 10:01
Пользователь №: 13 164
Господа есть вопрос.
Насколько я знаю, считать прошивку с залоченного контроллера можно, что каким-то образом разрушают корпус, засвечивают биты в определенном месте.
Я же скрывать прошивку не собираюсь, наоборот, хочу разместить ее в открытом доступе, дабы желающие могли обновить ее при наличии прямых рук. Но в то же время, чтобы если злодей скопирует плату и захочет залить скачаную прошивку, чтобы у него ничего не вышло.
Как я читал, это делается следующим образом - прошивка зашифровывается, алгоритм шифрования есть в бутлодыре, бутлодырь, прежде чем прошивать, расшифровывает данные и записывает.
Сильно ли это помогает? Могут ли злодеи считать будлодырь, разобраться в алгоритме шифрования?
Теоретически я понимаю, что нет ничего невозможного, хотелось бы услышать о практическом опыте.
Vasily_
сообщение Jan 13 2016, 10:25
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Во многих контроллерах прошивки считываются, и не только инвазивным методом. А если прошивку можно считать значит и бутлоадер считывается автоматом, вариантов защиты много все зависит от вашей задачи. Если устройство автономное одни методы, если работает с каким либо софтом другие методы, ну и тд..
Например надо использовать контроллеры которые дорого и очень трудно считать, как-то так.
zheka
сообщение Jan 13 2016, 10:42
Василий, спасибо.
То есть шифрования прошивки только для тех случаев, когда прошивку необходимо выкладывать в общий доступ и в то же время раскрывать ее секретов и позволять делать клоны не хочется.
Если же человек обладает возможностью считать прошивку с бутлодером, то сам факт шифрования защищенность не увеличит, я правильно понял?
Как с этой точки зрения смотрится STM32F103 ?
Сообщение отредактировал zheka - Jan 13 2016, 10:41
Vasily_
сообщение Jan 13 2016, 11:26
Из: Рига
Да. Даже если считать прошивку и без бутлоадера, в контроллере она декриптована.
Средне, цены на спил упали, но в нем есть инструменты для построения защиты.
Если хотите совсем хорошо используйте Nec, Renesas.
zheka
сообщение Jan 13 2016, 11:43
спил упали
А можно адрес?
А именно? О чем речь, чтобы мне проще было гуглить?
Vasily_
сообщение Jan 13 2016, 12:04
Из: Рига
А можно адрес?
Например Тут правда не знаю сейчас они работают или нет, а так как всегда китай рулит, в гугле полно предложений.
Как вариант используйте уникальный номер чипа.
Quasar
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
На этом форуме уже поднималась тема защиты встроенного ПО, очень часто упоминалось, что можно сосчитать с помощью всяких там рентгенов и прочего, но обсуждения идут в духе дорого/долго/дешево, а где бы можно узнать собственно цены? Ведь в разговоре о защите, всегда должны фигурировать точные цифры, сколько стоит реверс, сколько стоит разработать прошивку с нуля (может дешевле и самому написать). По-моему абстрактные обсуждения (без цифр) не имеют смысла, так как любая защита вскрывается, а следовательно неэффективна (при абстрактных обсуждениях).
Эдди
сообщение Jan 13 2016, 12:46
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Вы уж или крестик снимите, или трусы наденьте! Либо быть анально огороженным проприетастом, которого весь мир ненавидит, либо свободные проекты пилить. Среднего не дано!
И сколько бы проприетасты не огораживали, все равно свободу они не убьют!
zheka
сообщение Jan 13 2016, 13:04
В конце так и напрашивается - "Аллах акбар!"
Да, я проприетаст. Но я хочу осуществлять нормальную поддержку и бесплатно обновлять прошивку. ЧТо в этом плохого?
http://www.semiresearch.com/index.php/ru/
Идентификация маркировки компонента (методом декапсуляции и анализа маркировки на кристалле под микроскопом)
Ух-ты. А это чаво? Это для случаев когда проприетаст надфилем маркировку с корпуса стер?
Черт, особенно вот это понравилось
Что, если у меня нет изделия, которое необходимо проанализировать?
Semiconductors Research располагает большой коллекцией изделий и приборов. Мы с удовольствием окажем Вам помощь в разрешении Вашей проблемы.
scifi
сообщение Jan 13 2016, 13:10
Пользователь №: 25 136
Возникает вопрос: а до этого дня не было опасений, что изделие скопируют? Почему именно обновление прошивки навело на эту мысль? Ведь это почти не связанные вопросы.
Corvus
сообщение Jan 13 2016, 13:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Да всё логично. Когда обновления прошивки пользователем нет, то зашили, залочили - спим спокойно. Когда есть - прошивку надо отдавать пользователю, и тут приходит мысль, что отдавать голый бинарник - не самая лучшая идея. rolleyes.gif
mantech
сообщение Jan 13 2016, 13:24
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Допустим, я тоже проприентаст, т.к. это моя работа и заработок. Мало того, считаю, что качественный программный продукт стоит денег и не малых, это ничем не проще, а даже сложнее железяки, так что не стоит так однозначно.
А по делу, сейчас процы с внешним флешем имеют очень хитровыпендренные системы защиты, сам с IMX6 защитой сейчас разбираюсь, там встроенный бутлодырь может загружать шифрованные бинари, причем коды расшифровки хранятся в самом чипе по хитрому алгоритму. Доков мало, к сожалению, а чип запороть можно легко crying.gif
zheka
сообщение Jan 13 2016, 13:25
А устройство еще не продается. Прошивка будет допилена примерно через две недели. Есть о чем подумать уже сейчас
Cyber
сообщение Jan 13 2016, 13:26
Пользователь №: 21 517
Цены на russiansemiresearch.com есть, сравнивайте.
Сообщение отредактировал Cyber - Jan 13 2016, 13:28
mantech
сообщение Jan 13 2016, 13:31
Из: Киров
"Например Тут правда не знаю сейчас они работают или нет, а так как всегда китай рулит, в гугле полно предложений."
"Чтение защищенной Mask ROM памяти (декапсуляция, оцифровка, конвертация в бинарный код, конвертация в ассемблер код включая дешифрацию адресации памяти)"
Вот интересно, а как они флеш будут считывать? На сколь я помню микроэлектронику масочное ПЗУ и флеш - вещи очень разные...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 13 2016, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.03857 секунд с 7
