> Воздействие прямоугольных импульсов различной частоты на LC цепь
Booleek789
сообщение Jan 9 2016, 15:50
Пользователь №: 76 891
Есть последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. При моделировании заметил одну особенность: изменение частоты синусоидального сигнала оказывает значительное влияние на выходной сигнал данной цепи (т.к. изменение частоты входного сигнала , а следовательно и w - угловой частоты, вызывает изменение реактивных сопротивлений данных элементов).
Подача на вход прямоугольных импульсов различной частоты практически никакого влияния на выход не оказывает (на выходе получаются те же прямоугольные импульсы, только с небольшим перерегулированием). Наибольшее влияние оказывает скорость нарастания и спада фронта импульсов. Почему изменение частоты прямоугольных импульсов никак не сказывается на выходном сигнале LC цепи.
smalcom
сообщение Jan 9 2016, 16:01
Пользователь №: 28 718
это и есть ответ. прямоугольные импульсы имеют другой спектр. L и C не имеют ИИ и работают опираясь на ток, заряд.
ШСА
сообщение Jan 9 2016, 16:13
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Booleek789 @ Jan 9 2016, 18:50) *
(на выходе получаются те же прямоугольные импульсы, только с небольшим перерегулированием)... Почему изменение частоты прямоугольных импульсов никак не сказывается на выходном сигнале LC цепи.
Здесь нет активных элементов, поэтому о перерегулировании говорить некорректно. Ваша схема есть фильтр, который просто искажает спектр входного сигнала.
Booleek789
сообщение Jan 9 2016, 17:14
smalcom, а как рассчитать спектр синусоидального сигнала и прямоугольных импульсов?
ШСА, а что если активная нагрузка (в виде простого резистора) присутствует?
ШСА
сообщение Jan 9 2016, 17:34
Из: Саратов
Хотя бы
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Схемы пассивных LC фильтров
тау
сообщение Jan 9 2016, 17:35
Пользователь №: 42 757
сказывается точно также как и синусоидальные колебания тех-же частот. А если вы этого не заметили, то плохо смотрели. Перепроверьте.
Booleek789
сообщение Jan 10 2016, 06:18
На рисунке ниже представлена исследуемая схема:
На этом рисунке представлен выходной сигнал при одной частоте следования импульсов:
А на этом рисунке при другой частоте:
Значение выходного сигнала и вид переходных процессов при нарастании и спаде импульсов не поменялись. В данном случае частота никак не повлияла на выходной сигнал. Каким образом частота следования импульсов должна повлиять на выходной сигнал?
ШСА
сообщение Jan 10 2016, 06:31
Из: Саратов
Посчитайте резонансную частоту Вашей системы, и тогда поймёте где здесь частота сигнала, а где "звон" (что Вы назвали перерегулированием)
тау
сообщение Jan 10 2016, 08:06
В чем то Вы правы, с синусом аналогичная картина. Значит в первом посте Вы ошибались, насчет синуса.
smalcom
сообщение Jan 10 2016, 20:45
у вас смешаны понятия. частота следования импульсов и частота синусоидального сигнала - это не одно и тоже.
кстати, а какой результат на выходе фильтра вы ожидаете при использовании прямоугольных импульсов?
небольшое художество для пояснения.
так вот, будем считать, что горбы - это полусинусоиды. частота следования импульсов - 1 Гц, а частота синусоиды - 1 МГц.
фронт(спад) прямоугольного импульса - это как обрезанный по высоте кусок синусоиды с оооочень высокой частотой. И эту частоту
можно узнать по времени нарастания(спаданя).
ViKo
сообщение Jan 11 2016, 05:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прямоугольные импульсы содержат множество спектральных составляющих. Первая гармоника соответствует периоду повторения, а остальные спадают в соответствии с длительностью импульса по sin(x)/x закону (вместо x длительность и период участвуют).
Пройдя через ФНЧ, часть гармоник подавится. Значит, импульс сформируется с выбросами (в идеале получается эффект Гиббса). Если же даже и основная гармоника попадет в полосу подавления, вот тогда амплитуда и начнет уменьшаться.
Аналогичное поведение можно увидеть и в RC фильтре.
honeycomb0
сообщение Jan 13 2016, 17:01
Пользователь №: 82 671
А какая частота среза у вашего фильтра? Может она выше, чем т.н. knee frequency входного сигнала? В таком случае фильтр пропустит весь сигнал. Напомню, что knee frequency зависит только от крутизны нарастания/падения фронтов, knee freq = 0.5 / (T rise)
Сообщение отредактировал honeycomb0 - Jan 13 2016, 17:01
smalcom
сообщение Jan 14 2016, 08:31
а теперь на русском
honeycomb0
сообщение Jan 14 2016, 12:07
Окей, вторая попытка. В работе с передачей цифровых сигналов, часто используют такое понятие как "knee frequency" - это приблизительная оценка bandwidth цифрового сигнала (т.е. бОльшая часть энергии сигнала придется на полосу "0Гц - Knee Frequency"). Приблизительная, потому что истинный спектр сигнала заходит за предел "knee frequency", однако частоты за его пределом имеют крайне малую амплитуду, и значит ими можно пренебречь. Knee Frequency цифрового сигнала зависит только (и только) от крутизны его фронтов. Я привел формулу выше, здесь же приведу пример: если наш сигнал имеет крутизну фронтов (время нарастания фронта от 10% до 90% амплитуды сигнала, или время спада фронта от 90% до 10%) равно 10нс, то может считать что наш цифровой сигнал имеет приблизительный bandwidth в 56МГц. Если наш фильтр имеет срез выше 56МГц, то сигнал практически не будет тронут фильтром.
Простите, график не на русском.
Сообщение отредактировал honeycomb0 - Jan 14 2016, 12:13
smalcom
сообщение Jan 14 2016, 12:19
да я то знаю, почему проходят прямоугольные импульсы. и по номиналам могу посчитать частоту среза. и тут хотят объяснить человеку на какие физические величины он напоролся и как "читать" импульсы.
если бы вы прочитали тему, то поняли бы это. а вы?
bandwidth
вы где, блин, находитесь? сыпание терминами, причём иностранными, говорит о том, что в самой теме вы плаваете и пользуетесь просто эмпирическим "подгоном" от кого не понимая сути.
перечитайте сообщения ветки ещё раз. если ваша настольная книга - дианэтика, то смените её на ТОЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
