> Проводное соединение между ИК приемником и передатчиком?
lipov andrey
сообщение Jan 14 2016, 19:28
Пользователь №: 83 872
Добрый день,
есть необходимость убрать ИК приемник и передатчик и сделать прямое соединение проводом.
Есть Arduino и есть ТВ тюнер.
ТВ управляется ик пультом.
Считать сигналы и отправлять не проблема с ардуинки не проблема.
Но есть необходимость проводного соединения для управления избегая ик передатчика и приемника.
через резистор? транзистор? Диод?
Напрямую Data к Data не работает, пробовал через резистор 1к, работает но на долго ли?
Сергей Борщ
сообщение Jan 14 2016, 20:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробуйте описать задачу понятнее. Если я правильно понял, сейчас у вас есть ТВ-приемник, котрый управляется пультом дистанционного управления. Вам надо вместо ИК-передачи соединить ПДУ и приемник проводами. Верно? Тогда можно предположить следующее: на светодиод пульта подается управляющий синал, модулированный несущей частотой 33...48 кГц (по памяти). С выхода ИК-приемника на схему управления выходит демодулированный сигнал, уже без заполнения частотой 33...48 кГц. Если вы подали на вход схемы управления вместо сигнала с выхода ИК-приемника сигнал светодиода пульта, то заполнение несущей частотой может сбивать алгоритм приема. Возможно, на входе схемы управления есть какая-то помехоподавляющая емкость, которая вместе с вашим резистором 1 кОм образовала фильтр НЧ, подавивший несущую частоту. Конечно, можно оставить и так, в пульте не такие большие напряжения, чтбы что-то спалить на приемной стороне. Но обычно микросхемы пультов имеют еще один неиспользуемый выход,на ктороый выводится управляюший сигнал без модуляции. И вот если на вход схемы управления подать напрямую этот сигнал, то надехность работы будет максимально высокой.
lipov andrey
сообщение Jan 15 2016, 07:52
Спасибо Сергей!
значит нужно искать как отправлять с arduino сигнал без модуляции.
jcxz
сообщение Jan 15 2016, 13:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(lipov andrey @ Jan 15 2016, 13:52) *
Спасибо Сергей!
Сделать его самому. Ничего там сложного нет.
lipov andrey
сообщение Jan 18 2016, 22:21
Можете подсказать как?
так понимаю что надо править библиотеку irremote?
Если можно по подробнее или хотя бы в какую сторону копать?
jcxz
сообщение Jan 19 2016, 08:12
Из: Омск
Выходной сигнал любого IR-приёмника после демодуляции (например типа SFH506) - это просто цифровой сигнал из нулей и единиц. Сформировать его можно обычным GPIO+таймер. Если знать конечно кодировку в которой работает приёмник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
