> Синтезатор частоты на HMC830
карен
сообщение Mar 23 2015, 17:40
Пользователь №: 31 520
Запустил плату синтезатора на AD/Hittite HMC830 (от 25 до 3000 МГц) с управлением от ПК.
Вопрос: есть ли у кого-либо опыт написания ПО для управления HMC830 через шину SPI от стандартных микроконтроллеров Microchip или Atmel ?
VCO
сообщение Mar 24 2015, 11:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть опыт написания ПО для управления HMC700 через шину SPI микроконтроллеров Microchip или Atmel. А в чём проблема?
карен
сообщение Mar 24 2015, 18:11
Спасибо за ответ. Проблем пока нет, однако HMC830 существенно сложнее серии HMC700, поэтому попробовал найти материалы для старта.
Кое-что для начала нашел в сети, буду пробовать запустить от микроконтроллера.
Master_MW
сообщение Mar 26 2015, 19:26
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Два или три года назад писал под HMC834 конфигурацию на несколько фиксированных частот на ATmega16. Были подводные камни , а именно: Пришлось для стабильной работы подтягивать линии SDI и SCK к земле через несколько кОм. Синтезатор подключался напрямую к микроконтроллеру безо всяких буферов и т.п. В синтезаторе нестандартная система подрегистров настройки ГУН и подключения его режимов рабты. С этим также нужно внимательно разобраться.Обращайтесь, если что.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
карен
сообщение Mar 27 2015, 12:09
Благодарю Вас.
Подтверждаю относительно подтягивающих резисторов - потеряли день на это пока разобрались.
Управление начало получаться...
denruss
сообщение Jan 16 2016, 17:54
Группа: Validating
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 245
Да резисторы вообщем не обязательны совсем. Просто надо сначала определить в каком режиме он запустился, и далее работать с ним)
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=16&t=19215
Сообщение отредактировал denruss - Jan 16 2016, 17:56
RFTech
сообщение Jan 16 2016, 18:15
Пользователь №: 73 974
А зачем интересно ретро от хиттайта, когда есть намного продвинутый ADF4351. (до 4400, фазовые шумы вне конкуренции, два канала, цена....). Отличная Customer поддержка, никаких проблем с регистрами, згрузками от любого мк.
HFSSLer
сообщение Jan 16 2016, 19:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
А затем "ретро" от Хиттайта, что у него по сравнению с ADF4351 все основные технические параметры лучше (фазовые шумы, спуры, быстродействие). Хотя есть конечно и недостатки.
VCO
сообщение Jan 18 2016, 07:32
Из: Kursk
Так это всё теперь и есть продукция ADI. Мало того, в политике отношения к продукции купленных ими Hittite заложено искоренение продуктов, подрывающих конкурентоспособность продуктов Analog Devices. Именно поэтому ушёл от них к Texas Instruments, которые отнеслись к продукции купленных ими National Semiconductors и Burr Brown более объективно и дружелюбно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
