Вопросы начинающих 2015г |
Jan 18 2016, 04:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(Владимир @ Jan 15 2016, 12:41)  Плохо искали Есть столбец Rotation Но учтите это свойство параметра, а не компонента. Сделать их одинаковым со значением Rotatiom для компонента просто не получится. Писать скрипт нужно. НУ или 4 разу копи пасте, если нет дробных углов Да находил я этот Rotation. Если я все выделяю и говорю в листе чтоб мне показал компоненты, то он показывает rotation компонента. Я вот и спрашивал где мне теперь увидеть свойство rotation для comment. В общем нашел его сам. Но осталась проблема- как в pcblist сделать сортировку по двум столбцам? (как в экселе например)
Jan 18 2016, 08:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(uriy @ Jan 16 2016, 22:06)  Конечно поделитесь! здесь несколько проектов: https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svncode/HEAD/tree/2 чужих для допиливания, остальные мои Тот, о котором шла речь выше - BatchEditCommentВ нем же инструкция по установке. Остальные можете глянуть, но в некоторых инструкции надо писать по использованию, без бутылки не разберешься.... Некоторые в процессе, код постоянно меняется
Jan 18 2016, 10:00
Из: Нижний Новгород
Цитата(peshkoff @ Jan 18 2016, 12:48)  раньше так и делал. p.s. чтобы вставлялось без екселя надо системный разделитель поставить точку, "." попробовал скрипт- почему-то отваливается с ошибкой и виснет напрочь. приходится диспетчером закрывать. Счас на другом файле попробую На простой тоже. Ошибка EvarianttypeCastError Could not convert variants of type (olestr) into type (double)
Сообщение отредактировал nnalexk - Jan 18 2016, 10:07
Jan 18 2016, 10:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(peshkoff @ Jan 18 2016, 13:16)  системный разделитель сделать точку. возможно в этом проблема да в запятой дело было. Сейчас все окей
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
