LII
сообщение Jan 16 2016, 17:30
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Моделирую систему из нескольких десятков импульсных стабилизаторов тока. Физически стабилизаторы расположены на одной линии на расстоянии 100 м. друг от друга . Питание стабилизаторов осуществляется по одному двухжильному кабелю, идущему шлейфом. Стоит задача рассчитать минимальное сечение питающего кабеля при котором напряжение на последнем стабилизаторе будет не ниже минимально допустимого. Со стабилизатора снята зависимость потребляемого тока от входного напряжения и есть уравнение этой зависимости. Собственно проблема заключается в создании модели двухполюсника ток через который будет функцией напряжения на нём, выраженной полученным линейным уравнением. Поиски в интернете и чтение хэлпа к Micro-cap не привели к успеху. Кто-нибудь владеет опытом по созданию подобных моделей? Буду благодарен за помощь и подсказки.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 18 2016, 08:29
Guests
Источник тока, управляемый напряжением (ИТУН или IofV) - если линейный.
Либо использовать полиномиальное описание для нелинейного коэффициента передачи.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
750 x 942 (447.07 килобайт)
Подробнее, см. книгу Амелиных по Микрокап 9,10
P.S.
Только непонятно, при чем тут Микрокап к Вашей задаче?
Это и ручками легко считается.
LII
сообщение Jan 18 2016, 10:07
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
Спасибо за информацию, но, на сколько я понимаю, ток источника тока управляемого напряжением не оказывает влияние на управляющее напряжение, а это самое главное в этом расчёте. Важно посчитать на сколько будет просажено входное напряжение потребляемым током.
P.S.
Ручками я сделал расчёт для действующих значений в каждой точке линии, но этот расчёт не даёт полноты картины, это весьма приблизительно. Ток в линии будет иметь не синусоидальную форму. Конденсаторы пассивного ККМ заряжаются до половины амплитудного значения входного напряжения, именно это значение и ответит на вопрос будет ли работать данный стабилизатор нормально или нет. В идеале хочется увидеть осциллограмму напряжения на входе последнего стабилизатора. Если мои рассуждения не верны, поправьте меня.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 18 2016, 12:25
Guests
Так и надо задачу в целом, а не кусками предоставлять.
Непонятно ведь, статика-динамика Вам нужна.
Еще как оказывает. Ток создает падение на сопр. линии, отсюда изменяется входное для ИП.
В случае динамики, Вам потребуются весьма полные модели источников, линии. Только статическим коэффициентом передачи, пусть нелинейным - не обойтись.
Впрочем, у меня все равно ощущение, что Вы все усложняете, если только это не исследовательская задача.
В пределе, ровным счетом ничто не мешает разработать модель ИП (упрощенную или как), модель линии - соединить в цепочку и смотреть.
Опять же - вопрос к динамической нагрузке каждого источника.
LII
сообщение Jan 18 2016, 13:34
Нужно было создать двухполюсник с заданной В/А характеристикой, остальное посчитал лирикой не влияющей на решение вопроса.
Попробовал управляемый источник тока и отказался от этой идеи, там не возможно задать обратно пропорцилнальную зависимость, ток всегда прямо пропорционален напряжению, а в импульсном стабилизаторе наоборот.
Форму потребляемого тока в основном формирует ККМ, в связи с этим, модель представлял себе как пассивный ККМ, нагруженный на искомый двухполюсник. Может и усложняю, но не вижу другого, более менее точного способа определить амплитуду напряжения на последнем стабилизаторе. Был бы синус, было бы проще.
Я пробовал создать упрощённую модель стабилизатора, работает, но не удаётся получить характеристики идентичные реальному стабилизатору.
Спасибо за книгу, сейчас читаю. Есть идея взять какой-нибудь диод из базы и изменить его характеристику, сделав линейную с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Не знаю получится ли... попробую.
LII
сообщение Jan 18 2016, 16:32
Получилось, задача решена. Создал макро с помощью функционального источника, задаваемого таблицей NTIOFV. Затем выстроил цепочку из таких Макро. Осциллограммы получены, сечение кабеля выбрано. Спасибо за подсказку!)
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 18 2016, 17:26
Guests
Ну и хорошо, удачи!
AML
сообщение Jan 19 2016, 20:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Хоть задача уже и решена, но добавлю, что в Micro-Cap помимо линейного зависимого источника есть функциональный источник. Т.е. источник, ток или напряжение на котором определяется любой заданной в нем функцией.
Единственная проблема - для улучшения сходимости вычислительного алгоритма нужно брать не само значение напряжения на источнике, а давать небольшое запаздывание RC-цепочкой.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 19 2016, 22:12
Guests
Вот!
ТС поспешил "решить" свою задачу, исключив обсуждение о вариантах ее решения.
На самом-то деле, не нужны доп. RC-цепочки - нужна модель ИП по динамической реакции тока на напряжение. Сводится все это к обычной процедуре идентификации динамического объекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
