> HID Touch Screen, проблемы при загрузке Windows 8.1
Serg_Sm
сообщение May 26 2015, 08:52
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Есть резистивный тач-скрин, подключен через арм AT91SAM7S64 и TSC2046.
HID report
0x05,0x0D,                //Usage Page (Digitizer) 05 0D
0x09,0x02,                //Usage (Pen) 09 02
0xA1,0x01,                //Collection (Application) A1 01
0x85,0x01,                //Report 01 85 01
0x09,0x20,                //Usage (Stylus) 09 20
0xA1,0x00,                //Collection (Physical) A1 00
0x09,0x42,                //Usage (Tip Switch) 09 42
0x09,0x32,                //Usage (In Range) 09 32
0x15,0x00,                //Logical Minimum (0) 15 00
0x25,0x01,                //Logical Maximum (1) 25 01
0x75,0x01,                //Report Size (1) 75 01
0x95,0x02,                //Report Count (2) 95 02
0x81,0x02,                //Input (Data,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,Bit) 81 02
0x95,0x06,                //Report Count (6) 95 06
0x81,0x03,                //Input (Cnst,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,Bit) 81 03
0x05,0x01,                //Usage Page (Generic Desktop) 05 01
0x09,0x30,                //Usage (X) 09 30
0x75,0x10,                //Report Size (16) 75 10
0x95,0x01,                //Report Count (1) 95 01
0x55,0x0D,                //Unit Exponent (-3) 55 0D
0x65,0x11,                //Unit (SI Lin: Length (cm)) 65 11
0x26,0xE7,0x03,            //Logical Maximum (1000) 26 00 70
0x35,0x00,                //Physical Minimum (0) 35 00
0x46,0xC4,0x54,            //Physical Maximum (1000) 46 00 70
0x09,0x31,                //Usage (Y) 09 31
0x26,0xE7,0x03,            //Logical Maximum (1000) 26 00 40
0x46,0x58,0x34,            //Physical Maximum (1000) 46 00 40
0xC0,                    //End Collection C0
Соответсвенно репорт: ID (1 байт), Tip Switch и In Range (1 байт) и X, Y (по 2 байта).
Если просто подключить, загрузить восьмерку дождаться появления рабочего стола и нажимать на тачскрин - работает без проблем.
Но стоит только во время загрузки нажать на экран, т.е. будут передаваться координаты нажатия (и установленные два бита TS/IR естественно) вместо нулей, то после заргузки тач-скрин не работоспособен.
При этом, судя по аппаратному USB-анализатору, никаких проблем нет - данные (через interrupt endpoint) успешно передаются, в диспетчере устройств тоже порядок.
Что этому виндосу ещё не хватает?
PS: Монитор вьюсоник с мультитач работает нормально во всех ситуациях, но у него и репорт в 4 раза больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
