32 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Jul
сообщение Jan 18 2016, 15:04
Сообщение #376
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в САМ-е реализовать поиск компонента с помощью скрипта ?
(по позиционному обозначению или по типу компонента).
Mef
сообщение Jan 18 2016, 16:48
Сообщение #377
Пользователь №: 17 648
Цитата(Jul @ Jan 18 2016, 18:04) *
Добрый день.
Т.е. Вы хотите в форме запроса забить например R2 и чтобы макрос показал место расположения этого компонента на слое?
vicnic
сообщение Jan 18 2016, 17:50
Сообщение #378
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Добрый день.
Если у вас в CAM350 загружен формат Gerber, то никак.
Если импортировали проект платы, то скрипт не нужен: Info -> Find -> Part
Jul
сообщение Jan 19 2016, 09:37
Сообщение #379
Из: СПб
To vicnic:
Спасибо, этот вариант я знаю. Не годится.
Нужен поиск скриптом.
To Mef:
У меня в САМ-е компоненты.
Мне нужен поиск компонента по позиционному обозначению, или по типу компонента.
И в ответе хочу получить координаты этого компонента или подтверждение,
что в указанных координатах находятся искомые компоненты.
Mef
сообщение Jan 19 2016, 10:02
Сообщение #380
Цитата(Jul @ Jan 19 2016, 12:37) *
To Mef:
Я бы сделал так:
1) Создаешь отчет (записываешь в файл на диск) по все компонентам проекта (команда Info > Report > Centroid)
2) От туда извлекаешь данные по: Devname, Refds, Side, и координаты центра компонента (Centroid )
3) В форме выскакивает запрос типа: "Введите обозначение компонента", там вводим либо по Device Name либо по Refdes.
4) Пробегаем по всему списку компонентов, находим нужный и выводим его расположение в плате на экран с сообщением "Компонент такой то найден, координаты такие то"
Jul
сообщение Jan 19 2016, 10:31
Сообщение #381
Из: СПб
Цитата(Mef @ Jan 19 2016, 14:02) *
Я бы сделал так:
Да, спасибо, этот вариант я уже рассматривала.
Хочется сделать, ... как-то попроще.
Понимаю, что все параметры компонентов уже присутствуют в файле.
Вопрос в том, как до них добраться ?
Системных команд нет ли каких-нибудь для извлечения параметров компонентов ?
(у меня есть такое подозрение, что описание языка запросов в САМ-е несколько урезано).
Mef
сообщение Jan 19 2016, 10:46
Сообщение #382
А в чем сложность? Вся инфа в этом файле отчета есть и с ней можно делать все что угодно (у меня почти все макросы построены на считывании данных из различных отчетов).
Хотите читайте данные напрямую из cam-файла (но это изврат). Либо через макрос использовать все ту же команду Info > Find > Part, но Вам она не нравится.
Более простого пути не вижу.
vicnic
сообщение Jan 19 2016, 10:53
Сообщение #383
Тогда подумайте над выгрузкой информации прямо в среде проектирования, благо большинство сред это позволяют.
Вы результаты работы в каком виде хотите получить: просто текстовый файл или хотите прикрутить какую-то автоматизацию для других программ (этапов)?
Mef
сообщение Jan 19 2016, 18:20
Сообщение #384
можно пару ссылок для примера, хочу понять о чем идет речь. Как это "выгружать информацию прямо в среде проектирования"?
vicnic
сообщение Jan 20 2016, 08:37
Сообщение #385
Сорри, неправильный предлог поставил. Правильно сказать так: выгружать информацию прямо из среды проектирования
Jul
сообщение Jan 20 2016, 09:21
Сообщение #386
Из: СПб
Цитата(vicnic @ Jan 20 2016, 12:37) *
... выгружать информацию прямо из среды проектирования
Это будет запасной вариант.
Как основной - придется разбирать репорт.
Всем спасибо.
cam350ru
сообщение Jan 20 2016, 15:55
Сообщение #387
Пользователь №: 89 234
вот "изврат" - черновик макроса прямого чтения из файла
координаты в условных ед. 1 мм=127000
INPUT "Enter your REFDES", name$
OPEN "DST Demo 2014.cam" FOR INPUT as #1
DO
Line INPUT #1,a$
if MID$(a$, 1,3)="LOC" Then COORD$=MID$(a$, 5,LEN(a$)-4)
if MID$(a$, 1,11)="*REFDES_STR" Then
if MID$(a$, 14,LEN(a$)-14)=name$ then print COORD$
END if
LOOP UNTIL EOF (1) = 1
CLOSE #1
Mef
сообщение Jan 21 2016, 11:10
Сообщение #388
DO
Line INPUT #1,a$
END if
CLOSE #1
Почему я предпочитаю работать с файлом репорта, а не напрямую считывать из файла:
1) В файле репорта вся инфа представлена более наглядно (координаты, слои и т.д.), поэтому легче оттуда извлекать нужные данные
2) Во время работы макроса появляется различная информация и чтобы получить к ней доступ напрямую из файла нужно этот файл сначала сохранить, что не всегда приемлемо.
3) Самое главное! КАМовский макрос в «тяжелых” файлах очень долго ищет информацию (больше минуты было у меня). Поэтому для поиска в самом файле я пользуюсь прогой, написанной на Visual Basic (работает в разы быстрей).
cam350ru
сообщение Jan 21 2016, 11:36
Сообщение #389
Вы во всем правы! Однако, не всегда есть "репорт", например, однажды возникла необходимость формирования файла центров только smd компонентов. И второе в самом макросе можно сохранять файл и в макросе же его удалять и пр...
Mef
сообщение Jan 21 2016, 12:11
Сообщение #390
Да не всегда. Но если есть репорт, то лучше я туда залезу, чем в исходный файл. А если и полезу, то через прогу на Visual Basic. Например, залезал когда нужно было найти координаты текста на слоях (как оказалось по другому это не сделать), еще использую для чтения данных оставленных после работы других макросов.
Знаю, что можно сохранять, но иногда это крайне нежелательно.
Сейчас играюсь со связкой САМ350 + AutomationBox Tools (программа для иммитации нажатия клавиш и управления курсором мыши). Получаешь данные из САМа и заносишь их куда хочешь (в файл или в программу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
