10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> SIM808. Что? Где? Когда?
p_kav
сообщение Jan 18 2016, 16:28
Сообщение #91
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
А почему тогда был выбран именно 808? Под данные цели, если устройство единичное, больше подходит 908, где всё это есть. Хоть и сняли его с производства, но у китайцев их ещё полно.
slonspb
сообщение Jan 18 2016, 16:59
Сообщение #92
Пользователь №: 84 441
Всё сразу не предусмотрел, разбирался в ходе дела уже, сразу же не знаешь всего. Логично предположил, что новая замена не должна быть сильно урезаннее предшественника.
Да воткну какой нибудь stm32l0 в lqfp-32 корпусе, когда найду, так проще будет.
CADiLO
сообщение Jan 19 2016, 05:53
Сообщение #93
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну так SIM928 / 968 еще лучше подходит.
Только все равно лучше раздельные решения чем комбики.
slonspb
сообщение Jan 19 2016, 09:27
Сообщение #94
968й в 2.5 раза дороже, мне проще контроллер навесить.
Раздельные жсм и жпс для серьёзных вещей наверное, мне хватает вкл/выкл ЖПС части.
В любом случае лет 10-15 назад всё это было нереально и дорого, а сейчас вот оно, на столе лежит за 10 баксов, я рад.
TOL500
сообщение May 10 2016, 19:17
Сообщение #95
Пользователь №: 47 212
Cобираю SIM 808. Вижу есть отличия по сравнению с SIM 900, поэтому возникли вопросы:
1. Между модулем и гнездом SIM-карты нужны резисторы 22 ом, потому что в даташите SIM808 их нет?
2. На выходе USB-порта модуля USB_DM и USB_DP нужны резисторы 22 ома?
3. Какой нужен драйвер для работы USB-порта модуля и подойдет ли драйвер для микросхемы FT232 ?
p_kav
сообщение May 10 2016, 20:07
Сообщение #96
Из: Ярославль
1. Как же нет? Есть. В Hardware Design 1.00 у меня есть. Они, по идее, для горячей замены карты в 8-пиновых слотах, чтобы не замкнуть случайно высокий и низкий уровни.
2. В схеме их нет,наверное, не нужны. Я так подключал и работало.
3. Драйвер особый, мне его по запросу скидывали, нужно было отправить серийник модуля. Модуль я купил в Китае, но всё-равно прокатило. sm.gif
CADiLO
сообщение May 11 2016, 09:08
Сообщение #97
Из: Днепр
Вы оба правы - просто есть две версии железа модулей.
В старой резисторы по схеме есть для карточки и USB - именно к ней идет даташит SIM808_Hardware Design_V1.00 от 24.03.2014
Для новой версии модуля (S2-1060C-ххххх) используем даташит SIM808_Hardware Design_V1.02 от 04.09.2015, там резисторы не нужны.
SIM808_V2.01-SIM808_V1.02_HD_Comparison_V1 00 вам в помощь
Ну и мой совет остается прежним - не рекомендую пользоваться SIM808.
Или раздельные модули, или с конца мая SIM868
TOL500
сообщение May 11 2016, 13:56
Сообщение #98
Cпасибо.
Сообщение отредактировал TOL500 - May 11 2016, 13:59
TOL500
сообщение May 12 2016, 17:50
Сообщение #99
Драйвер нашел, в поисковых системах есть.
Какую лучше антенну GPS посоветуете, нашел самодельную:
http://bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/.
Будет работать или нет?
p_kav
сообщение May 12 2016, 17:57
Сообщение #100
Из: Ярославль
Будет. Вопрос как именно и сколько на неё наведёт GSM-антенна.
Лучше взять квадратную керамическую антенну 25х25 мм и поставить на плату на земляной полигон.
Alechek
сообщение May 13 2016, 06:14
Сообщение #101
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Улыбнуло.
Особенно про точно выдержать размеры и запитку через обычный провод неизвестной длины, сопоставимой с четвертью волны.
ArtemKAD
сообщение May 13 2016, 08:14
Сообщение #102
Пользователь №: 18 364
Цитата(Alechek @ May 13 2016, 09:14) *
Улыбнуло.
Еще больше улыбнуло то, что всё это добро подпаяно к уже установленной керамической антенне.
TOL500
сообщение May 13 2016, 12:50
Сообщение #103
Цитата(ArtemKAD @ May 13 2016, 11:14) *
Еще больше улыбнуло то, .....
Так вам понравилось это или нет?
Если написали, так закончите, что в этом плохого.
CADiLO
сообщение May 13 2016, 13:11
Сообщение #104
Из: Днепр
Как может понравиться то, что в принципе работать не должно.
Более того - будет ухудшать параметры уже имеющейся пары - патч антенна + ground plane
Обыкновенное дилетанство.
Начните хотя бы с основ - один из неплохих материалов по этой теме есть у UBLOX
Alechek
сообщение May 13 2016, 13:58
Сообщение #105
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
