2 страниц V  < 1 2
> Вейвлет анализ - сам процесс фильтрации
KPiter
сообщение Jan 18 2016, 08:10
Сообщение #16
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Цитата(lennen @ Jan 14 2016, 16:56) *
Начнем. Шаг 1. Сам сигнал:
s = sin(2*pi*50*n*T)+sin(2*pi*33*n*T);
не-е-е такой сигнал не пойдет. Берите
s = [sin(2*pi*50*n*T) sin(2*pi*33*n*T)];
lennen
сообщение Jan 19 2016, 06:55
Сообщение #17
Пользователь №: 88 647
Немного навели на мысль! А как это может применяться в обработке сигналов? Например, у нас синусоида, у которой один раз изменилась фаза. А в реальных системах такая обработка где может использоваться в системах связи?
lennen
сообщение Jan 19 2016, 14:56
Сообщение #18
Очень важный вопрос. А как вейвлет оценит такое изменение? Дан сигнал во временной области. Это сумма синусоид. Но у них меняется частота, то есть по сути это ЛЧМ.
И вот смотрите, у нас сразу сумма, заданная на интервале 0-50мс. Гармоник всего 3 - 1000 Гц, 1020 Гц, 1040 Гц при частоте дискретизации, допустим, 18 кГц. Но весь интерес в том, что за 50 мс одна частота меняется с 1000 Гц до 1040 Гц, вторая - с 1020 до 1060, третья - с 1040 до 1080 Гц. Подскажите, пожалуйста, может рисунком проаргументируйте, как я могу четко найти амплитуды и изменения частот за время наблюдения? И самое важное, как я смогу при этом сказать, какое значение фазы с учетом ЛЧМ было у каждой из псевдо-гармоник?
KPiter
сообщение Jan 19 2016, 21:03
Сообщение #19
Из: NN
ответ на этот вопрос предлагается найти читателю самостоятельно... все используют окно, что по сути дает локализацию по времени, и бпф.
lennen
сообщение Jan 20 2016, 19:12
Сообщение #20
Ну тут серьезно не все так просто. Иначе мы с Вами имеем уже доказанный на пальцах новый патент. Как при этом оценить постоянную фазу каждого из таких ЛЧМ-сигналов? Именно по интегрированию, так как фаза сигнал искажен шумом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
