Атомарность выполнения AT-команды |
Jan 18 2016, 18:33
Пользователь №: 24 061
Всем привет! Может ли в процессе выполнения AT-команды, т. е., между запросами AT+XXX и ответами типа OK, ERROR, ... от модуля/модема придти какой-нибудь URC? Ну, кроме +CME/CMS и ответов с данными... Задекларировано ли это где-нибудь? Код AT+XXX ...
+ZZZ или что-то еще
+XXX ... OK | ERROR ...
Благодарю заранее!
Jan 19 2016, 11:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(jcxz @ Jan 19 2016, 10:20)  Вы не поверите, но URC может прийти даже во время приёма ответа, внутри него. Или между ним и "\r\n"; или между '\r' и '\n'. Т.е. например: ERR<URC...>OR Даже такое бывает. Насчет такого скажу, что это грубая ошибка ПО и при работе с SIM300/SIM900 такого никогда не видел. Цитата(jcxz @ Jan 19 2016, 12:14)  Это конечно косяк, но это печальная реальность - сталкивался с таким в Bluegiga WT-12. К сожалению - таков уровень их программистов написавших её прошивку. А вот у Bluegiga, подтверждаю, видел. Работал с WT11i и с BLE112 - и там и там случается. Вроде солидная фирма, их даже Silicon Labs купила, а такие баги. Цитата(koluna @ Jan 18 2016, 20:33)  Может ли в процессе выполнения AT-команды, т. е., между запросами AT+XXX и ответами типа OK, ERROR, ... от модуля/модема придти какой-нибудь URC? Я в своем софте применяю след. гипотезу Ответы на команду есть двух видов: от стека модема и от мобильной сети. Вот я считаю, что между командой и ответом стека ничего влезть не может (не должно  ). А вот при ожидании ответа от ГСМ сети может что-нибудь и влезть, хотя тоже очень редко, обычно это ошибки и отлупы от ГСМ сети. Типа PDP DEACT может придти когда угодно. А чтобы не разгребать все возможные ответы модема (там бесконечное число вариантов  ) просто периодически проверяется состояние конекта, и если что не так, запускаются процедуры восстановления.
Jan 19 2016, 12:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Jan 19 2016, 13:42)  Абсолютно соотносится, так как нет никакого ограничения в стандарте на это. О да! В стандартах не прописывают, что п/о должно быть без глюков и багов  Цитата(Baser @ Jan 19 2016, 16:42)  Я в своем софте применяю след. гипотезу Ответы на команду есть двух видов: от стека модема и от мобильной сети. Вот я считаю, что между командой и ответом стека ничего влезть не может (не должно  ). Ну и зря. Выполнение команды модемом можно разделить на этапы: 1. Прием команды по физическому интерфейсу. 2. Разбор принятого модемом 3. Выполнение команды. 4. Формирование ответа. 5. Отправка ответа по физическому интерфейсу. Так вот, даже если допустить, что от момента выполнения команды до отправки ответа ничего влезть не сможет, то как определить фазу выполнения команды? Пока мы что-то отправляем на модем, нам УЖЕ может валится URC типа "у меня смс новое". Естественно, после отправки команды мы ждем "OK", а получаем "+CNMI" и злимся на модем, что "незванный гость хуже татарина.."
Jan 19 2016, 14:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Baser @ Jan 19 2016, 17:42)  Я в своем софте применяю след. гипотезу Ответы на команду есть двух видов: от стека модема и от мобильной сети. Вот я считаю, что между командой и ответом стека ничего влезть не может (не должно  ). А вот при ожидании ответа от ГСМ сети может что-нибудь и влезть, хотя тоже очень редко, обычно это ошибки и отлупы от ГСМ сети. Типа PDP DEACT может придти когда угодно. Имхо - неправильный алгоритм. Я классифицирую по-другому. Сообщения от модуля к клиенту (не важно GSM или какой другой общающийся через UART посредством команд от клиента) можно разделить на: а) синхронные - реакция модуля на переданные ему команды клиентом (т.е. - это ответы на команды, в том числе и многострочные); б) асинхронные - уведомления о некоторых событиях внутри модуля, напрямую несвязанных с переданными ему командами, происходящими асинхронно относительно основного командного обмена. Любая передача как от клиента к модулю, так и наоборот, делится на кадры (строки). Кадр - это последовательность допустимых символов, ограниченная символами "\r\n" (или одним из них). После передачи модулю команды клиентом, клиент переходит в состояние ожидания синхронных ответов на команды (могут быть многострочные) и ждёт ответов разбирая входящий поток кадров. Ожидание заканчивается по получению ответа (или цепочки ответов если команда может генерить цепочку ответных кадров), либо по истечении таймаута ожидания. Таким образом - URC может вклиниваться в любой момент между командой и первым кадром ответа или между двумя кадрами ответа. лавное - чтобы он не нарушал целостность кадров (строк). Сам URC тоже должен иметь такой-же формат кадра (строка). Когда URC влезает внутрь другой строки, нарушая её - это конечно баг, тут уже ничего нельзя сделать.
Jan 19 2016, 15:16
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jan 19 2016, 19:38)  Имхо - неправильный алгоритм. Я классифицирую по-другому. +1 Добавлю только что "правильные команды" заканчивают свой вывод " OK", а промежуточные ответы формируют с " +" вначале. Таких большинство. А вот отличить симкомовкий Call Ready от промужуточного ответа (к примеру, на +GMI ( SIMCOM_Ltd) проблематично. Как бы уважаемый Cadilo не защищал производителй модемов, палки в колеса они вставляют..
Jan 19 2016, 17:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Alechek @ Jan 19 2016, 14:53)  Так вот, даже если допустить, что от момента выполнения команды до отправки ответа ничего влезть не сможет, то как определить фазу выполнения команды? Пока мы что-то отправляем на модем, нам УЖЕ может валится URC типа "у меня смс новое". Естественно, после отправки команды мы ждем "OK", а получаем "+CNMI" и злимся на модем, что "незванный гость хуже татарина.." Цитата(jcxz @ Jan 19 2016, 16:38)  Имхо - неправильный алгоритм. Я классифицирую по-другому. Ну да, я имел в виду одно, а получилось другое, написал не подумавши На самом деле, то что я применяю на практике, примерно соответствует описанному вами: кольцевой приемный буфер для ответов модема, который анализируется по тайм-ауту после прихода последнего байта и периодически во время ожидания ответа. Сканируется на соответствие шаблонам ответов по принципу функции strstr(); так что положение ответа значения не имеет. После обнаружения ответа, ответ удаляется из буфера (только он). Всякие неожиданные URC периодически сканируются в бэкграунде. Чтобы уменьшить вероятность переполнения приемного буфера, периодически происходит полная его очистка (с защитными механизмами типа слежения за принимаемыми байтами на уровне прерываний и поднятия RTS). А вот разбиение на строки по \r\n не использую. Применяю обмен бинарныим данными, кроме того есть присловутые приглашения модема при отправке данных и СМС из одинокой треугольной скобки (>) А по перемешиванию ответов модема, точно читал в каком-то описании, что что-то, где-то ну точно не должно перемешиваться. Только деталей совершенно не помню...
Jan 20 2016, 06:53
Из: Челябинск
Цитата(ArtemKAD @ Jan 19 2016, 20:34)  И в чем проблема? Сложно найти "CALL READY\r\n" ? Смотря как подходить к вопросу. Чтобы 100% отделить мух от котлет, нужен полный перечень либо мух, либо котлет. Чем больше перечень, тем больше памяти нужно. Чем более перечень завязан на конкретный тип модема, тем он менее универсальный. И то и другое маложелательно. В вопросу. Что "CALL READY\r\n", что "SIMCOM_Ltd\r\n" являются чисто строками, без цифр, причем длиной 10 символов. По косвенным признакам одинаковы. Если искать "CALL READY\r\n", то "Call Ready\r\n" можно никогда и не найти, в зависимости от реализации поиска. Мало того, в 800й серии добавилось еще и "SMS Ready". Видимо, чтобы еще упростить жизнь ардуинщикам. И сделать их железо еще глючней, так как при таком подходе вряд ли кто будет заморачиваться, к примеру PDU режимом для SMS (при наличии в теле сообщения зарезирвированных сочетаний /CONNECT/OK/RDY/.../).
