> Как увеличить частоту выходного напряжения электронного балласта в 50 раз?!
SergNovik
сообщение Jan 20 2016, 19:54
Пользователь №: 90 121
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите в решение такой вот задачи (то есть, в практической реализации рабочей полноценной схемы):
есть в наличии простые электронные балласты производителя Feron (EB52) 1*18W 50Гц 230В на выходе. Как изменить простым способом схему данного балласта (и ему подобных от других производителей), чтобы нвыходные параметры балласта были 18W 25кГц и 120-140В???
Всем заранее спасибо! :wo:!
сообщение Jan 20 2016, 20:28
Пользователь №: 45 710
На выходе этой схемы уже в наличии порядка 30 кГц и гораздо выше сетевого напряжение, так что ничего делать не требуется и просто включайте согласно штатным требованиям производителя.
SergNovik
сообщение Jan 20 2016, 20:42
Понятно, спасибо...
У меня в оглавлении и самом тексте опечатка: мне нужно чтоб частота выходного напряжения с балласта (она же частота напряжения питания лампы типа PL-S 18W) была 25кГц. laughing.gif
попутный вопрос:
Зависит ли плотность светового потока, измеряемая в Вт/м2, от частоты напряжения питания люминесцентной лампы типа PL-S???!
Мне рассказывают, что влияет и очень сильно, а поэтому, как раз таки, и говорят, чтобы я увеличил эту частоту с имеющихся 50Гц до 25кГц. И тогда КПД лампы будет составлять 90% или 54 Вт/м2.
сообщение Jan 20 2016, 21:37
Любой продавец в магазине Вам выдаст единственную истину, что лампа и балласт должны быть равны друг другу по мощности.
Залудить, чтобы светило поярче, можно тупо покупкой балласта большей мощности, но срок службы лампы при этом уменьшится в разы — как Вам распоёт тот же продавец, этот срок отсчитывается до её помутнения в 70%, или около того.
Частоту 50 Гц выдают классические (т.е. позапрошлого века) низкочастотные балласты, которые состоят из трёх деталей — дросселя объёмом с пачку масла, стартёра и конденсатора, а Ваш балласт высокочастотный электронный, на выходе у него никаких 50 Гц быть не может, иначе он был бы размером ещё больше, чем классический.
Увеличить мощность балласта можно уменьшением числа витков дросселей его выходного контура, но схема на это не рассчитана, и ещё дроссели так просто не дадутся, так что оно того не стоит.
SergNovik
сообщение Jan 24 2016, 20:17
А что с лампой Osram Dulux S 9W и балластом Feron (EB52) 1*18W, если на этот балласт подключить две последовательно соединенных лампы Osram Dulux S 9W???
и чем эта пампа отличается от ламп Philips PL-S 9W&? RКак понимать надпись "Life To 50% Failures (Nom)" в тех.документации к лампам Philips??!
Каким образом можно снизить выходное напряжение до 120-140В у балласта Feron (EB52) 1*18W??!
Сообщение отредактировал Herz - Jan 24 2016, 21:28
Причина редактирования: Избыточное цитирование
muravei
сообщение Jan 25 2016, 18:02
Пользователь №: 7 591
амплитудномодулированное 100% пульсациями 100 Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
