3 страниц V   1 2 3 >
> Не регистрирует сеть SIM800C
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:13
Пользователь №: 90 125
Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM800C
Revision:1418B03SIM800C24
AT+COPS=?
+COPS: (1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2)
AT+CREG?
+CREG: 0,2
Иногда так:
AT+CSPN?
ERROR
В основном так:
AT+CSPN?
+CSPN: "Tele2",0
Постоянно приходят вот такие сообщения:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 08:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию.
И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности.
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:34
Ссылка на модуль вверху есть, ссылка. Он уже с подключенным лотом сим карты и антенной. Модуль подключается к Arduino Mega 2560, питание от ардуины 5В через ссылка на выходе 4В.
Hub
сообщение Jan 21 2016, 08:36
Пользователь №: 88 743
судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель
плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи
что модуль говорит на AT+CSQ
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:40
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения.
Hub
сообщение Jan 21 2016, 08:44
Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 11:40) *
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
1. вот такие вот платы доставляют массу геморроя
проще самому по внеземной технологии ЛУТ развести и сделать плату, чем покупать поделки дядюшки Ляо из сарая.
(чтобы не путали: SIMCom - это фабричный китай)
2. сети нет
ищите проблему в антенной части
3. у Вас АТ мануал на восьмисотую серию есть?
если нет - попросите актуальную запросив по адресу wirelessСАБАКАmt-system.ru
Сообщение отредактировал Hub - Jan 21 2016, 08:46
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:56
2. сети нет
Мануал есть, прислал Ляо, да и на оф. сайте mt-system можно скачать, а что толку от него, если сети нет... А с производством платы собственноручно, даже по "внеземной" технологии, это наверно вариант не для меня, опыта в этой сфере совсем нет, хотелось все попроще, соединить все проводами и готово, но видимо просто не получится.... Еще могут быть в чем-то проблемы? Читал по другим модулям иногда помогает перепрошивка...
alex2103
сообщение Jan 21 2016, 08:59
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Ему питания не хватает и он постоянно перезагружается.
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:04
Из: Днепр
А антенну вообще-то подключали? Хотя в городе и без антенны должно хоть пару единиц уровня показать.
Так что может быть все - от обрыва или коротыша в антенне, до изначально дохлого модуля.
Китайцы горазды сломать даже неломаемое.
Кстати - а как к UART ардуино подключились? Там уровни как бы не годятся для SIM800C
Без карты он не будет регистрироваться, и должен показать уровень сигнала.
Если он отвечает на команды, но CSQ 0.0, то или с антенной что-то или RF тракт убитый
abcdzz
Пользователь №: 67 160
Тоже впечатление, что при регистрации в сети ему не хватает питания, и модуль рубится.
Так как на подобных платах PWRKEY заведён на землю, то всё идет по кругу.
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:05
Из: Днепр
Это не детекторный приемник - тут нюансов столько, что "попроще" не получится.
Hub
сообщение Jan 21 2016, 09:14
1. попробуйте вытащить симкарту и запустить сканирование сети, ответ модуля после сканирования ф студию
2. возможен косяк со стороны Ляо на плате по антенному тракту или банальный непропай
3. попробовать другую антенну (там вроде юфл, но какой? обратный или прямой?.. грубо говоря: Вы уверены что разъем на антенне является ответной частью разъема на плате?)
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:16
Из: Днепр
Итак
1. проверяем что источник питания не проваливает напряжение на токе до 2 ампер
если проваливает - то меняем источник чтобы питание было стабильным
2. проверяем что вывод PWRKEY модуля не закорочен навсегда на землю. И вешаем на него кнопку которой будем включать модуль
3. проверяем что уровни на UART модуля не превышают 3.0 вольта. Никаких 3.3 или выше.
4. проверяем что в антенной цепи все нормально, антенна имеется
включаем, можно без карточки - и смотрим CSQ.
Если все нормально и оно нулевое - то или убили RF или умудрились подтереть флешку
в первом случае модуль из рогатки в окно, во втором можно попробовать перепрошиться.
если CSQ от 8 единиц и выше, то можно ставить карточку и пытаться регистрироваться в сети
(если конечно дядя китаец не нахомутал для упрощения и со схемой подключения карты)
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 09:34
Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 12:16) *
Итак
CSQ без симкм от 21 до 30, напряжения проверял, вроде стабильное, остальное будем проверять.
CADiLO
сообщение Jan 21 2016, 09:47
Из: Днепр
Если CSQ есть и питание нормальное, без просадок в момент регистрации, то нужно посмотреть как китайцы симку подключили.
Могли поставить кондер на питание больше чем нужно или защитные диоды с большой собственной емкостью - или вообще ничего не поставтить sm.gif
дополнение - таки не вижу резисторов между симдержателем и модулем.
и неплохо бы знать номинал конденсатора на питании симки
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
