GPRS включить не могу. |
Jul 22 2006, 19:10
Пользователь №: 19 015
Цитата(3.14 @ Jul 21 2006, 20:46)  Далее, я выяснил причину ошибки cgdcont. Теперь другая напасть, после набора номера *99***1# получаю CONNECT а далее "тишина", сименс в ответ начинает PPP тарабарщину вываливать. В случае с моим "новым" модемом, он может стоять на CONNECT бесконечно, У меня аналогичная будеа, модем Telit GM862-PCS , уже все перепробовал, мыслей нет больше никаких. Может в настройках скорости порат что-то не то.
Jul 31 2006, 20:15
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее. На своей плате я соединил RS232 линии модема с FT232BM, RX,TX,RTS,CTS, все остальные выходы висят в воздухе, вход DTR на земле. В свойствах VMware указал виртуальный COM порт, угрузил RedHat EL4 и настроил соединение через KPPP (единственно что добавил это at+cgdcont.... в настройках инициализации модема). Теперь соединение устанавливается, правда чрез него ничего не "работает" т.е. при попытках чего-либо пингануть и т.п. в свойствах соединения счетчик переданных пакетов увеличивается а принятых нет ... ну я думаю это отдельная история ... Вобщем, единственное что я не использовал в самодельных скриптах это PAP авторизацию. Почитал в книжке "Линукс сервер своими руками" про это дело, там сказано что надо добавить +pap -chap в /etc/ppp/option файл и создать /etc/pp/pap-secrets (он создался когда я через KPPP соединение настраивал), не помогло. Добавил ключики +pap -chap прямо в строку запуска самого демона, ничего не меняется  Еще не понятно, откуда мне брать логин и пароль для авторизации (раньше ведь их вообще не надо было), сечас от балды указываю mgf.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Jul 31 2006, 20:22
Пользователь №: 4 045
Пароль и логин смотрите на сайте мобильного оператора, там должны быть разделы по настройке доступа через GPRS, например у московского MTS - это "mts", "mts". Что будет, если задавать их неправильно, не пробовал. Правда, все это при подключении через телефон - BlueTooth, хотя не должно быть разницы.
Сообщение отредактировал BSV - Jul 31 2006, 20:23
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Aug 1 2006, 05:09
Пользователь №: 19 039
Цитата(3.14 @ Jul 21 2006, 22:46)  Далее, я выяснил причину ошибки cgdcont. Теперь другая напасть, после набора номера *99***1# получаю CONNECT а далее "тишина", сименс в ответ начинает PPP тарабарщину вываливать. В случае с моим "новым" модемом, он может стоять на CONNECT бесконечно, а вот если в этот момент запустить на этом порту демон PPP, тут же выдает: ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ NO CARRIER У меня такая же проблема. Только с Wavecom Fastrack. При исрользовании AT+CGDATA=1 - вылазит именно такая фигня. А при ATD*99***1# - всё то же самое но без NO CARRIER. Однако, соединения всё равно нет (В роде. Вообще какая универсальная команда есть на проверку соединения GPRS, кроме ping). А так же товарищ Bulit, вы говорили что работали с Wavecom-ами. Есть документация на их настройку и команды в GPRS, особенно интересуют команды на отправку сообщений между модемами и серваком в Инете. Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 00:15)  Далее. На своей плате я соединил RS232 линии модема с FT232BM, RX,TX,RTS,CTS, все остальные выходы висят в воздухе, вход DTR на земле. В свойствах VMware указал виртуальный COM порт, угрузил RedHat EL4 и настроил соединение через KPPP (единственно что добавил это at+cgdcont.... в настройках инициализации модема). Теперь соединение устанавливается, правда чрез него ничего не "работает" т.е. при попытках чего-либо пингануть и т.п. в свойствах соединения счетчик переданных пакетов увеличивается а принятых нет ... ну я думаю это отдельная история ... Вобщем, единственное что я не использовал в самодельных скриптах это PAP авторизацию. Почитал в книжке "Линукс сервер своими руками" про это дело, там сказано что надо добавить +pap -chap в /etc/ppp/option файл и создать /etc/pp/pap-secrets (он создался когда я через KPPP соединение настраивал), не помогло. Добавил ключики +pap -chap прямо в строку запуска самого демона, ничего не меняется  Что-то, не понял, как была решина предыдущая проблема с NO CARIER. Можете объяснит поробнее и доступнее (я в деле работы с COM и GPRS модемами новичок).
Aug 1 2006, 05:18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата У меня такая же проблема. Только с Wavecom Fastrack. При исрользовании AT+CGDATA=1 - вылазит именно такая фигня. Такое у меня то - же было, когда я по ошибке не мог номер набрать (набирал **99***1#), то тыкаясь в качестве эксперимента по АТ командам заметил что после at+cgdata=1 модем то-же начинает дозваниваться (вот куда?). Цитата Что-то, не понял, как была решина предыдущая проблема с NO CARIER. Можете объяснит поробнее и доступнее (я в деле работы с COM и GPRS модемами новичок). На разрабатываемой плате (там где я скрипты и настройки сам кручу) соединение у меня так и не устанавливается, я подключил этот модем теми-же сигналами к PC и там сконнектился через винды и через линух.
Aug 1 2006, 05:38
Цитата(bullit @ Jul 21 2006, 21:44)  Цитата(shb @ Jul 17 2006, 21:03)  Кстати bullit что это за другой вариант связи с другим модемом может я это не знаю.
Ярежим передачи данных. Вот АТ команды: at+cbst=7(9600 скорость),0,0(или 0(авто),0,0) - скорость, прозрачность, сжатие at+fclass=0 - режим передачи данных atd<номер телефона> ждем около 15 сек соединение, т.е. ответ CONNECT <speed> и через пару сек отправляем че хотим. А приемник только получает и нечего там настраивать не надо. Так соединяются два модема. Может даже конференц связь Я ответил на ваш вопрос? Это так устанавливается GPRS соединение между 2 модемами или это соединение через GSM? Интересно!? Если так (через GPRS), то перед этим делом, как я понимаю надо настроить оба на работу с GPRS ОпСоСа. Имеет ли принципиальное значение в рамках этой схемы какие ОпСоСы будут использоваться в модемах (одинаковые или разные)? Так же с АТ командами у меня не всё ясно. Какие используются именно для настройки модема для работы в GPRS (что лучше использовать для коннекта ATD*99***1# или AT+CGDATA=1), "формирования" сообщения, настройки на отправку и непосредственно отправки. Очень жду ответа, так как мне связать 2 модема по GPRS, организовать обмен инфой между ними и надо.  to 3.14 Общие проблемы объединяют.
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Aug 1 2006, 05:48
Aug 1 2006, 05:50
Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 09:47)  Цитата А вы что хотите от жизни - лазить через модем в инет или организовать обмен инфой между 2 модемами? Мне надо через инет в мое устройство ходить, а для начала чтоб он сам в инет вышел. Пардон, выше вы уже писали. А вот команда активация PDP - AT+CGACT, перед её применением какие-нибудь установки настроек нужны?
Aug 1 2006, 08:49
Я этот Wavecom только на вход в GPRS мучал, а сейчас попробовал с модема просто позвонить на трубу, так он в один момент выбрасывает: atd<номер> +WIND: 5,1 (исходящий вызов пошёл)
NO CARRIER
+WIND: 6,1 Выбрасывает он это сразу после нажатия Enter. Не понял, он что даже звонить не пытается? Может я какие-то настройки не учёл?
Aug 1 2006, 09:57
Цитата(3.14 @ Jul 21 2006, 22:46)  Далее, я выяснил причину ошибки cgdcont. Теперь другая напасть, после набора номера *99***1# получаю CONNECT а далее "тишина", сименс в ответ начинает PPP тарабарщину вываливать. В случае с моим "новым" модемом, он может стоять на CONNECT бесконечно, а вот если в этот момент запустить на этом порту демон PPP, тут же выдает: ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ NO CARRIER Есть одна идея, почему происходит такое в природе. Возможно модем не ргистрируется в сети при инициализации SIM. Попробуйте команды AT+COPS и AT+CREG...
Сообщение отредактировал 3.14 - Aug 1 2006, 10:08
