3 страниц V   1 2 3 >
> Управление BLDC двигателем, Управление BLDC двигателем на сверхнизких оборотах
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 07:32
Пользователь №: 90 108
Подскажите как управлять BLDC двигателем на низких оборотах, которые существенно меньше минимальной частоты вращения при минимальном напряжение.
К примеру есть двигатель с максимальном частотой вращения 5000 при 24В, минимальная частота вращения около 500 при 2В
вот как управлять при скорости вращения единицы оборотов в секунду, вплоть до полной остановки?
будет работать классический ПИД регулятор по скорости?
AlexandrY
сообщение Jan 20 2016, 09:00
Ally
Пользователь №: 2 050
А чего бы ПИД-у не работать если до этого работал.
Вот только энкодер с необходимой точностью будет не найти.
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 09:30
ну обычный коллекторный будет работать ?
ну как же будет работать, он при понижение частоты вращения просто останавливается
энкодер есть, 12 бит аж
Vasily_
сообщение Jan 20 2016, 09:36
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Вам нужен Sensorless BLDC тогда все будет работать.
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 09:44
он и так Sensorless, он с энкодером
Vasily_
сообщение Jan 20 2016, 09:47
Из: Рига
Вы энкодером видите где находится ротор?
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 09:49
для максимального момента, ЭМ вектор должен обгонять роток на 90гр., т.е. на в режиме удержания или на инфранизких скоростях, этот вектор будет попеременно менять знак, вот откуда взять этот знак ? выход ПИД по скорости не сможет так быстро менять знать, тем более при 0 скорости.
пока сделал ПИД по положению, на входе ошибка по положению, на выходе амплитуда сигнала и направление вектора магнитного поля.
AlexandrY
сообщение Jan 20 2016, 10:34
Ally
Ну так ясно же что не хватает точности энкодера.
12 бит мало. Потому и PID якобы медленный получается.
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 11:22
12 бит мало ? wacko.gif сколько же надо ?
да причем здесь энкодер ?
вот к примеру есть мотор, с оборотами от 500 до 5000
при +12 5000
при +9 4000
при +2 500
ниже +2 мотор уже не крутит
пид имеет на входе ошибку рассогласования скорости, на выходе значение амплитуды , если задано 4000 выдает +9в, при нагрузке больше и т.д.,
задаем 100 оборотов, пид честно понижает +0.5В b мотор останавливается, для старта уже надо вольт 5, а откуда они возьмутся
oleg_d
сообщение Jan 21 2016, 10:12
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Векторное управление плюс обратная связь от датчика углового положения, например (resolver, sine cosine sensors).
Tanya
сообщение Jan 21 2016, 11:12
Пользователь №: 12 883
Нельзя так... Надо плавно понижать величину задатчика. Ведь энергия должна диссипировать. Кроме того, при малой скорости становится заметна нелинейность, вызванная сухим трением.
khach
сообщение Jan 21 2016, 11:21
Пользователь №: 1 741
А причем тут вольты, если главное ток в обмотках? Питание серводрайвера как было так и останется 24 или 48 вольт. Сигнал скорости или позиции задается от внешнего контроллера. А дальше внутренне дело сервоконтроллера. Если сенсорлесс, то без "дрожи" ротора можно дойти до нескольких оборотов в минуту (на более низких скоростях сенсорлесс алгоритмы сбиваются). При использовании энкодера или ресолвера вообще двигатель может стоять на месте с полным моментом, т е если надо - сопротивлятся проворачиванию ротора внешней силой относитель заданной позиции.
Lomax
сообщение Jan 21 2016, 13:12
безусловно , энкодер прямо на роторе, без люфта
вообще то этот сервоконтроллер и проектируется
напряжение это на то которое подается на обмотки , соответственно и ток
больше интересует какие ПИД вешать на это векторное или не векторное управление , я не очень уверен что векторное управление будет работать на нулевых скоростях
зачем плавно, если можно использовать энергию самого двигателя для торможения ? вот вопрос где то в этом , как обеспечить максимальный момент на низкий скоростях , сейчас стоит только ПИД положению, задатчик нужного положение чисто математически, максимальный момент на любых скоростях, но чувствую это как-то не правильно
Сообщение отредактировал Herz - Jan 21 2016, 21:02
Tanya
сообщение Jan 21 2016, 13:30
А как это возможно? Только рекуперацией - загонять энергию в источник. У Вас есть?
Lomax
сообщение Jan 21 2016, 13:32
если упрощено, то сейчас сейчас положение удерживается двумя векторами ЭМ поля +-90гр относительно ротора, если ротор движется в одну сторону от задания, то переключается направление вектор ЭМ поля и удерживает его ,и наоборот.
а вот как происходит управление знаком этого вектора в случае ПИД по скорости? если ротор начал обгонять требуемое задание, то недостаточно ослабить поле, нужно у поля поменять знак, чтобы двигатель притормозить, вот откуда этот знак взять при ПИД по скорости ?
наверно не очень понято объяснил, но если я сам не пойми физику процесса, все математика у меня не получится
зачем? просто как-бы включаем двигатель в другую сторону
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
