3 страниц V  < 1 2 3 >
> Управление BLDC двигателем, Управление BLDC двигателем на сверхнизких оборотах
Tanya
сообщение Jan 21 2016, 14:38
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 16:32) *
наверно не очень понято объяснил, но если я сам не пойми физику процесса, все математика у меня не получится
зачем? просто как-бы включаем двигатель в другую сторону
Очень круто! Вы полагаете, что это будет использование кинетической энергии для торможения?
Lomax
сообщение Jan 21 2016, 15:58
Сообщение #17
Пользователь №: 90 108
не полагаю, но это вполне тормозит
oleg_d
сообщение Jan 21 2016, 16:09
Сообщение #18
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 15:12) *
больше интересует какие ПИД вешать на это векторное или не векторное управление , я не очень уверен что векторное управление будет работать на нулевых скоростях
Чтоб обрести уверенность почитайте это.
http://electronix.ru/redirect.php?https://...8TA&cad=rja
Tanya
сообщение Jan 21 2016, 17:01
Сообщение #19
Со_жжете!
AlexandrY
сообщение Jan 21 2016, 19:04
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот этот Калачев халявщик еще тот. Практически ничего понять про векторное управление из него нельзя.
Да и векторное управление на малых углах смещения ни к чему. Ибо синус малого угла равен самому углу.
Тут можно применять обычный линейный PID с поправками на трение.
Вся проблема в точном датчике. Энкодеры слишком грубы.
Lomax
сообщение Jan 21 2016, 20:43
Сообщение #21
вероятно два ПИД, по положению и по скорости ?
а можете пояснить ?
Цитата(Tanya @ Jan 21 2016, 17:01) *
Со_жжете!
почему?
Tanya
сообщение Jan 21 2016, 21:12
Сообщение #22
почему?
Два управляющих в одной голове - шизофрения. Такое возможно только при сильно отличающихся масштабах времени...
А сгорит от выделяющейся энергии. Мощность ведь пропорциональна произведению обобщенной силы на обобщенную скорость. В данном случае - углгвой момент силы и угловая же скорость. Сила будет пропорциональна току?
Еще вспомните противоэдс...
Lomax
сообщение Jan 22 2016, 05:56
Сообщение #23
они не работают одновременно практически никогда, немного (и то попеременно) только в момент подхода к позиции и то на крайне низких значения амплитуды.
как по другому реализовать управление приводом к которому подключена неравномерная масса ?
Сообщение отредактировал Lomax - Jan 22 2016, 05:59
khach
сообщение Jan 22 2016, 07:38
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/269486/ мурзилка неплохая. Кто нибудь дело с К1921ВК01Т имел? https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/269246/
Tanya
сообщение Jan 22 2016, 08:24
Сообщение #25
Вы свой первый велосипед изобретаете? А что такое неравномерная масса? Ваш двигатель разве не похож на шаговый с малым числом полюсов?
Lomax
сообщение Jan 22 2016, 08:33
Сообщение #26
спасибо
вопрос
векторное управление подразумевает контроль реального вектора тока, который отстает от приложенного вектора, и чем больше скорость тем больше отставание, но можно ведь утверждать что на крайне низких оборотах вектор будет соответствовать приложенному всегда?
и второй вопрос, в выше приведенной реализации регулятор сможет удерживать вал от раскручивания под воздействиям нагрузки ?
я на миландре реализую
скорее пытаюсь научится ездит на изобретенном, но пока не понимаю почему он не едет не туда
ну к примеру система позиционирования камеры, у которой камера крайне криво прикручена и если выключить двигатель, он под действием массы опрокидывается вниз
даже не знаю что ответить, это обычный BLDC двигатель
кстати всего с тремя обмотками, высокскоростной, но я его смог заставить работать в режиме удержания, с точностью установки скорости 10ppm wacko.gif
khach
сообщение Jan 22 2016, 10:50
Сообщение #27
Книжка неплохая по векторному управлению http://avxhome.in/ebooks/engeneering_techn...3662469146.html забирать пока ссылка не протухла.
Для нормального векторного управления нужен заточнный под него контроллер. Т.е нужен 6 фазный ШИМ и связанный с ним многоканальный АЦП. Желательна ДМА загрузка регистров периферии и аппаратные защиты по аварийным состояниям, которые перводят таймер ШИМ в безопасное состояние. А, еще механизмы отладки без остановки процессора, т.к классиический дебаг с брекпоинтами это сразу бах силовой части.
Так что не уверен, что на выбранной платформе это реализуемо без костылей в виде FPGA и АЦП внешнего.
AlexandrY
сообщение Jan 22 2016, 11:42
Сообщение #28
Ally
Книга достойная. Спасибо.
oleg_d
сообщение Jan 22 2016, 11:54
Сообщение #29
Из: Latvija
Хорошая книга, спасибо.
san822
сообщение Jan 22 2016, 13:59
Сообщение #30
Пользователь №: 7 111
А можно прямую ссылку на сам PDF-файл ? У меня что-то не получается скачать с той страницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
