> Подключение RJ45 для 1000Base-T к ПЛИС, PHY, трансформатор, ... ?
spbroma
сообщение Jan 22 2016, 09:03
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте!
У меня есть отладочная плата от Xilinx с ПЛИС, которая соединена гигабитным трансивером с SFP-разъёмом, куда устанавливается SFP-RJ45 трансивер и начинает дыщать Ethernet.
Далее, собираюсь разработать плату, на которой ПЛИС поднимет через RJ45 1G Ethernet напрямую, без SFP.
Как понимаю, есть два варианта:
1. Установка между ПЛИС и RJ45 микросхемы PHY, при этом ПЛИС-PHY связаны ( R )GMII, а PHY-RJ45 уже дифпарами
2. Из гигабитного трансивера в ПЛИСе с помощью корки выходит уже дифпара, но для подключения её к RJ45, нужно пропустить сигнал через трансформатор для гальванической развязки.
Верно ли я всё понимаю и каких граблей не учёл?
iosifk
сообщение Jan 22 2016, 09:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(spbroma @ Jan 22 2016, 12:03) *
Здравствуйте!
Гигабитный трансивер ведет по каждой паре одновременный прием и передачу. Да при этом же на приеме ведется усиление сигнала. Ну и еще там входы должны бвть защищены от электростатики... Так что подключение трансформатора напрямую к ПЛИС не советую...
www.iosifk.narod.ru
spbroma
сообщение Jan 22 2016, 09:31
А как тогда следует подключать? Всё, что попадалось мне на глаза -- через PHY, но пока будет разводиться плата я буду разбираться с изернетом через SFP и хотелось бы максимально безболезненно переехать потом на новое железо. Трансформатор ведь и так обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, как еще защититься можно?
Единственно, что тогда надо будет ПЛИС располагать максимально близко к разъему, тогда как PHY можно откинуть на разумное расстояние по плате.
iosifk
сообщение Jan 22 2016, 09:59
Из: спб
Ну прямо как для глухого говорю... Электростатика и гальваническая развязка - вещи совершенно разные.
Так же как и трансиверы в ПЛИС и усилители с АРУ в PHY...
Вы хоть для начала даташиты на PHY изучите...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.05843 секунд с 7
