FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума |
Jan 22 2016, 09:42
Пользователь №: 86 976
Цитата(kovigor @ Jan 22 2016, 14:31)  А может, сделать как в интерфейсе "токовая петля" ? При замыкании удаленной кнопки ток протекает через светодиодж оптрона, расположенного рядом с микроконтроллером. Дальше, вроде бы, ясно ... действительно, видел такие схемы в интернете. когда-то давно слышал историю что в ethernet свитчах используют оптопары вместо развязывающих трансформаторах, и при грозе их оптопары пробивает. это имеет место быть? надо ли как-то защищать светодиод оптопары от "грозы"? и вообще что делают для защиты схемы от таких проблем? правильная разводка платы, стабилитрон в цепи питания, конденсаторы...
Jan 22 2016, 11:51
Пользователь №: 45 710
Параллельно входным контактам с кнопок — ограничитель, порядка SMBJ10A и т.п., а с него два резистора, 10 кОм и 100 кОм — подтяжка к плюсу и на логический вход.
Параллельно выходным контактам со светодиода, сидящего катодом на общем проводе — ограничитель, порядка SMBJ10A и т.п., к нему катод диода навроде 1N4148, BAT54 и т.п., и его анод, через токозадающий резистор,— на выход регистра.
Не успел прочитать вопрос насчёт разводки, поэтому добавка — все ограничители должны опираться (т.е. анодами) на массивную площадку общего провода, индивидуально соединённую только с его нулём, т.е. с центром "звезды", и ни с чем другим из остальной схемы.
Jan 23 2016, 06:21
Пользователь №: 35
Вообще говоря, неплохо бы представлять, а где, в какой шумовой обстановке это всё будет работать? Я понимаю, что это очень приблизительно будет выглядеть, нюансов бывает слишком много, но хоть как-то. Просто представлять, это в комнате в квартире будет стоять или на электропоездах кататься?  А так... приходится защищаться по разумному максимуму... Цитата(Plain @ Jan 22 2016, 14:51)  Параллельно выходным контактам со светодиода, сидящего катодом на общем проводе — ограничитель, порядка SMBJ10A... Были случаи, когда при наносекундных помехах SMBJ и SMAJ не успевали, медленные они слишком. Сигнальные цепи теперь предпочитаю защищать чем-то с меньшей емкостью: PESD1CAN, PESD2CAN, NUP2105, PESDxL4UF, PESDxS2UT, MMBZ, строя схему после них таким образом, чтобы она выдерживала рабочие напряжения этих супрессоров. Но от грозы, "пробивающей оптроны" всё равно нужно что-то серьезней.  Этот провод проходит между зданиями? Выходит на крышу? Экранирование планируется?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Jan 23 2016, 08:45
Цитата(Panych @ Jan 23 2016, 11:21)  Вообще говоря, неплохо бы представлять, а где, в какой шумовой обстановке это всё будет работать? Этот провод проходит между зданиями? Выходит на крышу? Экранирование планируется? В качестве проводов используестся уже существующая неэкранированная витая пара (UTP5), которую делали для комповой сети. за пределы здания кабель не выходит, уложен в лотках, рядом с комповыми кабелями (LAN), возможно рядом лоток с кабелями 220/380 для бытовых нужд. здание офисное. Нарисовал пару схем по советам из темы:   вторая схема сильно проще первой, но первая, на мой взгляд надежнее (не могу аргументировать). еще вопросы появились: если устройство ловит помеху, то энергия помехи рассеивается на защитных елементах и уходит в блок питания, а если в качестве БП какой-либо китайский адаптер, ему не поплохеет? как выбрать БП? или это уже из области фантастики, и в этом случае простые схемы защиты не помогут? на какое напряжение БП? 5 или 12.
Jan 23 2016, 11:13
Цитата(Огурцов @ Jan 23 2016, 14:32)  кнопки у вас звездой, по всему зданию, или все в одном месте ? звездой по всему зданию. Цитата Вообще-то при таких расстояниях в данной задаче есть смысл перейти к передаче данных, а не сигналов. удаленных точек будет до 8, это надо вопрос с питанием решать, трансиверов много, ... может быть и красиво, но перебор на мой взгляд.
Jan 23 2016, 11:51
Пользователь №: 35
Цитата(lix @ Jan 23 2016, 14:13)  это надо вопрос с питанием решать, трансиверов много, ... может быть и красиво, но перебор на мой взгляд. Может и перебор, тут Вам решать, но точно не надо контролировать кабель на обрыв и КЗ? В существующем UTP нет лишней пары для питания? Согласен, что проще всего использовать 4-х проводную линию и поставить, на мой вкус: МК+TJA1050+NUP2105L+CPFC74+CPFC74(по питанию)+7805(по питанию). Получаем контроль ЛС, защиту от одновременной занятости линии, защиту от дребезга от контактов по ЛС, высокую помехозащищенность. Жаль, что звездой... Это не очень согласуется с физическим уровнем CAN... Хотя, всё будет решаться скоростями...
Jan 25 2016, 16:55
Всем спасибо!
как ни крути самая надежная схема с удаленным контроллером около кнопок, а хотелось как-то по проще и по дешевле. попробую для начала схемы без МК, и в случае неудачи делать сеть с МК и трансиверами.
Feb 1 2016, 02:46
Пользователь №: 64 708
Коллеги, есть проблемка. В теме "LCD панелька для мотоцикла" было подробно описано и вами любезно покритиковано устройство. В нем есть вход АЦП для измерения напряжения со схемой защиты. Схему его привожу здесь. Проблема в том, что при отсутствии сигнала на выходе схемы защиты (то есть на входе АЦП) присутствует напряжение 0.22-0.23 вольт. Естественно после пересчета контроллером с учетом входного делителя устройство выводит 1.7 вольт. Вход защиты болтается в воздухе, но ловля шумов исключена, поскольку R49 притягивает вход к земле. Но видимо недостаточна подтяжка. Поначалу были мысли о позорной топологии земли, однако измерения и осциллографом и тестером показали, что никаких перекосов в ключевых точках (в том числе и в AVDD) нет, везде устойчивый ноль. Эксперименты показали, что недостаточность эта в резисторе R52, потому как если его замкнуть, напряжение падает трого до нуля. Казалось бы, уменьшить резистор или выкинуть его и делов-то. Но получается что меньше 100 к никак нельзя - при импульсе в 100 вольт ток будет 1 мА. Для 100 вольт это 0.1Вт, то есть мощность 0805 резистора. Как найти золотую середину?
Сообщение отредактировал murmur - Feb 1 2016, 02:51
Feb 1 2016, 03:30
Цитата Разделить R52 на два и между ними подключить средний вывод диодной сборки(СВДС) Защитная функция R52 по отношению к диоду уменьшится вдвое. Цитата 2. Перенести СВДС в точку соединения R46, R49, R52. Защитная функция R52 по отношению к диоду утратится. А какова роль этого обратного тока? Он прибавляет напряжение к уже поданному или является фоном, который не дает напряжению упасть ниже 0.2 вольт? Я просто подумываю о программном решении проблемы, так как измерения столь низких напряжений не предвидится.
Feb 1 2016, 06:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(murmur @ Feb 1 2016, 05:46)  Казалось бы, уменьшить резистор или выкинуть его и делов-то. Но получается что меньше 100 к никак нельзя - при импульсе в 100 вольт ток будет 1 мА. Для 100 вольт это 0.1Вт, то есть мощность 0805 резистора. А то что через R46 потечет 5мА (0,5Вт) это ничего? Цитата(murmur @ Feb 1 2016, 06:30)  А какова роль этого обратного тока? ...Я просто подумываю о программном решении проблемы, так как измерения столь низких напряжений не предвидится. Считайте, что это просто источник тока, причем растущий экспоненциально с температурой.
