> Алгоритм, перестановка битов
Slavik_tz
сообщение Aug 1 2006, 05:37
Пользователь №: 18 558
Помогите найти алгоритм наиболее быстрый, для перестановки битов
R->R
0->7
1->6
2->5
3->4
4->3
5->2
6->1
7->0
1). Простой, сдвиговый с иполозование бита переноса региста флагов
ldi cnt,8
loop:
rol tmp
ror tmp1
dec cnt
brne loop
mov tmp,tmp1
занимает 8байт памяти, время выполнения 5мкс, использование 3регистров, и если сохранять регистр флагов, то еще больше
DeXteR
сообщение Aug 1 2006, 06:22
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
3->4
4->3
Эти биты можеш поменять мсестами командой swap
А остиальное так как ты писал
Если экономиш время то попробуй написать все линейно
(без цикла и условного перехода)
Andy_F
сообщение Aug 1 2006, 07:58
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Для PIC'а это выглядит так:
<CODE>
; Routine: reverse8bit
; Инверсия байта
; Input X = abcdefgh , Output X = hgfedcba
; Written by Dmitry A. Kiryashov 2000
; 12 clocks/words
; (!) Переменная BUFINT не должна использоваться вне прерывания
reverse8bit:
SWAPF BUFINT, w ;efghabcd
XORWF BUFINT, w ;efghabcd
;abcdefgh
ANDLW 0x66 ;.fg..bc.
;.bc..fg.
XORWF BUFINT, f ;afgdebch
RRF BUFINT, w
RRF BUFINT, f ;hafgdebc
ANDLW 0x55 ;.a.g.e.c
ADDWF BUFINT, f ;h.f.d.b.
;a.g.e.c.
RRF BUFINT, f ;.h.f.d.b
;.a.g.e.c
ADDWF BUFINT, f ;ahgfedcb
RLF BUFINT, w
RLF BUFINT, w ; Результат в аккумуляторе
RETURN
</CODE>
add
сообщение Aug 1 2006, 08:15
Пользователь №: 9 459
Я думаю Вы поторопились с расчетами... 1 команда занимает 1слово(2байта)
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
Наверное самый быстрый.
16 тактов (1мкс 16МГц)32 байт
Сообщение отредактировал add - Aug 1 2006, 08:18
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
pokos
сообщение Aug 1 2006, 08:23
Пользователь №: 18 445
Если использовать таблицу в 256 значений, то получится самый быстрый вариант - одна пересылка с индексной адресацией.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 1 2006, 08:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Что не устраивает? Объем занимаемой памяти, время выполнения?
Пасу котов...
_Bill
сообщение Aug 1 2006, 12:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
R->R
0->7
1->6
2->5
3->4
4->3
5->2
6->1
7->0
ldi cnt,8
loop:
rol tmp
ror tmp1
dec cnt
brne loop
mov tmp,tmp1
Например так:
char bit_reverse (char bits)
         bits = ((bits & 0x0F) << 4) | ((bits & 0xF0) >> 4);
         bits = ((bits & 0x33) << 2) | ((bits & 0xcc) >> 2);
         bits = ((bits & 0x55) << 1) | ((bits & 0xaa) >> 1);
         return bits;
singlskv
сообщение Aug 1 2006, 16:45
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(add @ Aug 1 2006, 12:15) *
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
Вот так будет короче и быстрее:
;  13 words / 13 cycles
        ; tmp=  abcdefgh
  mov    tmp2,tmp        ; tmp2= abcdefgh
  andi   tmp2,0b01010101 ; tmp2= 0b0d0f0h
  andi   tmp, 0b10101010 ; tmp=  a0c0e0g0
  bst    tmp2,0          ;                 T=h
  lsr    tmp2            ; tmp2= 00b0d0f0
  bld    tmp2,7          ; tmp2= h0b0d0f0
  lsl    tmp             ; tmp=  0c0e0g00  C=a
  adc    tmp, tmp2       ; tmp=  hcbedgfa
  mov    tmp2,tmp        ; tmp2= hcbedgfa
  andi   tmp2,0b01100110 ; tmp2= 0cb00gf0
  swap   tmp2            ; tmp2= 0gf00cb0
  andi   tmp, 0b10011001 ; tmp=  h00ed00a
  add    tmp, tmp2       ; tmp=  hgfedcba
singlskv
сообщение Aug 1 2006, 20:36
дятел
Из: Питер
Или вот так:
                       ; tmp=  abcdefgh
  lsr   tmp2           ; tmp2= 0abcdefg  C=h
  ror   tmp            ; tmp=  habcdefg  C=h
  andi  tmp, 0b10101010; tmp=  h0b0d0f0
  andi  tmp2,0b01010101; tmp2= 0a0c0e0g
  lsl   tmp2           ; tmp2= a0c0e0g0  C=0
  lsl   tmp2           ; rmp2= 0c0e0g00  C=a
  andi  tmp2,0b01100110; tmp2= 0cb00gf0
  andi  tmp, 0b10011001; tmp=  h00ed00a
Это если флаг Т не использовать.
Блин, а похоже что короче и не получится, ну нету у AVR некоторых команд.
Например XOR Rxx,K или ADC Rxx,K.
CDT
сообщение Aug 2 2006, 04:41
Пользователь №: 3 044
ldi cnt,8
loop:
rol tmp
ror tmp1
dec cnt
brne loop
mov tmp,tmp1
А так больше нравиться?
        ldi tmp1,$80
loop:
        rol tmp
        ror tmp1
        brcc loop
   mov tmp,tmp1;это не обязательно, если ожидать и использовать результат в tmp1
Сообщение отредактировал CDT - Aug 2 2006, 04:54
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Slavik_tz
сообщение Aug 2 2006, 05:27
Всем большое спасибо за помощь!!!
Slavik_tz
сообщение Aug 2 2006, 05:39
ldi cnt,8
loop:
rol tmp
ror tmp1
dec cnt
brne loop
mov tmp,tmp1
        ldi tmp1,$80
loop:
        rol tmp
        ror tmp1
        brcc loop
Класный алгоритм, мне понравился
Slavik_tz
сообщение Aug 2 2006, 05:51
Найти такой который занимал меньше места в памяти программ, использовал меньшее колличество регистров и выполнялся как можно быстрее.
Есть разводка платы в которой выходы микроконтолера подключены к ЖКИ задом наперед. Плата ограничена корпусом и оптимальная разводка получается именно так, одностороняя и 4 перемычки.
Возможно можно развести по другому но это добавляет работы с платой, как на меня лучше поменять что-то в программе, чем долбится с платой, тем более она нужна только на некоторое время а потом в корзину с мусором
Slavik_tz
сообщение Aug 2 2006, 06:11
rol tmp
ror tmp2
rol tmp
ror tmp2
    ; tmp=  abcdefgh
  andi   tmp2,0b01010101; tmp2= 0b0d0f0h
  andi   tmp, 0b10101010; tmp=  a0c0e0g0
  bst    tmp2,0         ;                 T=h
интересный, никогда не догадался, как по скорости класс, фантазии хоть отбавляй надо подумать может можно еще что-то придумать. спасибо
add
; tmp= abcdefgh
bst tmp2,0 ; T=h
да...век живи век учись. .. Скажите singlskv где таким алгоритмам учат? :-) (может в компиляторах подсмотрели?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
