7 страниц V   1 2 3 > »
> Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 11:49
Пользователь №: 55 790
Здравствуйте. Есть такая задача: подключить вход микроконтроллера к бортовой сети авто, т. е. определять, если ли там напряжение или нет. Конкретнее - подключаться будем к выводу АСС (accessory) замка зажигания, чтобы понимать, повёрнут ли ключ. Т. е. на входе 11-15 В с помехами и пиками до 100 В, в т. ч. обратной полярности, а на выходе должно быть 3.3 В или 5 В, например. Или хотя бы 10-12, но уже без диких помех.
Главная проблема - схема должна работать надёжно, а не до первого пика обратной полярности. Временно сделал на оптроне безо всякой фильтрации, тестировал пока только от аккумулятора. Уверен, что когда начну ездить - он долго не проживёт, т. к. знаю, как легко дохнут в авто незащищённые осветительные светодиоды. Отсюда вопрос: можно ли, например, взять регулятор напряжения (типа LM817), на вход ему - диодный мост (для пиков обратной полярности) и LC-фильтр, а с выхода снять уже более-менее отфильтрованное напряжение для управления оптроном или затвором MOSFET? Или LM тоже не выдержит таких издевательств?
Вообще, какие самые простые и надёжные решения для приведения напряжения в бортовой сети к очищенному виду, пригодному для управления различными ключевыми элементами (оптронами, затворами МОСФЕТов)? Тока 1-2 мА на выходе такой схемы хватит с головой.
И ещё один, косвенно связанный вопрос: есть ли недорогие MOSFET, которыми можно коммутировать бортовую сеть авто без предварительной фильтрации? Т. е. у меня есть нормальный, чистый управляющий сигнал для затвора, но коммутировать я хочу бортовую сеть со всеми её прелестями. Ток - 2-3 А. Можно, конечно, взять реле, но хотелось бы именно транзистор.
сообщение Jan 24 2016, 12:43
Пользователь №: 14 658
перестаньте баловаться.
1) ставится делитель из резисторов. верхний - 100кОм, нижний - сколько вам надо исходя из порога срабатывания; параллельно нижнему - конденсатор для примитивной фильтрации;
2) со средней точки сигнал прямо на вход процессора или компаратора;
3) среднюю точку шунтируем двумя диодами, на землю и питание процессора или компаратора соответственно.
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 14:12
А можно с этого места поподробнее? Для чего диоды, как их выбрать, и не выбьет ли их скачками напряжения?
сообщение Jan 24 2016, 14:18
диоды не дают напряжению на выводе подняться выше питания и опуститься ниже земли
это bav99, к примеру
не выбьет, тк все "скачки напряжения" отделены от диодов 100кОм`ым резистором
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 14:35
Спасибо, это очень интересный вариант. Единственное, что - сомнения насчёт 100К, не многовато ли? У меня был недавно негативный опыт с этим самим микроконтроллером: надо было плавающий вход притянуть к земле, потому что он определялся как "1". Поставил 100К на землю - не помогло. Поставил 10К - не помогло! Только 1К резистор исправил проблему. Что довольно странно, т. к. не может быть входу МК нужен такой большой ток, но - факт.
Cмогу ли в такой схеме параллельно с входом МК ещё активировать силовой мосфет вроде IRF530?
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 24 2016, 14:37
сообщение Jan 24 2016, 14:39
схему покажите
не понимаю - рисуйте схему
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 14:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Контроллер не из классических x51 случайно был? Насколько помню, у них нет верхнего транзистора в портах, все ноги портов - открытый сток с встроенной подтяжкой к питанию, поэтому и нет явного перекключения ног на ввод и вывод.
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 17:06
Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 17:39) *
схему покажите
Нечего показывать. Просто беру провод длиной сантиметров 15 и через резистор 1К соединяю им вход МК с землёй. Если больше 1К - вход регистрируется как "1".
Вот, нарисовал предложенную вами схему. Правильно ли?
К ней, параллельно входу МК, дорисовал транзисторный ключ. Будет работать, или слишком большое сопротивление? Обратите также внимание на подтягивающий резистор на затворе - как я понимаю, без него нельзя, т. к. ключ может не выключиться, если ему некуда разрядиться.
Нет, STM32F3 и F1. Не знаю, как у него внутри порты устроены, но в коде я должен явно задать направление порта при его инициализации. Порт 5V-tolerant.
сообщение Jan 24 2016, 18:06
поясните за транзистор. что, по вашему, он тут делает?
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 18:46
Коммутирует нагрузку, обозначенную на схеме словом Load. Говорю же, мне ещё надо сигналом АСС (12 В) включать кое-какую электронику. Хочется убить одним камнем двух зайцев, запитав вход МК и силовой транзистор одной и той же схемой, чтоб поменьше нагромождать элементов.
Транзистор выдерживает на затворе до 20 В. Не знаю, может, ему достаточно будет в цепи затвора ограничивающего резистора и суппрессорного диода. Но, опять же, если всё равно есть схема конвертора уровней для МК, то почему бы прямо к ней не подключиться.
И ещё вопрос: нет ли смысла вместо обычного диода Д1 поставить суппрессор (трансил)?
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 24 2016, 19:09
сообщение Jan 24 2016, 19:08
а нагрузка расположена вне устройства?
сигнал "АСС" это только управление? от чего тогда вы её хотите питать?
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 19:16
Нагрузка находится вне рассматриваемой схемы, если я правильно понял ваш вопрос. АСС (клемма Accessory на замке зажигания) - управляющий сигнал, а транзистор коммутирует бортовую сеть (аккумулятор, если хотите) на нагрузку.
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 19:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alexium @ Jan 24 2016, 21:16) *
Посему этот транзистор ни нафиг не нужен. "Нагрузка" подключается прямо к ACC.
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 19:24
BAV99 - диоды для поверхностного монтажа. Не подскажете аналог в выводном корпусе? Или просто поясните, на какие характеристики обратить внимание при выборе, потому что для меня все диоды одинаковые.
Нет, транзистор нужен, это часть составного электронно-управляемого ключа. Задача - замыкать / размыкать транзистор в зависимости от наличия АСС. Она очень похожа на задачу управления входом микроконтроллера, поэтому и решения этих двух задач я хочу максимально объединить. Уже подобрал транзистор с подходящими параметрами и низким напряжением активации затвора.
Перефразирую: в принципе, можно прямо с замка и взять эти 12 В, но это будет криво. У меня проложена к нагрузке короткая двухпроводная выделенная линия питания прямо от аккумулятора, толстым проводом и со своим предохранителем. Именно её я хочу коммутировать.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 24 2016, 19:29
сообщение Jan 24 2016, 19:30
какой ток нагрузки предполагается? защита от КЗ нужна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
