PavPro
сообщение Jan 25 2016, 07:07
Пользователь №: 63 222
Добрый день. Игрался ли кто нибудь с SDR_RTL-донглом применительно в Matlab?
Есть ряд вопросов касаемых демодуляции сигнала в реал-тайме.
1. При демодуляции сигналов (AM или FM) некогерентными демодуляторами вроде все работает как надо.
2. При использовании когерентного приема (т.е. использования ФАПЧ в том или ином виде) начинаются проблемы недозагрузки оконечных буферов (например аудио-карты).
В одном из моих топиков я этот вопрос поднимал. Причем в режиме моделирования путем дополнительной буфферизации и изменением времени очереди данную проблему удавалось решить.
Стал склоняться к следующей мысли, что система построенная в Matlab начинает тупить когда в ней присутствует алгебраический цикл (как пример тот же контур ФАПЧ).
Собственно вопрос к тем у кого есть опыт работы с RTL_SDR в Matlab, верны ли мои рассуждения, и вообще годится ли среда Matlab в отличии от того же GNU_Radio, для
когерентной демодуляции в реальном времени.
litv
сообщение Jan 25 2016, 08:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Если разобраться какие элементы Вашей схемы самые ресурсо жрущие и суметь найти им замену, с размером буфера, включить Rapid accelerator. Действительно некоторые блоки Matlab сильно медленнее. Не каждый SDR драйвер поддерживает Rapid. У SDR донгла на мой взгляд хреновый драйвер для Матлаб.
Так донгл нормально в SDR play stereo гонит.
Например у меня ЧМ стерео демодулятор с моего SDR приемника по ethernet c полосы 24 МГц (частотой дискретизации 25.6 МГц) в Simulinkе успевает демодулировать. Загрузка по Сети близка к 790 Мбит(а должна быть 819.2) те есть уже идут некоторые потери в приеме. Ну это видимо максимум что можно выжать.
Более сложные проекты естеснно будуть работать медленнее.
PavPro
сообщение Jan 25 2016, 09:00
Вопрос такой, в Вашем демодуляторе ФАПЧ как нибудь используется? Я обратил внимание что все начинает тормозить не от порядков фильтров, размеров буферов и прочего, а
именно от наличия в демодуляторе контура ФАПЧ. Например при демодуляции АМ демодулятором на основе выделения комплексной огибающей все работает ок. и при 240 кГц и при 1.2 МГц
(частота дискретизации данных с донгла). При наличии контура ФАПЧ (когерентный демодулятор) приходится шаманить уже на 240 кГц. Вот я и подумал, что возможно matlab не нравится algeraic loop,
а в контуре ФАПЧ он будет присутствовать по любому, тут уж никак не извернешься. laughing.gif
Кстати вопрос в догонку, а что у Вас за SDR (я имею в виду саму железку)?
Сообщение отредактировал PavPro - Jan 25 2016, 09:13
petrov
сообщение Jan 25 2016, 09:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
С чего это? Не должно в ФАПЧ никаких algeraic loop быть.
litv
сообщение Jan 25 2016, 10:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Ну есть проекты и с ФАПЧ с обратной связью. Типа WIFI. Ну работают они конечно не в реальном времени и что?
Принимают 1 пакет/c и хорошо, а в эфире было 1000 п/c.
PC в принципе неспособна, причем здесь MATLAB?
Система же для моделирования, а не для продажи. Для продажи все на ПЛИС(но когда-то и ПЛИС кончаются по performance sm.gif ).
Попробуйте символ Matlab function(на м-языке короче) для блока с обратной связью, может быть будет быстрее.
Приемник http://ircos.ru/ru/adp_copl.html .
PavPro
сообщение Jan 25 2016, 10:09
Как же не должно, если присутствует обратная связь? Может я тогда чего то не понимаю с самим термином алгебраического контура применительно к matlab?
Позвольте с Вами не согласиться на счет того что PC в принципе неспособна, причем здесь MATLAB?, на том же самом PC в программе SDRSharp, все работает как надо и с более высокой частотой,
и с более широкой полосой. Следовательно производительность машины тут не причем. А вот то что matlab действительно не заточен под обработку сигналов в реальном времени, вот тут не знаю, вопрос открытый?
litv
сообщение Jan 25 2016, 10:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Вы собственно шрифт не повышайте, я боксом целый год занимался в 6 классе smile3009.gif .
Ну если наш уровень стерео ЧМ - то тогда PC огого какая мощная.
" SDRSharp, все работает как надо и с более высокой частотой,
и с более широкой полосой"
Ну да ВСЁ работает a14.gif с полосой 12.5 : 25 КГц типа DMR и APCO .
PavPro
сообщение Jan 25 2016, 10:39
Да я не хотел Вас обидеть, просто акцентировал Ваш ответ, просто касаемо того же ЧМ, удивило что даже на таком простом сигнале, система собранная под Matlab, уже спотыкается.
По поводу DSP и ПЛИС, все таки это уже задача для построения техники совсем другого класса, нежели демодуляции простых аналоговых сигналов, о которых здесь шла речь. laughing.gif
Сообщение отредактировал PavPro - Jan 25 2016, 10:48
Maverick
сообщение Jan 25 2016, 10:46
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
я что-то не пойму Вы хотите чтобы Матлаб в реалтайме производил обработку?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
PavPro
сообщение Jan 25 2016, 10:56
Ну собственно говоря, да. Иначе я не понимаю зачем Matworks, делал ToolBox под RTL-SDR-донгл. Другое дело что я конечно же, не ставлю своей целью демодулировать цифровые сигналы с высокой скоростью, или широкой полосой.
petrov
сообщение Jan 25 2016, 11:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://www.mathworks.com/matlabcentral/ans...do-i-solve-them
Термин означает что бестолковщину пытаемся матлабу скормить, а не ФАПЧ.
Maverick
сообщение Jan 25 2016, 11:04
я только учусь...
Из: Украина
мне казалось RTL-SDR-донгл предназначен для генерации hdl описания для ПЛИС, а в матлабе возможность моделирования различных ситуаций, но никак не для реалтайма
PavPro
сообщение Jan 25 2016, 11:08
Да вроде, как нет, тем более какой смысл генерить дешевый ширпотреб под ПЛИС, которая на порядок стоит дороже (даже бюджетная версия типа Cyclone или Spartana).
Maverick
сообщение Jan 25 2016, 11:15
я только учусь...
Из: Украина
любопытство:
почему Вы считаете, что в матлабе модель RTL-SDR-донгл дешевый ширпотреб?
PavPro
сообщение Jan 25 2016, 11:22
Цитата(Maverick @ Jan 25 2016, 14:15) *
любопытство:
Да потому, что цена самого донгла 1000 руб. от силы. Характеристики более чем скромные.
Для сравнения посмотрите сколько стоят проф. USRP системы и Вам все станет ясно.
А китайский свисток это так, игрушка для студентов и любителей.
В принципе на этот свисток есть куча проектов под GNU_Radio, но я с этой средой незнаком. Хотя она в отличии от Matlaba бесплатная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.69 секунд с 7
