115 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 16:02
Сообщение #976
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...вроде правильно. На фото дифф. пара что нужно выровнять.
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 16:08
Сообщение #977
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Кривой проект залили- то что должно быть диффпарой является NoNet объектом. Явно делали каким то грязным способом- а стоило просто удалить(кнопкой Del) все кроме нужного места, без дополнительных операций.
ПС. Напрасно делаете такие переходные.
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 16:21
Сообщение #978
Из: Саратов
...не пинайте сильно, плохо знаю программу, работаю в ней ради удовольствия. Любительские разработки.
По чему не рекомендуете делать такие переходные? Как правильно?
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 16:31
Сообщение #979
Дык, никто вас и не думает пинать- уж я так точно: просто предлагаю вам в вашем проекте удалить вручную все лишние цепи/компоненты кроме места которое у вас вызывает вопрос и выложить(т.е выделяете ненужные участки, удаляете и сохраняете). Удалять вестимо чтобы никоим образом не посягнуть на интеллектуальную собственность. Привести желательно всю диффпару- потому как из того что можно увидеть, оба плеча близки к одинаковым значениям по длине.
А что касается переходных- у вас annular ring выйдет 0.1мм, что для такой платы ни к чему. "Как правильно" над осмотреть у вашего производителя плат.
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 17:09
Сообщение #980
Из: Саратов
Цитата(EvilWrecker @ Jan 25 2016, 19:31) *
Привести желательно всю диффпару- потому как из того что можно увидеть, оба плеча близки к одинаковым значениям по длине. А что касается переходных- у вас annular ring выйдет 0.1мм, что для такой платы ни к чему. "Как правильно" над осмотреть у вашего производителя плат.
Спасибо! как понял по переходным нужно *поясок* 0,2мм делать.
Вот посмотрите, этот вариант.
Разница в длине цепей все таки существует. Частота 130 МГц.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jan 25 2016, 17:16
Прикрепленный файл  HiQ_PCB_test2.7z ( 390.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 17:21
Сообщение #981
Посмотрел архив- опять не то, вы не прикладываете всю диффпару целиком, особенно в той части где стоят переходные. Иначе выравнивать особенно и не нужно(см.картинку)
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 17:45
Сообщение #982
Из: Саратов
...как Вы это сделали?
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 17:58
Сообщение #983
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1343787
Смотрите с начала ветки, там видео специально приложил biggrin.gif .
peshkoff
сообщение Jan 26 2016, 06:56
Сообщение #984
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(meh2000 @ Jan 25 2016, 17:36) *
...не профессионал, но достало просто, жуть.
........и двигаем мышкой по цепи, это не работает. AD 16.0.6
Выберите тип выравнивания "Mitered with arc"
Скругления возможны только на отдельно стоящем проводнике.
Попробуйте target length выбрать мануал.
И уберите русский язык в интерфейсе. Без слез смотреть невозможно
bigor
сообщение Jan 26 2016, 07:45
Сообщение #985
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Потому что между диаметром отверстия и диаметром площадки есть зависимость.
Определяется технологическими ограничениями.
Как правильно?
Смотрите приложенный в архиве файл.
Там есть вкладочка VIA.
Ориентируйтесь на Condition Maximum или Nominal. Первое - предпочтительнее.
Прикрепленный файл  IPC_7251_Padstack_Charts__locked_.zip ( 244.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Siargy
сообщение Feb 1 2016, 11:33
Сообщение #986
Пользователь №: 55 126
Добрый день.
пытаюсь разобратся с библиотекой DBLib
создал таблицу в экселе с резисторами, создал библиотеку, далее на схему вытягиваю элемент.
допустим резистор 1К с корпусом 1206 и второй с 0805.
RC1206FR-071KL
RC0805FR-071KL
потом беру свойства и меняю меняю компонент из библиотеки 2й на 1й
какбы ожидаю получит 2 одинаковых элемента, так вот описание элемента меняется а посадочное место остается прежним.
получается, что на схеме "неправильный" элемент в котором футпринт не соответствует библиотечному
как это устранить в автоматическом режиме? пункт тулс-апдэйт из датабэйс не помогает!
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Feb 1 2016, 12:36
Сообщение #987
Пользователь №: 3 671
Цитата(Siargy @ Feb 1 2016, 14:33) *
Добрый день.
RC1206FR-071KL
RC0805FR-071KL
Да вроде все менялось (я уже года три с такими базами не работаю). И меняется (приходят проекты от других).
Сотворите примерчик. разберем.
сообщение Feb 1 2016, 13:32
Сообщение #988
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
хочу импортировать файл P-CAD
делаю import wizard, next, а там пустое окно, нету предложений из чего импортировать.
Как победить?
Владимир
сообщение Feb 1 2016, 13:36
Сообщение #989
Установить плагины импорта
сообщение Feb 1 2016, 13:42
Сообщение #990
Из: Петербург
не подскажете, через какое меню? В 16-м не найти где они.
Вроде нашел. Спасибо. На стартовой странице во вкладке администратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
