> Высоковольтные меры сопротивлений, особенности схемотехники
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 11:43
Пользователь №: 72 052
К нам в лабораторию поступил магазин сопротивлений для тестировнаия высоковольтных тестеров. Измерения обычным омметром показывает большую погрешность. Видимо напряжения недостаточно.
В чем особенность схемотехники таких сопротивлений?
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 25 2016, 11:43
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
Dubov
сообщение Jan 26 2016, 07:05
Сообщение #16
Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 18:00) *
А какая точность заявлена? Судя по клеммам - полное барахло.
Точность приборов которые должны калиброваться этой приблудой - 5%.
Цитата(alexvu @ Jan 25 2016, 18:39) *
Диапазон ДО - поятно. А ОТ-?
от 200В.
Конденсаторы имеют отдельный вывод (не связанный с резисторами) и, видимо, как-то участвуют в процессе испытаний, но к собственно магазину резисторов отношения не имеют.
нет там отделього вывода. Черный - это COMMON. Соответсвенно измерение сопротивленяи происходит между каким либо одним карсным и черным выводами.
Цитата(gte @ Jan 25 2016, 19:57) *
Каким обычным омметром Вы замеряли такие сопротивления?
Обычным - это лабораторным вольтметром типа Fluke 8508A. Где напряжение при замере сопротивления ниже <= 20В (на верхнем пределе измерения сопротивления). Использовать такой вольтметр нецелесообразно, так как напряжения недостатачно.
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 26 2016, 07:06
ШСА
сообщение Jan 26 2016, 07:49
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Ну как же нет - один вывод батареи конденсаторов к чёрной клемме, а другой то - к красной. Кстати здесь две батареи конденсаторов, и от каждой свой "красный" вывод.
А что, схемы и инструкции нет? Меня занимает ещё и то, что некоторые из имеющихся резисторов не подключены, по крайней мере один такой отчётливо виден. Это что, подборная позиция?
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 26 2016, 07:51
gte
сообщение Jan 26 2016, 08:48
Сообщение #18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Типа Fluke 8508A или Fluke 8508A?
И все равно. На фото сопротивления магазина 100 ГОм, Fluke 8508A имеет предельный диапазон в 20 ГОм и 200в. Им даже отдельные сопротивления не замерить.
Все же, чем Вы делали замеры?
Сопротивления высоковольтные измеряются на заводе как раз при достаточно низком напряжении.
Так, что проблема не в этом.
Dubov
сообщение Jan 26 2016, 09:02
Сообщение #19
нет. это неудачный ракурс. все резисторы задействованы. интересно что для разных номиналов сопротивлений используются разные конфигурации подключения конденсаторных батарей.
есть еще Agilent 3485A. Вот ими и измерял. Конечно не до 2ТОм. А только то что повзоляли измерить возможности мультиметров. Интересно, что мультиметр показывал недостаточное сопротивление, а измеритель сопротивления изоляции Fluke 1555 достатачно точно.
Сопротивление магазина от 200 кОм до 2 ТОм
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 26 2016, 09:03
alexvu
сообщение Jan 26 2016, 09:29
Сообщение #20
Пользователь №: 68 299
Можно тогда сделать измерительную схему из источника напряжения (скажем, 300В - простейший выпрямитель от сети) и микроамперметра, и далее по закону Ома...
rudy_b
сообщение Jan 26 2016, 12:54
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Даже для такой точности слишком плохо. Птичка чихнет и все тераомы...
Современные мегаомметры измеряют и сопротивление и емкость и, иногда, еще кое что - например такой.
Но это, похоже, низковольтный магазин.
gte
сообщение Jan 26 2016, 20:19
Сообщение #22
Agilent 3485A - предел 1 ГОм.
Т.е. Вы измеряли только включая первый высоковольтный резистор (красный) номиналом 1ГОм и точностью 5%. Очень похож на китайский 10 кВ, так называемые Metal Glaze. Voltage Coefficient (ppm/V) у них плохой.
Запросто будет 50 ppm/V.
Но еще раз напоминаю, что производители измеряют сопротивления достаточно низковольтными приборами.
Не верите, запросите в поддержке у того же OHMITE.
Если у Вас ошибка сильно больше 5%, то это отказ резисторов.
Если судить по фото, то емкостные колонны никак не связаны с набором резисторов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
