Неинвертирующий ключ |
Jan 26 2016, 11:13
Пользователь №: 87 194
Подскажите схему неинвертирующего ключа на биполярном транзисторе. К примеру вот такая схема:  Источник V1 формирует на входе логическую (далее лог.) единицу (3,3 В) или лог. 0 (0 В). Источник V2 формирует напряжение 3,3 В. При лог. 1 на входе (когда источник V1 формирует 3,3 В) на эмиттере 2,7 В - конечно можно считать за лог. 1. При лог. 0 на входе, на эмиттере нановольты, в принципе похоже на лог. 0. Возможно как нибудь улучшить схему? Например, повысить напряжение лог. 1 на выходе до 3,3 В. И как рассчитать значение сопротивления R1 таким образом, чтобы ток через резистор был равен 3 мА?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jan 26 2016, 12:18
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 14:37)  Это у Вас не ключ, это эмиттерный повторитель и R2 там лишний, как и R1. Чтобы сделать неинвертирующий ключ можно включить два ключа последовательно. А вот тут обзывают схему с ОК ключом: http://prmatem.ru/rezonans/elementzep39.htmА на одном транзисторе этого не сделать? На счет R1. А если вместо V1 будет стоять микроконтроллер, чем тогда ограничить ток? На счет R2 - а для "точного закрытия" транзистора разве он не нужен? Проблема на самом деле глобальнее. Мне нужно подключить 4 индикатора 490ИП2. У них есть вход ВГ - вход гашения. Якобы при лог. 1 на этом входе индикатор гаснет. Я хочу объединить эти выводы у всех индикаторов чтобы гасить их одновременно, подавая лог. 1 с микроконтроллера сразу на все 4 входа ВГ. Максимальное напряжение на входе ВГ 5,5 В. Максимальный входной ток на входе ВГ 100 мкА (при напряжении входа 2,4 В). Максимальный выходной ток с вывода микроконтроллера 6 мА (напряжение лог. 1 3,3 В). Вроде можно объединить все выводы ВГ на одну ногу микроконтроллера? А если нет, то как подать 3,3 В сразу на все выводы ВГ?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Jan 26 2016, 12:20
Jan 26 2016, 12:31
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я никогда не видел 490ИП2 это оно? http://www.155la3.ru/datafiles/490ip2_tu.pdfЕсли да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток. Управлять можно без всяких ключей. Вы уверены что 3,3 В достаточно для работы этого индикатора?
Jan 26 2016, 12:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 15:18)  Якобы при лог. 1 на этом входе индикатор гаснет. Значит, для засветки индикатора вам необходимо подать 0 на ВГ. По данным (в сообщении 4) входной ток вытекающий 1,6 мА и ваш ключ не обеспечит 0 на входе индикатора. Ключ должен быть другим: либо двухтактным, либо резистор в эмиттере должен быть 220-240 Ом.
Jan 26 2016, 12:54
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:31)  Я никогда не видел 490ИП2 это оно? http://www.155la3.ru/datafiles/490ip2_tu.pdfЕсли да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток. Управлять можно без всяких ключей. Вы уверены что 3,3 В достаточно для работы этого индикатора? Да это он. По поводу 3,3 не уверен. Вся имеющаяся у меня документация содержится в пдф по вашей ссылке.
Jan 26 2016, 13:10
Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 15:51)  Значит, для засветки индикатора вам необходимо подать 0 на ВГ. По данным (в сообщении 4) входной ток вытекающий 1,6 мА и ваш ключ не обеспечит 0 на входе индикатора. Ключ должен быть другим: либо двухтактным, либо резистор в эмиттере должен быть 220-240 Ом. Как вообще понять "вытекающий" ток? Это что значит? На вход ВГ к примеру подаю 0 В (соединяю с землей) какой будет "вытекающий" ток. Откуда и куда он будет вытекать? Входной ток лог. 1 это еще понятно: подали 3,3 В на вход ВГ, ток от 3,3 В будет течь в вход ВГ (в индикатор) и он не должен быть больше 100 мкА. А че такое "вытекающий"? Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:57)  В документации не указано минимальное рабочее напряжение питания встроенной логики. По этой причине менять индикатор? Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:31)  Если да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток. А если суммарный ток превышал бы максимальный ток с ноги микроконтроллера? Че тогда делать? Такая схема выручит (пусть даже с инверсией)? К коллектору подключаем все 4 вывода ВГ
Сообщение отредактировал LAS9891 - Jan 26 2016, 13:12
Jan 26 2016, 13:20
Из: Запорожье
Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:03)  Как вообще понять "вытекающий" ток? Это что значит? На вход ВГ к примеру подаю 0 В (соединяю с землей) какой будет "вытекающий" ток. Откуда и куда он будет вытекать? Вытекающий входной ток - это когда на не подключенном входе имеется потенциал, отличный от минуса питания (общего провода). Эквивалентно тому, что вход соединен резистором с плюсом питания внутри ИМС. И чтобы обеспечить 0 на таком входе, нужно вход замкнуть на минус. При этом на минус со входа будет вытекать некоторый ток, обусловленный тем самым внутренним резистором. Это и есть вытекающий входной ток. В реальных ИМС, конечно, стоят не резисторы. Например, в ТТЛ логике на вход выходят эмиттеры транзисторов и, оставив вход не подключенным, мы создаем на входе лог 1. Тогда как в КМОП не подключенный вход - это лог 0 (при условии отсутствия помех и наводок).
Jan 26 2016, 13:31
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 16:20)  В Вашем случае этого не требуется. Я понял что в моем случае это не требуется. А что нужно было бы сделать если бы ток на входе ВГ превышал максимальный ток с микроконтроллера? Как схемотехнически это решить? какая схема? или это секретная информация?
Jan 26 2016, 13:46
Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 16:20)  Вытекающий входной ток - это когда на не подключенном входе имеется потенциал, отличный от минуса питания (общего провода). Эквивалентно тому, что вход соединен резистором с плюсом питания внутри ИМС. И чтобы обеспечить 0 на таком входе, нужно вход замкнуть на минус. При этом на минус со входа будет вытекать некоторый ток, обусловленный тем самым внутренним резистором. Это и есть вытекающий входной ток. В реальных ИМС, конечно, стоят не резисторы. Например, в ТТЛ логике на вход выходят эмиттеры транзисторов и, оставив вход не подключенным, мы создаем на входе лог 1. Тогда как в КМОП не подключенный вход - это лог 0 (при условии отсутствия помех и наводок). Т.е. когда я хочу подать 0 на вход ВГ, я должен учесть что при этом с входа потечет ток 1,6 мА  . Значит, если ,к примеру, я соединю выход ВГ с землей через резистор, то на на выходе ВГ будет не 0 В, а какое то напряжение равное падению напряжения на резисторе. Так? Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 16:38)  Нет не секретная. Если например много входов, то ставят обычно какой-то буфер подходящий по току и рабочему напряжению. Потому что скоростные характеристики тоже нельзя игнорировать. Ключ включается быстро, а на скорость выключения влияют емкость входов и сопротивление нагрузки ключа. А буфер представляет из себя отдельную микросхему? Они так и называются буфер? Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 16:20)  Ключи обычно применяются чтобы коммутировать более высокие напряжения чем питающее или для реализации открытого коллектора или чтобы управлять верхним мосфетом, или ... еще куча или... А здесь разве не ключи?
Jan 26 2016, 14:01
Из: Запорожье
Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:46)  Т.е. когда я хочу подать 0 на вход ВГ, я должен учесть что при этом с входа потечет ток 1,6 мА  . Значит, если ,к примеру, я соединю выход ВГ с землей через резистор, то на на выходе ВГ будет не 0 В, а какое то напряжение равное падению напряжения на резисторе. Так? Да. В подобных схемах нужно учитывать параметры входных-выходных токов (в случае применения транзисторных ключей) или применять готовые буферные элементы. Зачастую обычный логический элемент может выполнить роль буфера.
