5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> как писать на С в 2016 году
ViKo
сообщение Jan 25 2016, 18:31
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, одну пользу я уже извлек - char нужно произносить как "кар", в словаре посмотрел произношение character. rolleyes.gif
Еще одна - #pragma once
void processAddBytesOverflow(void *input, uint32_t len) {
вместо
void processAddBytesOverflow(uint8_t *bytes, uint32_t len) {
- не знаю, насколько это правильно, но на заметку можно взять
krux
сообщение Jan 25 2016, 18:58
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(zltigo @ Jan 25 2016, 21:16) *
Вы не путаете эмбеддеров с Web программистами???
молодежь как токарный станок - не имеет самоограничительных механизмов и имеет свойство наматывать на шкив всё что только может зацепиться.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 19:59
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
вместо
Не знаю что там делает processAddBytesOverflow, а вот send(void const *from, size_t len) или receive(void *to, size_t len) или dump(void const *from, size_t len) очень удобно:
uint8_t A;
uint32_t B;
struct
    uint32_t Aa;
} C;
uint16_t D[8];
  dump(&A, sizeof(A));
  dump(&B, sizeof(B));
  dump(&C, sizeof(C));
  dump(&D, sizeof(D));
Hexel
сообщение Jan 25 2016, 20:26
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
господа программисты, прокомментируйте пожалуста вот это явление - стандарт безопасного написания кода
https://www.securecoding.cert.org/confluenc...Coding+Standard
зачем оно нужно, где применяется? я имею в виду это для embed, под винду, веб или в принципе для чего угодно?
может так надо писать коды в 2016? =)
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Dog Pawlowa
сообщение Jan 26 2016, 07:01
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Пожалуйста.
Первое же требование к препроцессору, указывать оба варианта #ifdef / #else абсолютно по делу.
Самый простой пусть избежать отправки заказчику прошивки с выключенным WDT, это указать
#else
#warning "WDT off!"
#endif
Уходя, оставьте свет...
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2016, 08:36
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Почитал несколько пунктов. Все оказались из серии "не сушите кошек в микроволновке". Да, все они пишут правильно и именно так и надо делать, но разве кто-то делает иначе?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 26 2016, 09:45
Сообщение #22
Увы, и это ужас ужасный.
Мне приходится много работать с чужими проектами.
За месяцы! не удается выправить то состояния, пригодного для комфортного сопровождения и развития.
И проекты сложный, чтобы переписать все.
Насколько я понимаю, вы работаете один. Повезло.
AlexandrY
сообщение Jan 26 2016, 10:04
Сообщение #23
Ally
Пользователь №: 2 050
Это называется не переписывание, а рефакторинг.
Обязательная процедура при работе с любыми чужими исходниками.
zltigo
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 10:36) *
Присоединюсь к Dog Pawlowa уровень мусора зашкаливает. Я тоже имею очень много дел с чужими проектами, причем это как бы не типичный мусор из интернету, а коммерческие вещи писанные американцами-австралийцами-юаровцами-канадцами-немцами. Среди фамилий авторов я даже индийских не встречал, хотя каких-то славян, китайцев, пакистанцев этих да, есть.
Прилично пишут только немцы. Самый беспредел это ЮАР. Но и остальные не далеко ушли. Типична дивная помесь вдолбленных за период обучения вполне из себя правильных приемов программирования, какой то дикой безмозголой отсебятины и белых ниток которыми все это шито.
zltigo
сообщение Jan 26 2016, 10:21
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AlexandrY @ Jan 26 2016, 12:08) *
Настоящему программисту должно быть вообще без разницы как написан код, достаточно только гарантий что он рабочий.
То, что Вы написали, означает, что Вы не программист, а конечный потребитель или сшиватель белыми нитками - работает и ладно.
Перед программистами сталкивающимися с чужим кодом стоит задача не использовать его, а исправить, поскольку он НЕ рабочий, или изменить, поскольку изменяется функциональность.
smalcom
сообщение Jan 26 2016, 13:35
Сообщение #26
Пользователь №: 28 718
NULL vs Nil
nullptr )
когда носители английского между собой будут Москву называть Москвой, вот тогда я буду говорить "форд мастэнг". Сейчас же я, говоря по-русски, использую русские правила транскрипции.
к тому же некоторые почему то забыли, что в английском и в его деривативе нет вообще ни буквы эр, ни звука эр.
Ga_ry
сообщение Jan 26 2016, 13:59
Сообщение #27
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Статью разбили в пух и прах.
Так как все таки писать на си в 2016, у кого-то есть идеи?
AlexandrY
сообщение Jan 26 2016, 14:10
Сообщение #28
Ally
Цитата(menzoda @ Jan 26 2016, 15:54) *
Ну вы нашли о чем спорить! Чар или кар! Давайте лучше советы по собственно языку обсуждать.
Да сколько угодно.
Вот возьмем CMSIS OS, которую упорно продвигает ARM
Любители Keil RTX скоро должны обнаружить, что она не поддерживается на Cortex-M7
И всем массово надо будет переходить на CMSIS OS
Так вот там повсеместно используют конструкции типа
#define osSemaphoreDef(name)  \
uint32_t os_semaphore_cb_##name[2] = { 0 }; \
const osSemaphoreDef_t os_semaphore_def_##name = { (os_semaphore_cb_##name) }
#endif
Вот мой совет на все времена: никогда не применять эту вот фигню - ##
Из-за нее не работает нормально рефакторинг, появляются скрытые имена, затрудняется отладка.
И все из-за того чтобы скрыть дополнительное объявление одной переменной от юзера. Это в опенсорсе то!
И вообще языки должны делится на корпоративные и индивидуальные, а не на высшие и низшие или отраслевые ( для WEB-а, для сенсоров, для ракет и т.д.)
Dog Pawlowa
сообщение Jan 26 2016, 14:17
Сообщение #29
“Золотое правило жизни заключается в том, что нет никаких золотых правил” wink.gif
Использую во всех проектах для кодирования состояний/функций/имен/текста в автоматах состояний.
ViKo
сообщение Jan 26 2016, 14:20
Сообщение #30
Не знаю, что за CMSIS OS, а CMSIS RTOS как появилась в виде надстройки над RTX, так я ее и использую.
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
