269 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jan 18 2016, 11:58
Сообщение #3406
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(KostyantynT @ Jan 18 2016, 12:23) *
Добрый день. Сконвертировал проект DC -> DX. Исходный проект был в милимметрах. Я работаю в тысячных дюймов. Как поменять настройку DxDesigner, чтобы он открывал этот новый проект в мм, иначе символы не попадают в дюймовую сетку?
Setup>Settings>Schematic_Editor, но настройки не привязываются к проекту.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Jan 18 2016, 13:58
Сообщение #3407
Пользователь №: 6 345
Спасибо, постоянно теряю эту закладку.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Nicola
сообщение Jan 26 2016, 09:55
Сообщение #3408
Пользователь №: 18 543
Снова про экспорт в pdf и русский шрифт...
При вызове диалога export pdf есть вкладка Fonts. Там можно настроить отображение шрифтов. Выбираю Fixed, затем в открывшемся окне Use system font, далее кнопка System Scalable Font. В открывшемся окне выбираю, например, Sans Serif, и, самое главное, набор символов "кириллица", далее ОК. Так вот, если повторно открыть окно назначения, в наборе символов будет опять стоять "западноевропейский". Ну и генерятся, естественно, кракозябры. Что я делаю не так? Или там переключение набора символов вообще не поддерживается?
Версия EEVX 1.2.
VladimirB
сообщение Jan 26 2016, 15:29
Сообщение #3409
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Опять не смог побороть Ментор, поэтому обращаюсь к добрым людям.
Как при перемещении-копировании куска готовой топологии с помощью ExpeditionPCB->Edit->CircuitMove&Copy повернуть его на 45 градусов?
На 90 градусов - могёт, на 180 - тоже, а на 45 - кю.
P.S. EE7.9.1
Harry
сообщение Jan 26 2016, 19:02
Сообщение #3410
Пользователь №: 114
QUOTE (VladimirB @ Jan 26 2016, 18:29) *
P.S. EE7.9.1
Не силен в 7.9.1, начал сразу с VX. Но похоже основные вещи не менялись.
А что, "rs 45" из Keyin Commands после завершения копирования не работает?
Прикрепленный файл  PCB_Keyins.pdf ( 186.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
VladimirB
сообщение Jan 26 2016, 21:42
Сообщение #3411
Из: рядом с Москвой
Спасибо большое - работает.
Сделали бы менюшку какую-нить или кнопку, а то лазить по KeyIn и VB Automation для рядового действия - неприкольно sad.gif.
Inpharhus
сообщение Jan 27 2016, 06:45
Сообщение #3412
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Кнопку можно самостоятельно сделать...
Краткий мануал:
В файл c:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\scripts.ini добавить следующее:
[Expedition PCB]
Script#0=d:\Keys.vbs
Содержимое файла d:\Keys.vbs:
Dim stdToolBar
Set stdToolBar = Gui.CommandBars("Route")
Dim stdTBCtrls, btn1
Set stdTBCtrls = stdToolBar.Controls
Set btn1 = stdTBCtrls.Add(cmdControlButton,,,22)
    btn1.OnAction = "run d:\SetFixedAndLockedToLocked.vbs"
    btn1.TooltipText = "Set Fixed And Locked Traces To Locked"
    btn1.DescriptionText = "Set Fixed And Locked Traces To Locked"
    btn1.BitmapFile = "d:\fixloc.bmp"
Dim stdToolBar2
Set stdToolBar2 = Gui.CommandBars("Place")
Dim stdTBCtrls2, btn2
Set stdTBCtrls2 = stdToolBar2.Controls
Set btn2 = stdTBCtrls2.Add(cmdControlButton,,,2)
    btn2.OnAction = "pr -dist *"
    btn2.TooltipText = "Place Unplaced Parts"
    btn2.DescriptionText = "Place Unplaced Parts"
    btn2.BitmapFile = "d:\place.bmp"
Для вашей кнопки строка будет выглядеть так: btn.OnAction = "rs 45", в целом синтаксис довольно простой, думаю разберётесь без подробного комментирования каждой строки.
MapPoo
сообщение Feb 15 2016, 17:44
Сообщение #3413
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Решили перевести оформление конструкторских чертежей полностью (окончательно оформленные) в маршрут dxd-exp.
Как делаем сейчас - рисуем в КАДе, затягиваем через lbrary manager-cell-drowing в плату через library service.
Все бы ничего, но номенкулатура разрастается и это становится несколько неудобным...
Мягко говоря...
Имеются какие-то встроенные средства для более удобного втягивания в плату?
К примеру, создать условный символ, привязать к нему cell с графикой компонента, но без посадочной площадки (вообще бы без пинов...).
Соответственно, размещаем символы такого компонента на страницу схемы и в плате спокойно, сразу, ставим его без мороки со слоями (вероятность ошибки есть некоторая...).Такой компонент можно было бы искать через свойство датабуке (база данных уже есть)...
Как это сделать правильнее и удобнее?
Или ДМС может предложить что-то более удобное?
MapPoo
сообщение Mar 2 2016, 19:37
Сообщение #3414
Из: Россия, Казань
Добрый вечер. Имеется необходимость создать компонент, выводами которого являются металлизированные отверстия разного диаметра, выходящие на разные стороны платы. Как это правильно осуществить? Отверстия стоят друг над другом но не пересекаются.
Сообщение отредактировал MapPoo - Mar 2 2016, 19:42
Inpharhus
сообщение Mar 3 2016, 06:22
Сообщение #3415
Из: Ростовская обл.
Это как? Несквозные отверстия что-ли?
MapPoo
сообщение Mar 3 2016, 09:21
Сообщение #3416
Из: Россия, Казань
Да. Несквозные отверстия разного диаметра с выборкой внутри платы.
Вообще, разобрался как сделать. Пускай немного криво, но сделал компонент.
pikar
сообщение Mar 11 2016, 12:49
Сообщение #3417
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Всем здравия!
Как максимально быстро скопировать расположение элементов и топологию из одной эквивалентной группы в другую с учетом что элементы уже стоят на плате?
Пока нашел только такой способ:
1. Удаляются все компоненты и топология из эквивалентной группы.
2. Копируем группу-образец при этом автоматически появляются элементы в эквивалентной группе в таком же расположении.
3. Далее выделяем топологию в группе-образце и делаем Copy Trace.
Интуитивно чувствую, что есть другой, более быстрый путь. Ведь в Альтиуме это делалось в три нажатия кнопки мыши. Может скрипт какой есть?
Можно вообще в VX1.2 скопировать и вставить одновременно и паттерны и топологию?
fill
сообщение Mar 12 2016, 07:10
Сообщение #3418
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(pikar @ Mar 11 2016, 15:49) *
Всем здравия!
Войдите в режим Select Mode.
Настройте чтобы выбирались компоненты, трассы и переходы.
Выберите компоненты, трассы и переходы группы-образца.
Нажмите ПКМ>Copy - на курсоре появится аналогичная группа компонентов с трассами и переходами, которую и разместите.
www.megratec.ru
Andar
сообщение Mar 14 2016, 10:11
Сообщение #3419
Пользователь №: 41 797
Всем доброго времени суток))
Есть вопрос - где хранятся настройки шагов сетки DxD? Хочу убрать лишние шаги сетки, но не могу отыскать...
MapPoo
сообщение Mar 14 2016, 17:40
Сообщение #3420
Из: Россия, Казань
Цитата(Andar @ Mar 14 2016, 13:11) *
Присоединюсь к вопросу. Очень долго пытались найти как добавить свои шаги сетки в этот список... Компоненты создаем в дюймовой (но работаем в метрической)... А там метрическая...
Хотелось бы забить свои шаги сетки на постоянной основе.
Сообщение отредактировал MapPoo - Mar 14 2016, 17:41
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
