235 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
> Вопросы по HFSS
l1l1l1
сообщение Jan 23 2016, 19:12
Сообщение #3166
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Анчоус @ Jan 23 2016, 16:29) *
... Назначал порты с сопротивлением 377 Ом, конечную проводимость (материал алюминий). Вопрос вот в чем при получении результата показывает отрицательное значение дБ!
а что вас удивляет?
коэффициенты отражения и передачи меньше единицы, это правильно, потому, что не вся мощность отражается на вход и не вся из-за отражения и потерь поступает на выход.
а логарифм аргумента, меньшего единицы отрицателен, вот и получаются отрицательные значения в децибелах.
другое дело, что результат вы все-таки получаете неправильный.
во-первых, волновод это линия передачи со значительной дисперсией, сопротивление волноводного порта зависит от частоты, поэтому не надо вводить нормировку на 377 Ом.
во-вторых, на любой частоте из вашего диапазона волновое сопротивление далеко не 377 Ом.
в третьих, чтобы получить достоверный результат, надо выполнить побольше шагов рефайнмента, хотя бы шесть, а не один, как у вас.
Анчоус
сообщение Jan 23 2016, 20:21
Сообщение #3167
Пользователь №: 90 163
Цитата(l1l1l1 @ Jan 23 2016, 19:12) *
а что вас удивляет?
Большое спасибо за ответ! То есть если я ввиду правильные значения волноводного порта, то соответственно получу правильный результат?
Сообщение отредактировал Анчоус - Jan 23 2016, 20:21
Hale
сообщение Jan 25 2016, 00:54
Сообщение #3168
Пользователь №: 67 667
Цитата(Анчоус @ Jan 23 2016, 23:21) *
имелось в виду, что в HFSS для волнового порта нельзя задать сопротивление. Сопротивлние порта - это импеданс бесконечной линии с двухмерным сечением того что вы нарисовали. Причем импеданс низшей и далее по порядку(если задано больше одной) моды. А чтобы симулятор не путался, иногда моды надо задавать руками в виде выходного вектора Е. Чтобы не путался движок отчетов(распределение поля) - надо задавать как минимум вектор направления Е-поля на выходе порта; ближайшая мода быдет повернута ближе к вектору в этом режиме. А поскольку численный расчет импеданса штука неточная, то неплохо бы задавать и модель расчета для порта по току, мощности и напряжению, которые также требуют задания как минимум полярности моды. А то что вы написали, идет чтко в графу нормировка S-матрицы. Как правило этого не требуется.
Анчоус
сообщение Jan 25 2016, 03:53
Сообщение #3169
Спасибо за ответ Hale!Если вас не затруднит, не могли бы вы скинуть пример для наглядности?
Hale
сообщение Jan 25 2016, 08:25
Сообщение #3170
извините, в данный момент скинуть затруднит, т.к. некоторое время нет его под рукой. Но для прямоугольного (порта) волновода, а также дял коаксиала подробное описание есть в хелпе. в отдельных туториалах от ансиса на сайте есть также копланар и пояснения к переходу от прямоугольного порта к полоскам.
Анчоус
сообщение Jan 25 2016, 10:12
Сообщение #3171
Спасибо Hale! Буду пробывать.
Stingwray
сообщение Jan 27 2016, 09:40
Сообщение #3172
Пользователь №: 86 280
Есть у кого опыт расчёт волноводный НО в HFSS? Какова разница в параметрах между моделью и экспериментом?
old_boy
сообщение Jan 27 2016, 12:42
Сообщение #3173
Пользователь №: 72 200
help.gif Прошу помощи в решении следующей задачи.
Система вибраторных антенн (в идеале - одиночный полуволновой вибратор, расположенный вертикально в плоскости ZOY - фазовый центр антенны совпадает с началом координат) облучается плоской вертикально-поляризованной волной от источника, находящегося в дальней/ближней зоне (far field/near field) и приходящей с направления +X.
В данном случае антенны являются приемными и хотелось бы определить их реакции на приходящую волну, т. е. амплитуды и фазы колебаний на зажимах (в портах) антенн, или результирующую диаграмму направленности системы (radiation pattern)
Нужен, ли здесь сам источник сигнала (отдельным дизайном), чтобы использовать Datalink?
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 28 2016, 09:10
andybor
сообщение Jan 27 2016, 16:07
Сообщение #3174
Пользователь №: 2 105
Разница обычно зависит от точности изготовления макета, его физического соответствия вашей модели. Это при условии, что у вас беспроблемная модель.
old_boy
сообщение Jan 27 2016, 19:48
Сообщение #3175
Цитата(DmitryHF @ Jan 18 2016, 17:02) *
Да есть такое дело. Надо уточнять у разработчиков, возможен ли вариант когда одновременно работают и старые ссылки в старом ПО и новые в новом. По умолчанию при установке нового ANSYS Electromagnetics Desktop работают его скрипты а не Designer.
Проверил еще раз Optimetrics уже на своем проекте в ANSYS Electromagnetics Suite 16.1 Win64 (ANSYS Electromagnetics Desktop 2015.1) и убедился, что все работает. Действительно, проблема была в переименовании переменной и добавлении ее нового обозначения в Circuit Optimetrics, как Local Variables.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 27 2016, 19:57
HFSS
сообщение Jan 28 2016, 05:56
Сообщение #3176
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
а что то в архиве то нет проекта....
old_boy
сообщение Jan 28 2016, 07:57
Сообщение #3177
Прошу прощения, уже исправил. На всякий случай, еще раз
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 28 2016, 08:05
Stingwray
сообщение Jan 28 2016, 10:58
Сообщение #3178
Модель сделана по макету. НО типа Бете, многодырочный. Модель два вакуумных бокса, между которыми диафрагма с отверстиями из золота. Коэффициент ответвления модели меньше на 3 дБ.
old_boy
сообщение Jan 28 2016, 13:40
Сообщение #3179
help.gifНужен, ли здесь сам источник сигнала (отдельным дизайном), чтобы использовать Datalink?
Или же использовать Plane Wave Excitation. Затем, поменять порты на LampRLC=50 Ом (или любое другое значение) и с помощью Field Calculator, предварительно создав функцию, связывающую напряженность поля Е с напряжением на входе антенны, через действующую высоту - рассчитать амплитуды и фазы напряжений. Задача из области пеленгации... Кажется сам ответил на свой вопрос. Может быть кто-нибудь с этим уже сталкивался... ?
andybor
сообщение Jan 28 2016, 20:16
Сообщение #3180
Мы изготовили партию 10дБ-ых ответвителей на прямоугольных волноводах со связью по широкой стенке из 22-х пар отверстий. Отклонение от результатов модели составило меньше 1дБ. "Допиливать" не стали. Нас это устроило, для заказчика главной была направленность.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.07538 секунд с 7
