6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> мини PLC.
smalcom
сообщение Jan 27 2016, 10:39
Сообщение #16
Пользователь №: 28 718
в микроконтролере!
вы шутите так?
вы просите научить вас пунктуации, хотя коверкаете слова. вам естественно предлагают сначала освоить орфографию. вы сопротивляетесь.
судя по темам вам в впринципе не интересно учиться, вы просто идёте на результат.
в таком случае воспользуйтесь поиском по форуму - подобный вопрос поднимался неоднократно.
arhiv6
сообщение Jan 27 2016, 10:40
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 16:24) *
ну распарсили мы строку! все прекрасно! куда сохранять результаты парсинга? конкретно в железе! в микроконтролере!
Так не надо выделять место в памяти для хранения всех лексем поотдельности - они уже есть в исходной строке, парсер динамически её обрабатывает. Грубо говоря, нужно выделить место для хранения одной лексемы:
char *expr; //Указатель на обрабатываемую строку
char token[80]; //Лексема
Там в статье всё расписано + приведён полностью рабочий код. Вам достаточно в нем заменить пару функций на свои.
Кстати, там же указана ссылка на пероисточник - Герберт Шилдт, Полный справочник по C (Глава 24. Синтаксичекий разбор и вычисление выражений).
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jan 27 2016, 10:49
=AK=
сообщение Jan 27 2016, 11:04
Сообщение #18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 18:41) *
я хочу програмировать задачи - состояния на выходе в зависимости от условий на входе. этакий мини Programmable Logic Controller.
и я это сохраняю и потом проверяю и если условие выполняется - включаю\выключаю нужные выходы. вопрос есть ли какие то готовые библиотеки а-ля-PLC?
Ваша задача не имеет никакого отношения к PLC, это полная чушь.
То, что вы тут накалякали, в принципе может быть реализовано путем создания некого скриптового языка. Тем не менее для грамотного решения , вам придется озаботиться и БНФ, и парсингом, и интерпретатором. Однако поскольку вы демонстрируете чрезвычайно низкий уровень знаний и очень много гонора, то шансы на то, что вы сподобитесь решить эту задачу "в общем виде", исчезающе малы.
Один из грамотных вариантов решения, который вам может оказаться посильным, таков: освойте язык Форт, поставьте Форт-систему на вашу целевую платформу и задайте для пользователя словарь только с определенными вами Форт словами, а все остальные Форт слова сделайте недоступными для пользователя. При этом парсингом займется Форт система, правда, синтаксис псевдо-языка будет с обратной польской записью. При желании и это можно изменить, да только вряд ли нужно.
iosifk
сообщение Jan 27 2016, 11:05
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 12:10) *
распарсить команды у меня нет проблем. вопрос где хранить входные условия и как их сравнивать.
вопрос как организовать хранение и сравнение логики входных условий.
Можно сделать не компилятор, и интерпретатор. Тогда ничего "хранить" не надо выполнение делается при обработке строк... Правда это "медленнее", чем если сначала откомпилировать, а потом исполнять "переваренный" код... Но зато проще сделать программу обработки.
Вообще если сделать два вида исходных строк, то дело будет значительно проще реализовать.
1. "Арифметические строки" - введите "внутренние переменные", где "входы" или "внутренние переменные" проверяются на "больше-меньше" или "+/-" и результат этих действий превращается в битовые переменные
2. "Логические строки" в которых обрабатываются "битовые переменные"
Ну и Форт-система это тоже вариант....
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 12:14
Сообщение #20
Пользователь №: 71 075
от вашей демонстрации грандиозных знаний с тоже нех..илым апломбом толку мало.
таких советов я могу каждый день выдавать пачками.
это очень смелое заявление. таких заявлений я могу каждый день выдавать пачками.
извините но - тоже пачками.
XVR
сообщение Jan 27 2016, 12:23
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ТС изобрел велосипед с квадратными колесами и на любые попытки форумчан посоветовать более адекватное средство передвижения посылает всех в лес, со словами - 'мне ехать надо, а не ваши глупые советы слушать'.
iosifk
сообщение Jan 27 2016, 12:38
Сообщение #22
Из: спб
Вот только "изобретет" у ТС не получится. Ибо самые большие и самые дорогие ошибки делаются в начале проекта. А у него это как раз и произошло. И объяснить, что подобные задачи многими решены - для него невозможно. Я например делал такой контроллер в ПЛИС из двух микроконтроллеров в связке... Но ведь ТС и понимать ничего не хочет...
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 12:44
Сообщение #23
я прекрасно понимаю что эта задача многими решена. поэтому и обратился на форум. только решения не вижу. одна претенциозная болтовня.
iosifk
сообщение Jan 27 2016, 13:05
Сообщение #24
Из: спб
Вот тяжело с глухим говорить...
Прежде чем спрашивать "где хранить что-то" ответьте на первый вопрос.
Что хотите сделать: компилятор или интерпретатор?
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 13:22
Сообщение #25
я хочу по входному условию установить выходное условие - назовем это задачей. причем задачи надо хранить в памяти. включили питание - побежали задачи. теперь представте есть таких десять задач со всякими входными и выходными условиями. и все они в цикле в рантайм проверяются. вы предлагаете хранить 10 строк и постоянно их парсить. я же один раз распарсил - положил все в структуру - и работаю с ней. структура прекрасно работает. единственно где я падаю - на сложных логических группировках. которые как я понимаю можно хранить в структуре - я просто не могу придумать конструкцию структуры.
XVR
сообщение Jan 27 2016, 13:47
Сообщение #26
Из: Химки
'Сложные логические группировки' в простой структуре сохранить невозможно. Можете дальше ничего не придумывать.
Вам уже говорили, как такие задачи решаются, но видимо для вас это 'одна претенциозная болтовня'.
Попробую еще раз - вам нужна стековая виртуальная машина, которая будет исполнять байт код (который в свою очередь получен из исходных скриптов).
Например, ваш исходный скрипт -
If (temp > 30 && hum > 80 || input1 ==1)
    // условие на выходе
    output2 = 1;
будет в байт коде выглядеть как то так:
@temp  // Read Temp var
30         // Push constant 30
>          // Compare operation
cjmpf L1 // Conditional jump if false
@hum
80
cjmpt L2
L1:
@input1
1
cjumpt L2
return
L2:
1
set output2 // Write value from stack to 'output2' variable
return
Каждая строка здась закодированна каким то числом (опкод) + дополнительная информация (имя или адрес переменной, адрес для перехода и пр.)
Альтернативной стековой машиной, уже упоминавшейся тут, будет Форт
сообщение Jan 27 2016, 14:11
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Автор! Попробуйте прислушаться к советам и не хамить. Я совершенно не понимаю, откуда возьмётся желание искать приемлемое для Вас решение, разжёвывать и класть в рот при такой "благодарности".
iosifk
сообщение Jan 27 2016, 14:20
Сообщение #28
Из: спб
Ей бо глухой...
Для компилятора пишутся исходники. Он их превращает в машинные коды...И это можно сделать на внешнем компьютере. Например Java превращает в байт-код, т.е. полупереваренные коды... И для их размещения нужна область памяти.
Интерпретатор работает непосредственно с исходными кодами. Он их слово за словом и выполняет. И ему нужны только временные переменные в памяти данных.
Если входные сигналы медленные, то какая разница, сколько парсить? Да и программа выполняется "строка за строкой"... И не нужны никакие сложные структуры...
Я вот работал с самодельным логическим контроллером в ПЛИС. Там было 2 микроконтроллера. на них - 50 реле, пяток цапов и ацп... Один микроконтроллер вел "арифметику", другой - битовый вел логику. Общались они через общую память битовых данных. Я делал компилятор в машинный код.
Вы же почему-то сваливаете в одну кучу компиляцию исходников и исполняемую программу. На самом деле Вам надо сделать 2 программы. Одну - для превращения сложной командной строки исходника в более простой набор команд. Что-то вроде "RISC", когда каждая простейшая команда выполняет только одно действие. Либо устанавливает переменную или таймер, либо логически обрабатывает переменную. Ну и вторая часть - будет в контроллере, она и будет выполнять эти простейшие действия. И парсер там будет примитивный...
Вы посмотрите мои статьи о битовом контроллере...
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 14:27
Сообщение #29
я ни в коем случае не хочу никого оскорбить и приношу свои категорические извинения.
просто я за конструктивные решения. если бы вы слышали какие я советы даю когда мы с ребятами выходим покурить - подумали бы не иначе докторскую недавно защитил.
Цитата(iosifk @ Jan 27 2016, 20:20) *
Ей бо глухой...
а почему так нельзя?
for (int i = 0; i < sizeof(dailyTask[task_num].taskParams); i++)
        if (dailyTask[task_num].taskParams[i].enable)
            dailyTask[task_num].taskCondition[dailyTask[task_num].condIdx].result = TASKER_EvaluateParamCondition(dailyTask[task_num].taskParams[i].variable,
        dailyTask[task_num].taskParams[i].limit,
        dailyTask[task_num].taskParams[i].compare);
            dailyTask[task_num].taskCondition[dailyTask[task_num].condIdx].logic = dailyTask[task_num].taskParams[i].logicGate;
            dailyTask[task_num].condIdx++;
uint32_t TASKER_EvaluateParamCondition(float *val, float val_lim, uint32_t compare)
    switch (compare)
        case 0: return (*val == val_lim); break;
        case 1: return (*val > val_lim);  break;
        case 2: return (*val < val_lim);  break;
        case 3: return (*val >= val_lim); break;
        case 4: return (*val <= val_lim); break;
        case 5: return (*val != val_lim); break;
        default : return 2;
что я могу сказать. работает. быстро. четко. конечно интенсивный дебагинг я еще не делал но...
элементарная структура. 10 строк кода.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 27 2016, 14:34
sigmaN
сообщение Jan 27 2016, 14:34
Сообщение #30
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Warning: bb-offtopic.gif
мы слышим какие вопросы вы задаете и как реагируете на предложенные решения тут. Так что про докторскую(или хотя-бы про минимально научный склад ума) мысль даже не закрадывается(по крайней мере у меня)...
Видео с курилки в студию, разберем, оценим на досуге )))))))))
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
