> Где размещать шелкографию на печатных платах?, то же и насчет обозначений на сборочном чертеже
ViKo
сообщение Jan 27 2016, 11:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В схемах позиционные обозначения должны располагаться сверху или справа от элемента. Есть ли такие правила для сборочных чертежей? И для шелкографии на платах?
Допустим, справа от резистора, повернутого вертикально на плате, я размещаю шелкографию поз. обозначения, повернув и ее на 90°. Так она оказывается снизу за резистором. В отличие от горизонтально расположенного резистора и надписи над ним. Наверное, на платах допускается больше свободы, чем на схемах. Как вы делаете?
Шрифт крутите во все стороны, или задаете только 2 направления?
agregat
сообщение Jan 27 2016, 12:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Шелкографию размещать как получится относительно компонента
ViKo
сообщение Jan 27 2016, 12:57
Вопрос о том, как размещать шелкографию относительно компонента.
Владимир
сообщение Jan 27 2016, 13:10
Пользователь №: 3 671
Как угодно, лишь бы достигалась однозначность соответствия надписи и посадочного места, к которой оно относится
ZZmey
сообщение Jan 27 2016, 13:11
Пользователь №: 13 804
Судя по платам, которые приходят к нам на монтаж, шелкографию располагают как кому удобно и где есть место...
Владимир
Но если есть свобода то сверх и/или справа
Александр Облачк...
сообщение Jan 27 2016, 14:54
Пользователь №: 80 878
Стараюсь все размещать сверху не поворачивая, если места нет, делаю выноски.
ViKo
сообщение Jan 27 2016, 14:57
Еще вопрос - а размер шрифта какой, и толщина?
Uree
сообщение Jan 27 2016, 15:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для меня минимально читаемым(с лупой) является шрифт высотой 0.8мм и шириной линии 0.15-0.18м. Тоньше линии проблематично изготовить - краска растекается. При меньшей высоте та же ерунда - линии начинают сливаться и надписи перестают читаться.
AnatolyT
сообщение Jan 27 2016, 16:00
Пользователь №: 56 269
В библиотеке маркировка сверху элемента, так и ставил или где есть свободное место, высота шрифта 1,5 мм, толщина 0,2 мм.
HardEgor
сообщение Jan 28 2016, 03:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Для сборочных - поз.обозначения располагать на любом свободном месте или на самом элементе, если места нет - выноску делать. Совсем правильные конструктора делают как на схемах и соответственно выноски где нет места.
Для шелкографии - вообще никаких правил, я обычно располагаю на любом свободном месте не занятом элементом или паяемой площадкой, если места нет - удаляю.
Получается два отдельных слоя - для сборочного и для шелкографии
Да, и выдерживать единое направление надписей, например снизу-вверх и слева-направо.
Размер шрифта ограничен возможностями производства 1,3х0,2мм
Владимир
сообщение Jan 28 2016, 05:18
Минимальною толщину линий делаю 0.1 -- нормально читается. Если растекается, то в большую сторону. Если свободно 0.15
Текст высота 1мм. Но плотных платах приходилось до 0.6 снижать. С лупой читается. Разобрать при необходимости можно. Этож не постоянно читать.
ViKo
сообщение Jan 28 2016, 06:02
При производстве плат толщина линий шелкографии, видимо, корректируется под имеющееся оборудование. Я задал стиль с толщиной 0,2 мм. Высота 2 мм, если плата позволяет. (upd. посмотрел, задал 2,4 мм)
Слои, естественно, разные для шелкографии и сборочного чертежа - в P-CAD Top Silk и Top Assy, соответственно. Для сбор. чертежа стиль 2,5 мм / 0,1 мм.
MapPoo
сообщение Jan 28 2016, 06:10
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вот, кстати, вопрос.
С топом все понятно - как видим, так и шлем на производство, а вот нужно ли инвертировать слой шелкографии для боттома?
Как то никогда не приходилось шелкографию делать...
ViKo
сообщение Jan 28 2016, 06:15
В P-CAD, если в библиотечном корпусе есть шелкография, так она сама переворачивается при установке корпуса на нижнюю сторону платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
