6 страниц V  « < 4 5 6
> мини PLC.
syoma
сообщение Jan 28 2016, 11:31
Сообщение #76
Пользователь №: 25 368
оличное решение проблемы. я восхищен, не побоюсь этого слова.
Такое решение называется Look up table, где n - адрес, а магическое число - биты по этому адресу. Используется в ПЛИСах уже не знаю сколько.
adnega
сообщение Jan 28 2016, 12:41
Сообщение #77
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 14:06) *
adnega, неужели в наше время, микропроцессорные ресурсы такие ценные, что пришлось так извращаться?
Конечно, нет. Просто я привык к таблицам истинности и для меня на порядок проще набросать ее, нежели городить пятиэтажные логические формулы.
Кста, иногда решаю обратную задачу - по таблице истинности написать и упростить логическое выражение.
И самая ирония в том, что затем рисую в схемном редакторе схему, соответствующую этой логической формуле на стандартных элементах,
а компилятор "упихивает" ее в LUT внутри ПЛИС ))
Вдогонку добавлю, что LUT замечен даже в gcc.
Делал машину состояний для энкодера на Си в лоб.
Переделал в LUT. Посмотрел листинги и (прошу прощения) офигел - gcc сотворил одинаковый LUT в обоих случаях.
=AK=
сообщение Jan 28 2016, 20:41
Сообщение #78
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(adnega @ Jan 28 2016, 20:04) *
Из значений переменных собираем индекс:
n = (param1 << 4) + (param2 << 3) + (input1 << 2) + (input 2 << 1) + (input3 << 0);
Затем получаем результат:
((0xFEF0EE00) >> n) & 1
Т.е. для вычисления (param1 && input1) || (param2 && (input2 || input3)) нам достаточно знать одно волшебное 32-битное число 0xFEF0EE00.
А теперь немножко расширим подход. Запланируем "таблицу" в 256 значений, соответственно, "волшебное число" будет состоять не из 4-битных полей, а из 8-битных, т.е из байт. "Bолшебное число" не будем ограничивать размерами, а запишем в байтовый массив произвольной длины. А в самой таблице будем держать адреса функций, которые будут выполняться, когда в массиве встретится соответствующий байт. В результате мы получим заготовку для простейшей Форт-машины, а байтовый массив будет содержать то, что называется "программой из байт-кодов".
Для того, чтобы окончательно оформить Форт-машину, сначала зададимся вопросом; а как функции, вызываемые по своим байт-кодам, будут обмениваться информацией друг с другом? И придем к выводу, что проще всего использовать стек, откуда функции будут брать исходные данные для вычислений, и куда они будут класть результаты. Затем задумаемся, а хорошо ли, что наши программы выполняются линейно, в порядке расположения байт-кодов в массиве? Нехорошо, надо бы предусмотреть возможность изменения порядка выполнения байт-кодов при помощи самих байт-кодов. Заведем байт-коды для условной и безусловной передачи управления в произвольное место программы, а также вызовы подпрограмм, состоящих из байт-кодов, и возврата из подпрограмм. Для хранения адресов возврата заведем еще один стек, назовем его "стек возвратов".
Вот теперь мы получили вполне функциональную Форт-машину. Для того, чтобы она была полной по Тьюрингу, достаточно задать всего пару десятков байт-кодов. То есть, на такой машине можно выполнить любые вычисления, хоть искусственный интеллект создать.
Окончательно эта Форт-машина превратится в настоящий Форт после того, как (при помощи программ, написанных в байт-кодах) будет добавлен ввод-вывод, написан транслятор из исходного текста (или клавиатурного ввода) в байт-код, добавлены средства для организации и вызова программ в виде словарей.
Kopa
сообщение Jan 28 2016, 21:36
Сообщение #79
Пользователь №: 7 861
Кросс Форт на C: FVM factory
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 28 2016, 21:36
=AK=
сообщение Jan 28 2016, 22:27
Сообщение #80
pontificator
Из: страны Оз
Ну да. Жаль, автор давно забросил этот проект. rolleyes.gif Был бы он в нормальной форме, то задача создания встроенного интерпретатора решалась бы за 5 минут. А так его полдня чистить и править надо, прежде чем заработает, скажем, под CodeBlocks.
Kopa
сообщение Jan 28 2016, 22:46
Сообщение #81
Всегда есть надежда и вероятность вернуться к "допиливанию" заброшенных (или отложенных для продвижения будущих целей) авторских идей. (на том же sourceforge)
В тематике Форт их достаточно много, даже при "отсутствии" Форт программистов, как одной из движущих сил IT сообщества. sm.gif
P.S. На sourceforge мне был интересен из Форт с С в связке F-- проект.
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 28 2016, 22:59
Огурцов
сообщение Jan 29 2016, 02:44
Сообщение #82
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
был бы весьма интересен проект под шарп
и причем, если это будет таки интерпретатор, то с выполнением бинарника от i86, чтобы не замарачиваться с кросс-компиляцией
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2016, 02:58
Сообщение #83
Пользователь №: 18 823
Одно не пойму - если автор не знает, чего он хочет, чем не устраивает интерпретатор бэйсика?
Уходя, оставьте свет...
=AK=
сообщение Jan 29 2016, 07:59
Сообщение #84
pontificator
Из: страны Оз
А что такое Бэйсик или Форт против языков PLC или даже просто голой LUT? "Это как плотник супротив столяра" (с). Не надо его ни в чем убеждать, он и сам "таких советов может каждый день выдавать пачками". laughing.gif Вот Изаграф ему бы наверное подошел, но только бесплатный.
syoma
сообщение Jan 29 2016, 10:52
Сообщение #85
Изаграф = Codesys = TwinCAT = Beremiz = среда разработки/интерпретатор/парсер/отладчик/исполнитель языков МЭК 61131-3 на различных платформах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
