Передача свойств из Capture в Allegro, Полный список свойств. Задание этих свойств компоненту. |
Jan 28 2016, 14:14
Пользователь №: 662
В очередной раз возникла задача создания компонента, который в УГО не содержит выводов, имеющихся в футпринте. Например, в реальной многовыводной микросхеме есть неиспользуемые выводы. Наверное, большинству более-менее опытных пользователей Capture и Allegro PCB Editor известно, что для решения этой задачи нужно компоненту в редакторе УГО через меню Part Properties присвоить свойство NC, в значении которого перечислить номера физических выводов футпринта, отсутствующих в УГО компонента. Но вот в статье описан, как я понял похожий метод, но используется свойство NO_PINS, значением которого является список отсутствующих в УГО выводов, заключённый в скобки. Там же есть напоминание о том, что для корректной передачи этого свойства в PCB Editor, необходимо редактировать файл allegro.cfg Проблема заключается в том, что данный метод у меня почему-то не срабатывает, при попытке создать netlist, возникает ошибка с прерыванием дальнейшей передачи на плату. Возможно строку NC_PINS=YES я заношу не в ту секцию файла allegro.cfg (я заношу его в первую секцию)? Начав шерстит встроенный хелп по данному предмету, в разделе Allegro Platform Propertie я нашел таблицу всех свойств в системе, а также в какой именно программе они могут быть использованы. Правда, я не понял, что означают кресты -- что свойство может быть использовано или наоборот -- не может быть. В любом случае как-то непонятно, потому что у Entry HDL и у PCB Editor у одной из них есть крест, у другой нет, то есть какая-то из этих программ плевать хотела на свойство NC_PINS. Про Capture там, к сожалению, ничего нет. Как нет в этой таблице и свойства NC. Отсюда частный вопрос: как в УГО в Capture создать такой компонент с использования свойства NC_PINS, чтобы в дальнейшем передача в Allegro PCB Editor прошла корректно (если такое вообще возможно) И более общий вопрос: имеется ли и если да, то в каком именно разделе Help подобная таблица или список всех свойств (типа NC, PACK_SHORT и т.п. ), которые можно использовать в связке Capture -- Allegro PCB Editor.
Jan 28 2016, 23:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нда... все нужно проверять. Не знаю, кто писал вышеприведенную статью, но создается впечатление, что пользователей хотели запутать. Если коротко - NC_PINS предусмотрено для связки DE HDL - Allegro, просто NC для Capture. Добавление NC_PINS=YES в allegro.cfg в раздел [ComponentDefinitionProps] работает: в файле pstchip.dat появляются строки вида NC_PINS='(2,4,5)'; и футпринты вполне себе спокойно ставятся на РСВ. Вот только дело в том, что это способ через одно место! По умолчанию, без никаких редактирований установок в allegro.cfg работает свойство NC с перечислением неподключенных падов. И описывать их можно тремя способами: - непосредственно в схеме добавлять компоненту атрибут NC - прописывать атрибут NC на уровне библиотеки, как описано в статье, только именно NC с перечислением падов без скобок - прописывать NC пины в таблице при создании компонента(New Part from Spreadsheet), еще перед редактированием его графики в следующем виде:
При таком подходе NC пины оказываются вообще в отдельном символе компонента, который не ставится на схему, но при этом все нормально генерится на выход из схемы и съедается потом РСВ эдитором. Можно раскидывать эти пины по имеющимся символам, все равно они будут невидимыми на схеме, но место на символе им все-таки нужно. Да и само создание таким образом проще - вытянул/скопировал таблицу пинов из доки, отредактировал в нормальном редакторе, с разбивкой на символы, на стороны символов, с типами пинов и т.п., а потом только целиком вставил все в Capture в его таблицу и остается лишь подвигать пины на символах поправляя удобоваримость графики.
Jan 29 2016, 11:00
Пользователь №: 662
В общем, пришлось копнуть как следует Help, нашлась информация, что список всех свойств содержится в файле prefprop.txt, который лежит в каталоге Capture. Там по секциям разбиты свойства, которые можно использовать Capture совместно с той или иной программой пакета. Информация из этого файла также берется для фильтра в окне, которое мы открываем, когда хотим просмотреть или редактировать свойства какого-либо объекта схемы. Но свойства NC, там также нет. Видимо, это свойство учитывается исключительно в Capture (при генерации нетлиста), оно описывается в OrCAD Capture User Guide в разделе Unconnected Pins in Capture-PCB Editor Flow Может кому-то пригодится кроме меня.
Jan 30 2016, 10:59
Пользователь №: 78 461
Цитата(Uree @ Jan 29 2016, 11:45)  Собственно любые свойства можно передать. Часть передается по умолчанию, а все, что захочется, можно дописать до allegro.cfg и тоже передать. Если не ошибаюсь, то нельзя напрямую передать свойство содержащее пробел в наименовании. Например, Package Size. Для того чтобы передать это свойство в Allegro требуется в allegro.cfg прописать Package Size=Package_Size Package_Size=YES
Mar 29 2016, 09:46
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(Uree @ Jan 29 2016, 12:16)  - прописывать NC пины в таблице при создании компонента(New Part from Spreadsheet), еще перед редактированием его графики в следующем виде: Юрий, здравствуйте. Скажите, а возможно ли вернуться к данной таблице (New Part Creation Spreadsheet) если в процессе создания или редактирования УГО понадобилось что то изменить?
Mar 29 2016, 11:43
Из: Спб
Цитата(Uree @ Mar 30 2016, 00:19)  Лучше не стоит - любое ее редактирования позже, на уже созданном компоненте сбрасывает графику символов, увы  Уж не знаю почему, но вот так - достаточно поменять пару названий в этой таблице и все, компонент со всеми его символами выглядит так, как будто только что создан и все правки графики, расстановки пинов и т.п. летит коту под хвост... Проще непосредственно на графике символов менять, для компонентов больше чем полтора-два десятка пинов точно быстрее будет. Странно, а у меня нормально редактируется: Выбираю нужную библиотеку, в ней нужный компонент - ПКМ Split Part... В статье, на которую здесь в начале указана ссылка есть упоминание Цитата Инструмент Split Part… можно применить к любому компоненту, если он не является многосекционным. Решил проверить: Создал многосекционный УГО с ним тоже нормально все редактируется. Кстати, а зачем вообще может понадобиться эта многосекционность для УГО? Правильно ли я понимаю из Вашего поста выше, что один из способов для NC пинов как раз и есть использование секция 2?
Сообщение отредактировал def_rain - Mar 29 2016, 11:48
