2 страниц V  < 1 2
pitt
сообщение Jan 29 2016, 13:16
Сообщение #16
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Neborak @ Jan 29 2016, 03:56) *
Добрый день. Имеем плату te-stm32f107 и прототип устройства собранного по такой же схеме. Загрузил и слегка модифицировал "LwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F107xx (AN3102)" (добавил udp сокет и обрабатываю данные). Иногда при старте отладки на плате (плата была подключена к локальной сети офиса через гигабитный свич) программа стартовала, но не появлялись прерывания от модуля Ethernet, моменты были очень редкие, по-этому не обращал на них особого внимания. Когда был собран прототип, его установили на будущее рабочее место (подключен в изолированную локальную сеть из 20 узлов). Сейчас стабильно, почти каждый день, при включении моего устройства, оно не пингуется, помогает повторное переподключение питания, а программа функционирует как положено. Сразу вспомнил про проблемы с отладкой и появилось предположение, что пока программно-аппаратная часть микроконтроллера инициализируется, rtl8201 может, по какой-то причине, не сообщать о приеме нового микроконтроллеру. Кто сталкивался с подобным? Или пните в нужном направлении.
По-моему, Ваш вопрос - это совершенно иная тема. Тем не менее, а Вы просто используете чей-то код или это свой? В любом случае, почитайте регистры phy
  ST802RT1_REG_XSTAT,       // 17 - Receiver configuration information and interrupt status register
  ST802RT1_REG_XRCNT,       // 18 - Receiver event interrupts register
Может быть не всегда успевает слинковаться с сетью. Кстати, у Вас очень устаревший phy. Даже ST от него отказалась.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Neborak
сообщение Jan 29 2016, 15:04
Сообщение #17
Пользователь №: 47 609
Спасибо за наводку, пока собираю информацию.
Я пример от ST использую, накопал, что при инициализации в отсутствии линка в течении определенного таймаута (примерно 5 сек.) досрочно завершается иниицализация Ethernet и что-то по DMA.
Пока сделал на каждый этап инициализации и работы программы свою комбинация свечения светодиодов, что бы можно было определить состояние. Гляну, что там получится, вторым гляну, что там с этим линком, в принципе, нет линка, стоит уйти в сброс и попытаться инициализироваться снова.
Плохо, что в прототип не заложили uart, что бы обслуживающий персонал мог логировать самостоятельно, еще проблема в том, что мне не разрешают дергать питание, что бы воспроизвести проблему чаще, утром - включили, вечером - выключили. А проблема проявляется именно когда включается все, среди дня многократно дергаю питание прототипа и ничего.
По phy, использовали такой как стоял в плате от терры, решили в первом прототипе не экспериментировать, потому, что опыта ноль было. Сейчас хочется поставить с возможностью подключения внешнего сигнала (25МГц с MCO микроконтроллера), что посоветуете?
P.S. Обманул по задержке при отсутствии линка, секунд 15 получается с момента старта программы до получения ошибки от инициализации Ethernet.
Сообщение отредактировал Neborak - Jan 29 2016, 16:05
scifi
сообщение Jan 29 2016, 17:44
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
KSZ8081RNA. Полёт нормальный.
pitt
сообщение Jan 30 2016, 01:04
Сообщение #19
Из: USA
Их примеры можно исполоьзовать только как референс, написано ногами, как, впрочем, и документация.
Прочитайте регистры, которые я привел - должны что-нибудь просветить.
Neborak
сообщение Feb 23 2016, 15:01
Сообщение #20
Ребята, выявил причину проблем (не до конца), в моем модуле было предусмотрено управляемое питание подключаемых внешних устройств через полевой транзистор. Как временный вариант внешние устройства питались от своего БП, мой модуль от своего, а в полевом транзисторе обратный диод. Подключив как предпологалось с самого начала - питание внешних устройств идет только через мой модуль, все работает без сбоев в течении 3 недель.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
