> Уровень воды в баке и насос
electrodix
сообщение Feb 1 2016, 00:09
Пользователь №: 89 741
Ребят, помогите со схемой.
Собираю датчик уровня воды в баке, моя задача такова: При достижении точки А контакты водой замыкаются и насос выключается, если контакты не замкнуты насос работает.
В настоящее время имею схему на D882 и BC337 выглядит примерно как тут: http://www.roboremo.com/uploads/2/4/5/7/24...344932_orig.jpg
Осталось как то подавать сигнал на базу, именно тогда когда контакты не замкнуты. Триггер Шмита не хочу использовать, хочу обойтись подручными средствами. Есть любые номиналы резисторов и конденсаторов. Нужна лишь схема подключения.
Экспериментировал с делителем напряжения на резисторах. Когда контакты замкнуты в воде, это примерно R1 ~15k подобрал R2 на 100k. Собрал, подключил, работает. Но! Напряжение на выходе если не работает насос 3В если работает 12В (питаю схему я от АКБ от него же и запускаю насос 12В). Нужно чтоб напряжения на выходе при простое вообще не было, не могу сообразить как сделать sm.gif
Огурцов
сообщение Feb 1 2016, 00:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Dog Pawlowa
сообщение Feb 1 2016, 01:50
Пользователь №: 18 823
Вам ехать или Ардуино применить?
Цена вопроса - один доллар
http://ru.aliexpress.com/item/Tank-Pool-Wa...92-dd09d2b596d3
Уходя, оставьте свет...
electrodix
сообщение Feb 1 2016, 01:57
Нет, хочу решить это без Ардуино. В будущем возможно, но не сейчас.
Поплавок не буду заказывать, необходимо сделать из того что имею. Под рукой куча радиодеталей.
Сообщение отредактировал electrodix - Feb 1 2016, 02:02
uriy
сообщение Feb 1 2016, 05:26
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Надо обязательно использовать переменку! Без этого элетроды корродируют. На постоянке пробовали даже нержавейку, там образуется непроводащая пленка наверно из солей кальция. Приложил пару pdf
Схема water_level.Rev.C_20140826 уже работает больше года.
ControlUnit2_20151006 обновленная версия.
Сигнал Common это сигнал полохожий на пилу. Пила потому что проще было сделать. Главное чтобы амплитуда в полупериодах была одинакова.
High, Alarm, Timed, Off это измерение 4 уровней воды.
twix
сообщение Feb 1 2016, 06:38
Пользователь №: 89 174
А его и не надо заказывать, пробка от шампанского, бутылка от Actimel и обыкновенная спица.
Пробку накалываем на спицу, отрезаем горлышко Actimel, в днище по центру делаем дыру спицей.
Вставляем спицу в отверстие и вместе с пробкой засовываем в бутылку. Сверху натягиваем любую
сетку с ячейкой 1..5мм, чтобы пробка не вылетела из бутылки.
Переворачиваем конструкцию и опускаем в воду. Вода набирается в бутылку, пробка подымает
спицу. Спица толкает концевик. Всех радиодеталей ... концевик.
Сообщение отредактировал twix - Feb 1 2016, 06:38
сообщение Feb 1 2016, 07:14
Пользователь №: 11 287
Даже проще можно сконструировать. Но...
И это обязывает.
electrodix
сообщение Feb 3 2016, 22:19
Спасибо всем, сделал так:
Кстати, замерил ток поступающий на базу транзистора 2N2222a который составляет 0.23 мА с таким током схема будет работать достаточно долго и корректно, ведь настраивалась она с учетом высокой чувствительности к влажности, как только контакты сенсора (кнопка) замыкаются, происходит отключение насоса, а до тех пор он всегда работает.
Думаю вот еще, как с помощью конденсатора сделать что-то подобие времени работы, т.е пока кондер заряжен работает насос, как только разрядился выключается. Чтоб насос скажем не работал более 5 минуты +-30 секунд не критично.
Вопрос теперь как это сделать?! sm.gif) Напомню, я в схемах не силен. И схему выше позаимствовал.
muravei
сообщение Feb 6 2016, 10:25
Пользователь №: 7 591
Вот
За потопы и пожары с использованием этой схемы ответственность не несу sm.gif
Выбор тр-ров - отфонарный.
twix
сообщение Feb 6 2016, 13:14
Цитата(electrodix @ Feb 3 2016, 22:19) *
Вопрос теперь как это сделать?! sm.gif)...
Я бы не стал закладываться на конденсатор, платы загрязняются, конденсаторы емкость меняют, а у Вас все таки ответственное применение.
Предлагаю поставить PIC или Atmel в корпусе SOIC8 и сделать нормальную схему управления. А потом залить это все компаундом.
На керамических конденсаторов и внутреннем генераторе это будет долговечное и надежное решение.
Есть вообще процессоры в корпусе SOT23 то есть по габаритам как один из примененных транзисторов 2N2222, плюс два конденсатора и фильтр,
все вместе менее 1кв. см. на плате.
Согласен для не специалиста задачка амбициозная, но зато решение может быть просто супер.
Сообщение отредактировал twix - Feb 6 2016, 16:36
Dog Pawlowa
сообщение Feb 6 2016, 16:29
Да, коллега, именно так.
Я для этого использую частоту 1000 Гц с контроллера и синхронный запуск АЦП.
muravei
сообщение Feb 7 2016, 10:42
Можно добавить мультивибратор и выпрямитель, ТС утверждал , что у него тр-ров завались- может ставить куда попало. laughing.gif
electrodix
сообщение Feb 8 2016, 08:54
ох, как бы я не хотел юзать эту ардуину но видимо придется. поскольку задача со временем работы, чувствительностью и с учетом верхнего-нижнего порога, видимо действительно atmega будет тут весьма кстати.
alexvu
сообщение Feb 8 2016, 19:38
Пользователь №: 68 299
Я недавно сделал датчик воды на 50Гц, переменка через разделительный конденсатор берется со вторичной обмотки транса, питающего схему (12В).
Первая версия была на диодном детекторе и 2 триггерах Шмита (один после детектора и второй после конденсатора выдержки времени).
Но так как автор темы триггеры Шмита в первом сообщении категорически не хочет, то не знаю, что еще посоветовать.
Вторая версия с доп. функциями у меня на Attiny13 и детектор программный (переменка все также со вторички трансформатора).
Пока 2 недели - полет нормальный.
З.Ы. Кто хорошо разбирается в теме - еще неплохо работает решение на _отрицательном_ постоянном напряжении на электроде датчика,
если есть большой плюсовой электрод, например металлический бак.
electrodix
сообщение Feb 9 2016, 08:44
А я от карандаша стержень использую как проводник. Если ток будет небольшой, то проработает долго.
Хотя, я думаю сделать герконовый датчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.03814 секунд с 7
