> stm32f107+SD
Jenya7
сообщение Feb 1 2016, 08:43
Пользователь №: 71 075
Пытаюсь понять некоторые моменты. С SD можно общаться по SPI или SDIO. Но я не понимаю оба модуля разделяют те же пины? я не нашел в даташит пины для SDIO. еще такой вопрос - какая максимальная частота для общения с SD? я читал 400 килогерц. но если частота 72 мега и я делю ее на максимальном делителе SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; я все равно не получаю 400 кило. или для SPI есть пределитель?
adnega
сообщение Feb 1 2016, 11:52
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Видимо, нет в STM32F107 модуля SDIO.
А где читал?
В документации английским-по-белому
CODE
Clock frequency Identification Mode
(the low freq. is required for Fod max 400kHz
MultiMediaCard compatibility).
Clock frequency Data Transfer Mode Fpp max 25MHz
Jenya7
сообщение Feb 1 2016, 12:24
А где читал?
CODE
Модуль SDIO есть. но даже если нет - это отдельные пины?
не знаю для чего нужен первый режим Clock frequency Identification Mode но если он есть мы ограничены на 400 кило?
adnega
сообщение Feb 1 2016, 13:45
Цитата(Jenya7 @ Feb 1 2016, 15:24) *
Модуль SDIO есть.
Откуда такая уверенность?
Даташит, утверждает, что нет SDIO в STM32F107.
"Нет ножек - нет варенья".
Например, в STM32F407 модуль SDIO есть, и для него в DS есть описание выводов.
Карта после сброса начинает работать в этом режиме. После завершения инициализации можно повышать частоту.
Я понял, что это нужно для совместимости с картами MMC.
Jenya7
сообщение Feb 1 2016, 14:04
да. похоже в конективити лайн нет SDIO.
странно. я не видел в примерах чтобы после инициализации повышали частоту.
adnega
сообщение Feb 1 2016, 14:45
Попробуйте конкретнее утверждать, а то сплошные "где-то читал" видел в "каких-то примерах".
Вот описание из стандартной библиотеки файл stm32_eval_sdio_sd.c
CODE
* A - SD Card Initialization and configuration
* - To initialize the SD Card, use the SD_Init() function. It
* Initializes the SD Card and put it into StandBy State (Ready
* for data transfer). This function provide the following operations:
* 1 - Apply the SD Card initialization process at 400KHz and check
* the SD Card type (Standard Capacity or High Capacity). You
* can change or adapt this frequency by adjusting the
* "SDIO_INIT_CLK_DIV" define inside the stm32xx_eval.h file.
* The SD Card frequency (SDIO_CK) is computed as follows:
* | SDIO_CK = SDIOCLK / (SDIO_INIT_CLK_DIV + 2) |
* In initialization mode and according to the SD Card standard,
* make sure that the SDIO_CK frequency don't exceed 400KHz.
* 2 - Get the SD CID and CSD data. All these information are
* managed by the SDCardInfo structure. This structure provide
* also ready computed SD Card capacity and Block size.
* 3 - Configure the SD Card Data transfer frequency. By Default,
* the card transfer frequency is set to 24MHz. You can change
* or adapt this frequency by adjusting the "SDIO_TRANSFER_CLK_DIV"
* define inside the stm32xx_eval.h file.
* In transfer mode and according to the SD Card standard,
* make sure that the SDIO_CK frequency don't exceed 25MHz
* and 50MHz in High-speed mode switch.
* To be able to use a frequency higher than 24MHz, you should
* use the SDIO peripheral in bypass mode. Refer to the
* corresponding reference manual for more details.
Jenya7
сообщение Feb 1 2016, 15:59
CODE
спасибо. просто я подключил библиотеку FATFS к проекту и в примере не нашел явного переключения частоты.
int main(void)
    FRESULT result;
    FATFS FATFS_Obj;
    result = f_mount(&FATFS_Obj, "0", 1);
    if (result != FR_OK)
        //printf("Îøèáêà ìîíòèðîâàíèÿ äèñêà %d\r\n", result);
    DIR dir;
    FILINFO fileInfo;
    int nFiles = 0;
    result = f_opendir(&dir, "/");
    if (result == FR_OK)
        while (((result = f_readdir(&dir, &fileInfo)) == FR_OK) && fileInfo.fname[0])
            nFiles++;
    f_closedir(&dir);
    FIL file;
    UINT nRead, nWritten;
    result = f_open(&file, "readme.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
        f_read(&file, &buff, 1024, &nRead);
        f_close(&file);
    result = f_open(&file, "write.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
        f_write(&file, &buff, nRead, &nWritten);
        f_close(&file);
    while(1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:32
