3 страниц V  < 1 2 3
> Сдох STM32F030
ViKo
сообщение Feb 2 2016, 16:28
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlanDrakes @ Feb 2 2016, 18:02) *
У меня с STLink/V2 есть забавный прикол. Его внутреннее питание - 3.0V. Если питание целевой платы ВЫШЕ, чем те самые 3.0V - прошивка не записывается, ошибки - когда как, чаще всего - что ядро находится в Reset'е.
Если опустить питание целевой платы до 2.8V (есть у меня под рукой такой стабилизатор) - всё шьётся с первой попытки и без ошибок.
Попробуйте проверить напряжения на программаторе и целевой плате.
Думаю, у вас тоже проблема не в питании, а в сигналах. Которые неким чудесным образом становятся более похожими на нормальные. Пороги смещаются, или сопротивления меняются, или еще из той же оперы...
RadiatoR
сообщение Feb 2 2016, 20:02
Сообщение #32
Пользователь №: 87 901
Ну напруга ст-линка согласно его же схеме 3 в. Про это я в курсе. Он обычно работает без особых проблем, как и сейчас. Просто иногда хз почему выскакивают непонятные глюки
AlanDrakes
сообщение Feb 3 2016, 07:11
Сообщение #33
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Хотел бы я знать, почему именно так.
Осфиллограф и логический анализатор отлично видят сигнал как при 2.9V, так и при 3.3V на плате. Только вот программатор при более высоком напряжении сыплет случайными ошибками. Плату при этом раз через раз не видит даже ST-Util, иногда находит кристалл, иногда - нет. Иногда может прочитать часть FLASH, чаще - нет. Про запись - вообще молчу.
Кстати, надо бы придумать как заставить работать SWD в оконечном устройстве при такой специфике.
ViKo
сообщение Feb 3 2016, 07:44
Сообщение #34
Ничего иного, кроме падения напряжения на проводах земли и сигналов, на ум не приходит. В дополнение к выше сказанным отражениям в длинных линиях.
Покажите осциллограммы, когда есть ошибки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
