Передающая ферритовая антенна, реверс-инжиниринг |
Jul 15 2015, 11:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ostashv-evgeniyy @ Jul 15 2015, 13:14)  Сильно ли поменяются параметры антенного контура в такой конструкции, в смысле от изменения индуктивности антенны? Катострофически, причем не только индуктивности - будете иметь короткозамкнутый виток. Любые проводящие, даже не коротокозамкнутые, элементы находящиеся около стержня антенны все меняют, особенно если они расположены в направлении витков.
Aug 5 2015, 17:45
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Цитата(Alexashka @ Jul 15 2015, 21:51)  Непонятно прорезь идет вдоль антенны или поперёк? В любом случае очччень странно если это обычная сталь и при этом все работает. Потому что ослабление поля даже на таких небольших частотах будет огромное. А Вы проверьте крышку магнитиком -притягивает она его или нет (нержавейка), для немагнитного металла ослабление хоть и существенное, но не катастрофическое -всего примерно в 150 раз  Командировки, командировки... Опять взялся за проект. Металл не магнитный, американцы используют какой-то хитрый сплав. Китайцы, кстати, до сих пор не могут сделать буровой инструмент с качеством близким к американскому оригиналу. Прорезь- вдоль. Померил ток потребления исправного передатчика на открытом воздухе и в буровой голове, в последнем случае ток потребления больше в 3 раза. Кстати, с шириной прорези- преувеличил, она 5...6мм. Забрал пробные корпуса передатчиков с производства, получились ни чуть не хуже американских, да еще и ГОСТу соответствуют. Сделал из водопроводной стальной трубы нечто, имитирующие буровую голову с такой же прорезью. Ток потребления при помещении передатчика в трубу, даже не целиком, на столько увеличивается, что отключается внутренний преобразователь 3-6,5в.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Aug 5 2015, 17:57
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 81%
900 x 500 (79.89 килобайт)
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 66%
500 x 211 (18.87 килобайт)
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 78%
768 x 1024 (127.29 килобайт)
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 93%
2448 x 3264 (1.8 мегабайт)
Feb 3 2016, 00:31
Из: Сп-Б
Ну вот, опять появилось время на проект по восстановлению трансмиттеров. Многое прояснилось, все-таки удалось подобрать ферритовые стержни. А какие могут быть пути повышения КПД ферритовой передающей антенны? При увеличении мощности отдаваемой антенной- увеличивается глубина на которой приемник корректно принимает телеметрию от трансмиттера. Пара контор в России уже серийно восстанавливает эти трансмиттеры. Суть в том, что их есть два варианта- стандартного и увеличенного радиуса действия. Отличаются они только индуктивностью антенны, у увеличенного- индуктивность меньше и ток потребления больше. Но эти конторы предлагают увеличение радиуса действия стандартных трансмиттеров, без увеличения потребления. Вот и думаю, в книге В.И. Хомича написано про увеличение длинны стержня. Но, практически удлинить его можно раза в полтора максимум. Кстати, провел много экспериментов по измерению параметров антенны в корпусе буровой головы, И оказалось, что индуктивность антенны практически не меняется, при помещении антенны в корпус металлической головы, а вот добротность падает на порядок, от этого увеличивается ток потребления трансмиттера, но уровень сигнала измеренный приемником (штатным локатором от этого трансмиттера) практически не меняется.
Feb 3 2016, 07:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 03:31)  Кстати, провел много экспериментов по измерению параметров антенны в корпусе буровой головы, И оказалось, что индуктивность антенны практически не меняется, при помещении антенны в корпус металлической головы, а вот добротность падает на порядок, от этого увеличивается ток потребления трансмиттера, но уровень сигнала измеренный приемником (штатным локатором от этого трансмиттера) практически не меняется. А как измерялась индуктивность антенны? Вообще если рассматривать излучатель как трансформатор, где первичная обмотка является частью резонансного контура, а вторичная нагружена на активное сопротивление (короткозамкнутый виток в виде окружающего железа), ток должен быть максимальный у излучателя в свободном пространстве. При наличии потерь добротность резонансного контура будет падать и ток потребления генератора тоже должно падать, при этом резонансная частота будет расти (индуктивность катушки падает). Либо я чтото не учитываю, либо у Вас работает не правильно.
Feb 3 2016, 09:26
Из: Сп-Б
Мерю этим прибором http://m.chipdip.ru/product/ms5308/ на 10 кГц, на 100 кГц вообще все параметры плывут сильно от приближения к металлу. Там, кстати металл не магнитится, я думаю- какая-нибудь фирменная америкосовская нержавейка. А и в симуляторе при в ведении последовательно с катушкой активного сопротивления, ток потребления выходного какскада передатчика возрастает. Я где-то на предыдущей странице выкладывал. Надо ещё раз в софте проверить, может что-то интересное придёт в голову. Кстати, есть другие систем локации этой фирмы. С более современными, у которых полумостовой драйвер нагружен только на катушку, т.е. нет резонанса в нагрузке, все гораздо проще и частота там 12, 19 кГц. В таких, подобрал количество витков по току потребления в бур.голове, а стержень взял максимальной длинны, которая помещается. Мерял излучение рамкой, подключенной к осцилу, вроде излучение одинаковое в моих и у оригинальных, исправных трансмиттеров. Сегодня буду пробовать мерить именно штатным приёмником.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Feb 3 2016, 09:40
Feb 3 2016, 09:49
Из: Сп-Б
Цитата(saab @ Feb 3 2016, 12:11)  Действующая высота рамки (эффективность в данном случае миллиметры ) определяется сечением и коллвом витков, добротностью и частотой. Отсюда маленький междусобойчик, между коллвом витков идуктивностью и добротностью в реальной конструкции. Можно найти оптимум. Вот в том-то и дело. После того как нашёл буровую голову и положил её себе на стол, дело пошло гораздо быстрее, во многом разобрался. Цитата(Alexashka @ Feb 3 2016, 12:42)  Возможно снижение индуктивности от потерь компенисируется увеличением эффективной магнитной проницаемости сердечника катушки. В любом случае схема возбуждения должна работать в режиме автогенератора. Только так гарантируется работа в резонансе. Так передатчик не излучает постоянный сигнал, он передаёт телеметрию. Там видимо частотная модуляция, в начале темы есть осциллограмма.
