> Как выбрать топологию преобразователя, DC 160-600V -> DC 40V 2.5кВт
ivan2006
сообщение Feb 1 2016, 20:55
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
Здравтвуйте.
Заранее извиняюсь, за может быть, глупые вопросы.
Требуется гальванически развязаный преобразователь с параметрами:
Вход DC 160-650В
Выход DC 20-40В
Мощность до 2.5-3.0 кВт (когда на входе больше 350В)
Частота преобразования не ниже 65кГц
Нужна быстрая обратная связь по входу и выходу
Посмотрел разные статьи на тему, пока понравилась такая простая для понимания
схема (только транзисторы - IGBT):
Но как понять, что именно данная топология будет наилучшей в плане стоимости и кпд?
Где лучше почитать про сравнение топологий для таких мощностей?
Может быть есть какие-нибудь таблички по выбору типов преобразователей?
saab
сообщение Feb 1 2016, 21:27
Пользователь №: 81 284
По входному напряжению диапазон дофига. 650 V это IGBT а 160V MOCFET.
сообщение Feb 1 2016, 21:51
Пользователь №: 45 710
Это изолированный повышающий, что значит нет защиты от КЗ.
Гуглите "three level converter".
ivan2006
сообщение Feb 1 2016, 21:57
Из: Петербург
Да, то что на 650В нужны IGBT я понимаю. Вопрос в топологии.
Рабочий диапазон входных напряжений скорее, начинается с 350В.
На минимальном напряжении 160В нужна мощность всего 300-400Вт,
кпд и максимальное выходное напряжение на этой мощности не особо важны.
alexvu
сообщение Feb 1 2016, 23:07
Пользователь №: 68 299
Ну сделайте 2 преобразователя, будет гораздо проще.
saab
сообщение Feb 2 2016, 00:19
Но на 65кГц с IGBT особо не разбежишься. Такие частоты для MOCFET.
Hexel
сообщение Feb 2 2016, 17:03
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
предложу такое же незаурядное решение вопроса, как и сам вопрос. читал я когда то как в университете Зимбабве придумали 3-х этажный конвертер для станции метро из 2000В (питание подстанции) в 110В переменки на 50кВт. поскольку 2кВ транзисторов не нашли, взяли 3 мостовых преобразователя (каждый со своей банкой) и включили их последовательно, возложив на PIC контроллер задачу балансировки напряжений на банках (за счет равномерного распределения нагрузки на каждый конвертер).
Так же можно поступить и здесь, но немного хитрее. поскольку с топологией типа Мост уже никто не спорит, взять 2 таких моста, последовательно, каждый скажем до 400В входного напряжения. Когда на входе присутствует 650В, работают оба конвертера, а когда напряжение на каждом опускается ниже минимального, один из них закорачивается (открываются все транзисторы) и становится типа перемычкой, работать же продолжает второй конвертер. выходы их соответственно включены параллельно. вопрос только в балансировке.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
wim
сообщение Feb 2 2016, 17:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не морочьте себе голову, делайте косой полумост. Это и дешево, и работает даже у начинающих радиолюбителей. А в плане кпд, какой бы он ни был, все равно тепло нужно сдувать вентиляторами.
velkarn
сообщение Feb 3 2016, 04:37
Пользователь №: 10 030
есть минус: при входном 160В гамма будет 0,5, а при рабочем 300-600В уже меньше 0,1 и это не хорошо ибо выливается в токи ключей, а в особенности выходных диодов.
2 ТС: для таким мощностей полумост/мост больше подходит ИМХО. я бы посоветовал мост с с фазовым управлением и удвоителем тока на выходе.
AlexRayne
сообщение Feb 3 2016, 06:40
Пользователь №: 30 877
я както делал по подобной схеме ИП с подобными же характеристиками.
что к ней добавили: выходной выпрямитель - мост - делайте синхронным. а лучше сделайте трансформатор с двумя отводами и примените полумост.
нам удалось достигнуть кпд 80-98% в диапазоне нагрузки от 1 до 60А.
входной выпрямитель тоже неплохо сделать синхронным, но скорее всего на вход вам придется поставить PFC - если он не покупной - то он будет самым проблемным, а не этот преобразователь.
проблема КЗ, имхо в нем будет сильно связана с проблемой фильтрации пульсаций выходного тока, потому что при таких токах придется уделить внимание фильтру.
Я пытался использовать в этой схеме квазирезонанс - поставить мелкий последовательный LC-контур последовательно с первичкой транса. он радикально влияет на кпд, помехи, и видимо может защитить от последствий кз, но не успел довести его до ума - недано ни времени ни желания боссов.
Собственно на КЗ мы ставили быстродействующие датчики всё выключающие, но насколько я помню нас спасало только то что выходной мост был силен, и через трансформатор это КЗ уже было несильно КЗ - ключи в первичке выдерживали один такт. и выходной фильтр выручал немного всех.
Вариант косого полумоста мы прорабатывали - преимуществ дополнительных он не дает (кроме - железа в 2 раза меньше), а напряжение входа трансформатора в 2 раза снижает, что нам было поперек горла.
но без емкости последовательно с первичкой транса вам придется отслеживать баланс тока в фазах чтобы устранять дисбаланс плеч (будет появляться постоянная составляющая тока первички) контроллером, это впринципе реализуемо.
Сообщение отредактировал AlexRayne - Feb 3 2016, 06:49
Oxygen Power
сообщение Feb 3 2016, 16:35
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Надо делать с фазовым управлением.
ZVA
сообщение Feb 3 2016, 17:40
Пользователь №: 9 440
Ув. Plain, нет защиты, согласен.
Но как он может быть повышающим без выходного конденсатора?
Источник тока работающий на другой источник тока?
Это не регулируемый преобразователь. ИМХО.
Отношение напряжений вход/выход может быть любым.
to ТС, для советов нужна цельная картина.
Пример. Требование: Нужна быстрая обратная связь по входу и выходу.
В числовом значении это сколько?
Длительность переходного процесса, при сбросе нагрузке от мах до нуля и при скачкообразном изменении входного напряжения от мин до мах, не должна превышать 1мсек, при амплитуде выброса напряжения не более 1%.
Это медленно, нормально или слишком хорошо что бы быть правдой?
Характер нагрузки какой? и т.д. и т.п.
А так, я бы делал две ступени, первая повышающая до 650 или понижающая до 160 и мостовая( возможно не регулируемая).
ivan2006
сообщение Feb 4 2016, 17:51
Из: Петербург
Всем спасибо за советы.
Остановился на исходной схеме моста с фазовым управлением, только выход трансформатора будет с удвоением тока. Пока без PFC.
Интересны были решения по трехуровневой схеме, как советовал ув. Plain или с двумя мостами ув. Hexel.
Там, действительно можно перейти на мосфеты и ещё немного сэкономить.
Но из-за удвоения падения напряжения на канале выигрыш получается незначительный при усложнении управления.
сообщение Feb 5 2016, 00:26
Исходная — это CFFB, а никакой не PSFB — и схема, и управление совсем другие. И с чего вдруг зашла речь о ККМ, когда в ТЗ заявлено постоянное входное?
Если Вы новичок, то, как советовали выше, Вам следует выбрать либо косой мост, либо каскадный преобразователь, а для КПД требуется как минимум уменьшать потери на активных элементах — путём увеличения их количества/цены.
zato4nik
сообщение Feb 5 2016, 15:09
Пользователь №: 89 701
Извиняюсь , что не по теме. Кто-нибудь в живую встречал CFFB или CFPP, и на чем попроще реализовать управление ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
