3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32F429: ошибка преобразования uint32_t в float
skripach
сообщение Feb 4 2016, 13:53
Сообщение #16
Пользователь №: 19 443
Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 4 2016, 16:32) *
Стесняюсь спросить, а зачем тут union?
Не стесняйтесь, спрашивайте. ТС хочет писать в епром float, union поможет ему это сделать, я вот даже любезно подыскал исходничек.
Делай что должен и будь что будет.
Tarbal
сообщение Feb 4 2016, 14:15
Сообщение #17
Пользователь №: 57 439
Кастингом тоже можно. С union можно напороться на разницу в длине (я не о данном случае, а вообше), а делая кастинг на байтовый указатель, приходится явно указывать длину.
Поделюсь одним своим приемом.
Мне, пока не придумал как все возложить на компилятор, всегда приходилось строить таблицы адресов, по которым в EEPROM хранятся разные параметры.
Вот техника как избежать этого.
1. Объявляется тип структура, которая содержит все поля для записи в EEPROM.
2. Создается указатель типа этой структуры, который равен нулю.
3. Адрес поля структуры является адресом, по которому надо писать в EEPROM. Длина типа поля (или поля структуры) равна количеству байт для записи.
Все просто и легко модифицируемо. Функция записи в EEPROM не заморачивается с другими типами кроме однобайтовых.
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2016, 14:21
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это когда толпа теток в нижнем белье и без?
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 4 2016, 14:36
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Оно конечно можно по всякому, но по вашей же ссылке
The simplest way is just to treat it as a buffer.
float x;
i2c.write(addr, (char*)&x, sizeof(x));
i2c.read(addr, (char*)&x, sizeof(x));
Tarbal
сообщение Feb 4 2016, 14:38
Сообщение #20
В белье -- это не наш метод. Только без.
skripach
сообщение Feb 4 2016, 15:19
Сообщение #21
и?
Очевидно ТС не силён в указателях, я предложил решение, на мой взгляд более правильное чем указатели.
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2016, 15:23
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
За приведение адреса двоичных (не текстовых!) данных к указателю на char бить линейкой по рукам. Есть uint8_t в stdint.h, для поборников чистоты C89 есть unsigned char.
Tarbal
сообщение Feb 4 2016, 15:55
Сообщение #23
Цитата(skripach @ Feb 4 2016, 19:19) *
и?
Не более правильное, а альтернативное. Кастинг типов кстати используют чаще чем union в подобных случаях.
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2016, 16:47
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Вот объясните, почему кастинг используют, а приведение типов не юзают?
Tarbal
сообщение Feb 4 2016, 17:23
Сообщение #25
Я все это больше 20 лет по-английски только называю. Так что не все термины помню. Извините если режет слух. Самое шедевральное из русского магазина в Америке:
"Вам сыр писом или послайсать?"
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 5 2016, 05:11
Сообщение #26
Из: Волгодонск
По хорошему все подобные функции должны получать void*. Но почему-то многие пишут их так, что они получают char*. В Си по моему работает неявное приведение, а вот в плюсах приходится писать явно.
Цитата(skripach @ Feb 4 2016, 18:19) *
и?
Ну если ТС хочет МК и Си, то с указателями таки надо бы разобраться... Ну и насчет правильности можно поспорить. Это же Си, тут операции с указателями - не грязный хак, а основа основ
Alechek
сообщение Feb 5 2016, 06:15
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Именно! в пример - memcpy. Копирует что угодно и сколько угодно, но с размером в байтах. Сам когда-то на заре принмал входящие данные в char*. Давно отказался.
Всякие char, uint8_t и прочее однобайтовое - лишь чтобы статически заререзвировать буфер на этапе компиляции под пока неизвестные данные.
skripach
сообщение Feb 5 2016, 06:50
Сообщение #28
Спорить не надо, потому что это только моё мнение и я не утверждаю что это абсолютная истина.
scifi
сообщение Feb 5 2016, 07:33
Сообщение #29
Пользователь №: 25 136
Граммар наци негодуэ. Тогда уж "тайп каст". Или "кэст" - на мериканский манер. Или вообще "type cast" - буковки-то на клавиатуре присутствуют smile3009.gif
Tarbal
сообщение Feb 5 2016, 12:05
Сообщение #30
Дык уже сказали как правильно. Я кстати учил по-русски, но это еще в СССР было. Забыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
