> Тема для курсовой
Porsche918
сообщение Feb 4 2016, 08:28
Пользователь №: 88 772
Здравствуйте. Не сочтите за оффтоп (если он таки является), но я уже писал в октябре месяце эту тему и мне предложили несколько тем, но как оказалось все 5 тем для преподавателя не подошли, т.е. не понравились. Вот список тех тем, которые не понравились:
1)ШИМ или релейного управления каким-либо элементом (вентилятором, лампой подогрева)
2)Опрос энкодера с управлением шимом MOSFET для реализации регулятора освещения для настольной
LED-лампы или просто управления яркостью LED-ленты.
3)Высотомер на основе датчика абсолютного давления, контроллера и дисплея
4) акселерометры, гироскопы, компасы (есть совмещенные).
5)GPS трекер на ардуине. Лог - на микро-SD карту
Я буду очень Вам признателен, если вы мне предложите не сложную тему для курсовой, и как можно больше тем, чтобы предложить преподавателю.
Baser
сообщение Feb 4 2016, 10:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы бы для начала написали по какому предмету курсовая или дали ссылку на то, что вы писали в октябре.
Ну и пример тем, которые вашему преподавателю понравились (какие темы у других студентов).
Serhiy_UA
сообщение Feb 4 2016, 13:51
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
1. Часы, часы с будильником, с таймером, с термометром, с разными мелодиями. Шахматные часы.
2. Цифровой дистанционный термометр (через окно и стену по радиоканалу)
3. Тонометр, измеритель пульса
4. Ультразвуковой, на несколько метров направленный измеритель расстояния
5. Цифровой штангенциркуль
6. Устройство управления стиральной машиной (газовым котлом, микроволновкой)
7. Цифровой диктофон
8. Измеритель скорости и направления ветра ультразвуковой
9. Светофор с цифрами и голосовым оповещением
Porsche918
сообщение Feb 4 2016, 14:18
Микропроцессоры и микропроцессорные системы. А найти ту старую тему не могу, было давно все-таки. У других курсовые идут как дипломные, вот: фотобутка, лазерный тир, лазерная арфа, брэйн ринг, ночник, умный дом, все.
Сообщение отредактировал Porsche918 - Feb 4 2016, 14:20
Tanya
сообщение Feb 4 2016, 14:27
Пользователь №: 12 883
Тема переехала.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 4 2016, 14:30
Guests
"Система управления самонаводящейся ракетой" - нормальная тема.
Fujitser
сообщение Feb 4 2016, 15:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
А чем не понравились, какие причины? А то наугад можно долго выбирать тему. Сам препод что предлагает?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 4 2016, 15:26
Guests
Мне "лазерная арфа" понравилась. Почти "терменвокс" и да, тоже тема, но на современной схемотехнике.
gazpar
сообщение Feb 4 2016, 15:28
Пользователь №: 79 952
"Разработка обработчика произвольных данных". Работает следующим образом:
Пользователь в рандомном порядке вводит команды с разными наборами ключей(неограниченное количество ключей, но ограниченный тип(скажем, 15) и ограниченное количество команд) и данные.
МПС или МП обратывает данные командами с ключами последовательно, т.е. единовременно можно ввести одну команду, один набор ключей и один буфер данных. Интерфейс связи- UART/COM(для простоты, но если охота, то можно и по USB)
Результат выполнения команды выводить на дисплей или выдувать назад в UART/COM/USB
Для этой темы подойдут, как ПЛИС, так и МК
"Разработка блокировщика клавиатуры "
Т.е. МК с дисплеем(ну или ПЛИС, если оооочень заморочиться) с тачскрином.
Программа работы устройства проста как палка:
1) Включается устройство, происходит запрос отпирающей последовательности
2) Пользователь вводит отпирающую последовательность
3) Устройство запонимает её
4) Устройство уходит в сон
5) При касании к тачскрину устройство просыпается и требует ввести отпирающую последовательность
6) После успешного ввода отпирающей последовательности можно будет ввести новую или оставить прежнюю
В точности, как в смартфонах. Сложная часть: определение степени соответствия вводимой и сохранённой отпирающих последовательностей
"Лабиринт"
Игрушка. На дисплее строится лабиринт. На точке входа находится шарик. С помощью акселлерометров и гироскопов нужно провести шарик к выходу из лабиринта.
Иделаьно подойдёт платка Discovery с STM32F429 на борту
Porsche918
сообщение Feb 4 2016, 16:13
Ничего не предлагает, у меня с ним не очень дружественные отношения, ну сказать недолюбливает sm.gif
Ruslan1
сообщение Feb 4 2016, 16:14
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я на втором (или третьем) курсе делал курсовую "плата управления электромеханикой принтера"(Нейрон, как сейчас помню). То есть были два шаговика и голова на 9 электромагнитов, я делал схему управления (транзисторные ключи) и писал программу для вывода строки символов (ассемблер, ZX-Спектрум с самопальным параллельным портом на 580ВВ55). Без ускорения-торможения, да и шрифт простенький и один, медленно но печатало sm.gif
Может, Вам поразить окружающих и сделать что-то электромеханическое с процессорным управлением? sm.gif Сейчас много всяких лазеров-шмазеров, а вот как шаговиком поуправлять -это уже винтаж.
kovigor
сообщение Feb 4 2016, 16:38
Пользователь №: 56 295
О, а я делал плату управления механикой печатной машинки "Optima SP-50". На i8052 + CPLD. До конца не довел, но работало. Как сейчас помню тот проект - два шаговичка, ромашка с буквами, молоточек и датчики. А, вспомнил, еще был перемотчик ленточки. Интересно было, аж жуть sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 4 2016, 16:47
Guests
Ну вот, люди хоть что-то полезное делали, а сейчас предел мечтаний: "драйвер светодиода" или "фотобутка" или "ночник"..
kovigor
сообщение Feb 4 2016, 17:03
А, вот, придумал. Измеритель емкости конденсаторов на МК. Заряжаем конденсатор заранее известным постоянным током до заранее известного напряжения. Измеряем время заряда и на основании тока, напряжения и времени по простой формуле вычисляем емкость. Тут вам и аналоговая электроника, и цифровая. И устройство практически полезное получается ...
twix
сообщение Feb 4 2016, 17:28
Пользователь №: 89 174
Предлагаю зайти на сайты иностранных универов и почитать описание курсовых.
Они не дают решений, но описания, так называемые "agenda" там полные.
И таких курсовых там ты-ся-чи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02423 секунд с 7
