> Защита выхода от короткого замыкания на SMD компонентах, Замучался тестировать
syoma
сообщение Feb 5 2016, 06:53
Пользователь №: 25 368
Привет.
Как-то не приходит в голову простая схема, а то что тестирую - не работает.
В общем есть выход в виде PNP транзистора, включающего нагрузку на +24В. Нагрузка в общем случае потребляет 20мА, но может быть до 50мА.
Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением, при условии, что при нагрузке 20мА падение напряжение на всей выходной связке должно быть на больше 1,5В. Максимальная нагрузка, как я сказал - 50мА. При этом защита от КЗ не должна срабатывать.
Пиковый ток транзистора - 1А.
Тестирую сейчас самовосстанавливающиеся предохранители, последовательно с низкоомным резистором, чтобы ограничить ток через транзитор. Предохранитель срабатывает за 0,2с. При этом из резистора идет дым и он выгорает после 10 попыток. При уменьшении номинала, чтобы уменьшить время срабатывания - сгорает транзитор, так как ток большой и он выходит из режима насыщения (ток базы рассчитан где-то на 0,7А коллекторного тока)
twix
сообщение Feb 5 2016, 06:59
Пользователь №: 89 174
Напрашивается ограничитель тока в коллектор. Такое можно организовать на транзисторах, но можно поискать на микросхеме.
Восстанавливающиеся предохранители очень инерционные и у них разница между hold current и trip current очень большая, если нужна быстрая реакция.
Сообщение отредактировал twix - Feb 5 2016, 07:06
Wurger
сообщение Feb 5 2016, 07:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Возможно подойдет такой ограничитель. Два в параллель.
syoma
сообщение Feb 5 2016, 10:05
Я понимаю, что вопрос, вроде как для начинающих, но это не первая моя схема. В предыдущем варианте я использовал Bourns TBU. Но у них такой дурацкий эффект, что когда они защелкиваются по превышению тока или напряжения, их можно вернуть в исходное состояние только выключением выхода.
smalcom
сообщение Feb 5 2016, 10:26
Пользователь №: 28 718
какие?
stells
сообщение Feb 5 2016, 10:33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я правильно понял задачу?:
ограничение тока на уровне 60мА
syoma
сообщение Feb 5 2016, 10:56
Цитата(smalcom @ Feb 5 2016, 12:26) *
какие?
Littelfuse 1206L016. У меня есть еще Bourns - те же яйца. Время срабатывания на 1А - 0,2с.
Задача стоит в защите от долговременного КЗ. Если ток будет только ограничен на уровне 60мА, куда девать рассеиваемую мощность 1,4Вт?
ШСА
сообщение Feb 5 2016, 10:58
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Я полагаю, что ТС нужно что-то вроде этого:
Здесь ток ограничения - 80 мА, ток КЗ - не более 5 мА.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 5 2016, 22:20
stells
сообщение Feb 5 2016, 11:02
откуда она взялась?
syoma
сообщение Feb 5 2016, 11:04
Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:02) *
откуда она взялась?
60мА х 24В = 1,4Вт.
stells
сообщение Feb 5 2016, 11:06
Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 15:04) *
60мА х 24В = 1,4Вт.
на ключе? это проблема?
twix
сообщение Feb 5 2016, 11:08
Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 11:04) *
60мА х 24В = 1,4Вт.
А вот тут можно применить thermal shutdown или что то подобное, как только напряжение на нагрузке ниже порога тупо отключать ключ.
Но повторюсь такое лучше взять в виде отдельного чипа.
syoma
сообщение Feb 5 2016, 11:12
Дык вот что-то такое и ищу. Но мне надо на один - два канала всего.
Просто как-то странно, что не находится простейшей защиты от КЗ для транзисторного выхода - на одном, двух компонентах. PTC, получается, не спасают, или я как-то неправильно их применяю...
сообщение Feb 5 2016, 11:17
Пользователь №: 45 710
То же с добавкой гистерезиса:
Но у ХХ она была бы в разделе с перечёркнутой лампочкой, потому что видно, что при –40°С гистерезис не работает.
ШСА
сообщение Feb 5 2016, 12:57
Из: Саратов
Или эдак:
Ток ограничения - около 80 мА, ток КЗ - около 7мА.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 6 2016, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
