Защита выхода от короткого замыкания на SMD компонентах, Замучался тестировать |
Feb 5 2016, 06:53
Пользователь №: 25 368
Привет. Как-то не приходит в голову простая схема, а то что тестирую - не работает. В общем есть выход в виде PNP транзистора, включающего нагрузку на +24В. Нагрузка в общем случае потребляет 20мА, но может быть до 50мА. Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением, при условии, что при нагрузке 20мА падение напряжение на всей выходной связке должно быть на больше 1,5В. Максимальная нагрузка, как я сказал - 50мА. При этом защита от КЗ не должна срабатывать. Пиковый ток транзистора - 1А.
Тестирую сейчас самовосстанавливающиеся предохранители, последовательно с низкоомным резистором, чтобы ограничить ток через транзитор. Предохранитель срабатывает за 0,2с. При этом из резистора идет дым и он выгорает после 10 попыток. При уменьшении номинала, чтобы уменьшить время срабатывания - сгорает транзитор, так как ток большой и он выходит из режима насыщения (ток базы рассчитан где-то на 0,7А коллекторного тока)
Feb 5 2016, 07:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Возможно подойдет такой ограничитель. Два в параллель.
Feb 5 2016, 10:05
Цитата(twix @ Feb 5 2016, 08:59)  Напрашивается ограничитель тока в коллектор. Такое можно организовать на транзисторах, но можно поискать на микросхеме. Восстанавливающиеся предохранители очень инерционные и у них разница между hold current и trip current очень большая, если нужна быстрая реакция. Я понимаю, что вопрос, вроде как для начинающих, но это не первая моя схема. В предыдущем варианте я использовал Bourns TBU. Но у них такой дурацкий эффект, что когда они защелкиваются по превышению тока или напряжения, их можно вернуть в исходное состояние только выключением выхода.
Feb 5 2016, 10:56
Цитата(smalcom @ Feb 5 2016, 12:26)  какие? Littelfuse 1206L016. У меня есть еще Bourns - те же яйца. Время срабатывания на 1А - 0,2с. Цитата я правильно понял задачу?: Задача стоит в защите от долговременного КЗ. Если ток будет только ограничен на уровне 60мА, куда девать рассеиваемую мощность 1,4Вт?
Feb 5 2016, 10:58
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:33)  я правильно понял задачу?: Я полагаю, что ТС нужно что-то вроде этого:
 Уменьшено до 87%
1333 x 809 (124.78 килобайт)
Здесь ток ограничения - 80 мА, ток КЗ - не более 5 мА.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 5 2016, 22:20
Feb 5 2016, 11:08
Пользователь №: 89 174
Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 11:04)  60мА х 24В = 1,4Вт. А вот тут можно применить thermal shutdown или что то подобное, как только напряжение на нагрузке ниже порога тупо отключать ключ. Но повторюсь такое лучше взять в виде отдельного чипа.
Feb 5 2016, 11:12
Цитата А вот тут можно применить thermal shutdown или что то подобное, как только напряжение на нагрузке ниже порога тупо отключать ключ. Но повторюсь такое лучше взять в виде отдельного чипа. Дык вот что-то такое и ищу. Но мне надо на один - два канала всего. Просто как-то странно, что не находится простейшей защиты от КЗ для транзисторного выхода - на одном, двух компонентах. PTC, получается, не спасают, или я как-то неправильно их применяю...
Feb 5 2016, 12:57
Из: Саратов
Или эдак: Ток ограничения - около 80 мА, ток КЗ - около 7мА.
 Уменьшено до 87%
1333 x 809 (125 килобайт)
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 6 2016, 08:31
