> Вход ADS1252, иголки от АЦП
AndreyVN
сообщение Feb 6 2016, 14:02
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Обнаружил на входе АЦП ADS1252 "иголки" на частоте CLK/6. Верхняя кривая - CLK, нижняя -вход АЦП.
Между выходом ОУ и входом АЦП резистор 100 Ом, иголки со стороны АЦП.
Резистор убрал, иголки - исчезли, но осталось переживание по поводу записи в datasheet о том,
что ток входа ADS1252 должен быть ограничен величиной 10 мА.
Собственно, он свою помеху не оцифровывает, что лучше, вернуть резистор на место, убрать резистор или сделать RC фильтр на входе ADS1252?
Alexashka
сообщение Feb 6 2016, 14:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Конденсатор-то на входе есть какой?
P.S.
UNDERSTANDING THE ADS1252 INPUT CIRCUITRY
This 2-phase charge/discharge cycle repeats with a frequency of CLK/6.
Понятно почему выброс каждый 6й клок.
AndreyVN
сообщение Feb 6 2016, 16:23
Из: Volgograd
P.S.
Нет никакого конденсатора: выход ОУ- резистор - вход ADS1252. Поставить?
с 6-ым клоком вопросов нет.
twix
сообщение Feb 6 2016, 16:39
Пользователь №: 89 174
Я бы оставил резисторы, чтобы не спалить внутренние ключи АЦП которые рулят зарядкой схемы выборки.
По сути без резисторов ОУ долбит выбросами тока эти самые ключи, видимо поэтому они написали про ограничение тока.
Для спокойствия можно сравнить результаты оцифровки с резисторами и без. Маловероятно, что с резисторами будет отличие.
Сообщение отредактировал twix - Feb 6 2016, 16:43
AndreyVN
сообщение Feb 6 2016, 17:38
Из: Volgograd
Уже сравнил, разницы действительно нет. В даташитах явных рекомендаций по поводу входных фильтров тоже не нашел.
shf_05
сообщение Feb 6 2016, 21:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
собственно этому вопросу посвящено много литературы на сайте TI и AD.
http://www.ti.com/lit/ug/sbau042/sbau042.pdf - номиналы конденсаторов можно глянуть.
А вообще - выход ОУ пусть даже буферных нагружать на емкость не очень хорошо, а вот резистор последовательно с выходом даст хоть как-то предсказуемый RC фильтр и развяжет выход ОУ от емкости.
10мА это пожалуй входной ток RMS или DC а не амплитуда иголок.
ну есть рекомендации не только в даташитах. выбирайте фильтр из полосы сигнала.
Alexashka
сообщение Feb 6 2016, 21:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Даж не знаю, проще проверить опытным путем имхо. В свое время игрался с буфером АЦП, он правда не дельта-сигма был, но входные иголки тоже давал (от УВХ), так вот замечено было, что есть определенный оптимум в размере резистора и конденсатора на входе АЦП, а также типа ОУ, проявлялось это в уровне SFDR, который заметно менялся (при неизменном синусе на входе). Так что я бы попробовал несколько вариантов (c/без емкости, с/без резистора).
И кстати почему Вы думаете что АЦП свою помеху не видит? Он ведь анализирует сигнал на входе постоянно, на то он и дельта-сигма.
AndreyVN
сообщение Feb 6 2016, 21:15
Из: Volgograd
Уменьшил номинал резистора со 100 Ом до 50 Ом. Забыл сказать, иголки с амплитудой ~100 mV видны только при малых входных напряжениях где-то до 0.5 V. Конденсатор пока не пробовал, скорее всего он не нужен, вопрос свелся к эстетике, параметры оцифровки не зависят от наличия иголок.
Просто сравнил шумы с резистором и без него. У меня вычитывается 16 бит, сравнивал шумы контура регулирования в целом, разницы не увидел, возможно, если исследовать "чистый АЦП" что-то разглядеть удалось-бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
