3 страниц V  < 1 2 3 >
UralAlex
сообщение Feb 5 2016, 11:29
Сообщение #16
Пользователь №: 90 323
Цитата(stells @ Feb 5 2016, 00:41) *
оно позволит убрать с входов ОУ конденсаторы, которые заряжаются постоянным током входов этого УМ (Input Bias Current = 100нА)
понял, спасибо
Цитата(Plain @ Feb 5 2016, 06:58) *
Компаратор с нулевым смещением требуется для программной коррекции виртуального нуля — его выход можно либо обсчитывать в цифре, что вряд ли, либо интегратором.
До конца не понимаю работу схемы.
Для чего используется выход компаратора - только для контроля тока при настройке схемы или дополнительно еще и для подстройки напряжения генератора в процессе работы?
Чем определяется ток через нагрузку: только входным напряжением от генератора V2 и резистором R4?
Если L1 будет варьироваться при неизменных прочих условиях, ток изменится?
Выходной ток проходит через U3?
Функция U1 - только создание средней точки?
В параметрах задающего сигнала синус смещен всего на 500 мВ?
Посмотрел данные на резисторы С5-61, ТКС от 10 до 30 ppm/C (от -60 до +20 C) и от 5 до 30 ppm/C (от +20 до +125 С). Т.е. 5 ppm - это в очень узком температурном диапазоне. Тогда в требуемом мне диапазоне от +10 до +40 С ТКС будет меняться от 5 до 10 ppm/C ?
VCO
сообщение Feb 5 2016, 11:59
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) *
Решение необходимо чем проще, тем лучше. Порекомендуйте, пожалуйста, литературу или схемное решение.
Проще ЦАПа тут мало что ещё придумаешь...
сообщение Feb 5 2016, 12:44
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Для исключения постоянного тока через нагрузку, получившиеся в результате разброса R1, R2, U1 и т.п. виртуальный ноль схемы, и создаваемый ЦАП'ом, должны быть равны — для этого добавлен U3, на выходе которого, при данном равенстве, будет меандр, каковое условие и должна выполнять программа. Как сказано выше, обсчитать этот меандр цифровым способом не получится, поэтому, как сказано тогда же, U3 требуется переделать в интегратор, за номинальным, либо ещё усиленным выходом которого, уже можно легко следить посредством АЦП микроконтроллера.
UralAlex
сообщение Feb 5 2016, 16:09
Сообщение #19
И все-таки не могли бы вы объяснить, как рассчитывается ток в нагрузке?
Попробовал смоделировать схему в мультисиме, такой радужной картинки, как была приведена у вас, не получил. Периодика в нагрузке (но не синус) получается только тогда, когда амплитуда сигнала генератора и напряжение смещения равны 1,65 В. В других случаях на выходе компаратора U1B (на вашей схеме U3) высокий уровень, равный напряжению питания. Отличие моей схемы от вашей только в U2 (на вашей схеме U1), так как не нашел SPICE model LTC6247, поставил LTC6240.
сообщение Feb 5 2016, 18:51
Сообщение #20
1,65 / 50 = 0,01 — это господин Ом сейчас в гробу, как кабан на вертеле. И вообще непонятно, как Вы там хоть что-то видите в таком густом виртуальном дыму — ведь от –1,65 В на входе U1A от неё моментом остались лишь одни виртуальные головешки.
UralAlex
сообщение Feb 6 2016, 17:01
Сообщение #21
Ценю ваше чувство юмора и принимаю критику.
Все-таки еще несколько вопросов, если позволите:
1. Предложенная схема была когда-либо вами испробована на практике?
2. Про эту схему или ее части можно где-то прочитать?
3. Вместо компаратора можно ли поставить, например, пиковый детектор? Почему предложили именно компаратор? Ведь все-равно, как вы сами писали ранее, нужно ставить до АЦП интегратор.
4. Насколько я понимаю, схема очень требовательна к стабильности напряжения питания, т.к. от него будет зависеть "виртуальный ноль схемы". Я прав?
5. Каковы критерии выбора U1 (в вашей схеме)? Почему нельзя было поставить LTC2052 ?
Заранее благодарю за потраченное вами время.
stells
сообщение Feb 6 2016, 18:02
Сообщение #22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
угу... наверное лучше тогда (при создании виртуального ноля) ЦАП развязать по постоянке:
 Уменьшено до 87%
1321 x 806 (253.25 килобайт)
V2 - ЦАП, V1 - виртуальный ноль
UralAlex
сообщение Feb 6 2016, 18:34
Сообщение #23
мысль понятна
При этом V1 может отличаться от Uпит/2 ? Главное, чтобы уровень был больше 1В и меньше 2,3В? Например, в качестве V1 может выступать ИОН на 1,25 В?
сообщение Feb 6 2016, 19:16
Сообщение #24
Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 20:01) *
и принимаю критику
Подтвердите это документально.
UralAlex
сообщение Feb 7 2016, 05:26
Сообщение #25
"Лапы, хвост и усы - вот мои документы".
Выставил на генераторе смещение 1,65 В, амплитуду 500 мВ:
Правда, фронты прямоугольника некрутые.
сообщение Feb 7 2016, 14:37
Сообщение #26
1. нет;
2. любой ликбез по ОУ;
3. ПД понадобится двуполярный, затем помповый выпрямитель и в конце всё тот же интегратор, но зато да, работает такое быстрее на порядки;
4. если R1 и R2 подключены к ИОН, не требовательна и не зависит;
5. разбросы/дрейфы R1, R2, U1 и т.п. компенсируются коррекцией нуля, нет никакого смысла ставить что-либо выдающееся.
UralAlex
сообщение Feb 7 2016, 16:01
Сообщение #27
Спасибо за ответы на вопросы.
По последнему можно уточнение? В схеме ведь задействовано 2 канала LTC2052 из 4-х. Тогда почему нельзя обойтись одной микросхемой? По какой причине необходим LTC6247? Он ведь тоже не прост: "dual 180MHz, 1mA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps".
сообщение Feb 7 2016, 16:22
Сообщение #28
Просто я не вникал ни в количество каналов LTC2052, ни в ТТХ LTC6247. Основной LTC2052 остался от предыдущей идеи, а вообще-то, по причине всё той же компенсации нуля, тоже может быть любым, если потянет требуемые 10 мА. При соответствующем опыте, измеритель несимметрии также можно сделать на заурядных деталях.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 7 2016, 19:31
UralAlex
сообщение Feb 7 2016, 18:04
Сообщение #29
Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 21:22) *
Просто я не вникал ни в количество каналов LTC2052, ни в ТТХ LTC6247. Основной LTC2052 остался от предыдущей идеи, а вообще-то, по причине всё той же компенсации нуля, тоже может быть любым, если потянет требуемые 10 мА. При соответствующем опыте, измеритель нессиметрии также можно сделать на заурядных деталях.
Ясно, спасибо.
UralAlex
сообщение Feb 8 2016, 07:43
Сообщение #30
Скажите, пожалуйста, а Zero-Drift в LTC2052 - ключевая характеристика для моего случая? Вчитался в Datasheet и выяснил, что по току 10 мА - это для него на самом пределе возможностей. Может, поискать ОУ с некоторым запасом по току?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
