3 страниц V   1 2 3 >
> Первый закон коммутации
vmitro
сообщение Feb 6 2016, 21:37
Пользователь №: 90 366
Здравствуйте! Прошу пояснить физические процессы происходящие в катушке индуктивности в момент включения источника постоянной ЭДС.
В момент включения источника постоянной ЭДС ток через катушку индуктивности равен нулю, т.к. возникает ЭДС самоиндукции, направленная встречно входному напряжению. Но ведь условием возникновения ЭДС самоиндукции является изменяющийся магнитный поток, который и возникает за счет изменяющегося тока проходящего через индуктивность. В нашем случае ток равен нулю. За счет чего образовался магнитный поток через катушку?
Заранее СПАСИБО!
bbb
сообщение Feb 6 2016, 22:07
Пользователь №: 90 261
Заранее СПАСИБО!
Дык магнитный поток в катушке и изменяется. Т.е. растет.
Поэтому и ЭДС самоиндукции возникает
smalcom
сообщение Feb 6 2016, 22:13
Пользователь №: 28 718
вы смешали две абстракции.
да, магнитного потока ещё нет. перечитайте сам закон и дифур тока через катушку. попробуйте переформулировать вопрос, возможно догадаетесь, где лишнюю параллель провели.
vmitro
сообщение Feb 9 2016, 19:34
Здравствуйте!!! Я давно не студент и разбираюсь в электротехнике потому, что мне зто интересно.О физических процессах происходящих в катушке понятно, за исключением начального этапа коммутации. Первый закон коммутации объясняется только математически, а не физически. Вопрос остался без ответа.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 9 2016, 20:06
Guests
Вот и физики думают до сих пор, а что было в момент Начального Взрыва.
amaora
сообщение Feb 9 2016, 20:22
Пользователь №: 33 778
То, что ток равен нулю не означает, что он не изменяется. Нулевой магнитный поток ничем не хуже остальных, ненулевых.
ШСА
сообщение Feb 9 2016, 20:43
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Да в Вашем вопросе уже содержится ответ - прочитайте внимательно! biggrin.gif
В начальный момент значение тока действительно равно нулю. И магнитный поток, как функция тока, тоже. НО первая производная от тока не равна нулю даже в начальный момент. А эдс самоиндукции-то зависит не от тока, а именно от его первой производной (к тому же умноженной на значение индуктивности).
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 9 2016, 20:48
smalcom
сообщение Feb 9 2016, 20:46
вот-вот, именно. я и пытался намекнуть )) это математическая идеализация. в физике - ток не будет равен нулю столько времени, сколько электромагнитной волне необходимо пройти сам выключатель.
но это математика - язык подразумевающей абстрагирование. и привязка к физике ошибочна. т.к. в гидродинамике будет уже другая физика. хотя "математику коммутации" можно применить.
тау
сообщение Feb 9 2016, 21:00
Пользователь №: 42 757
Всё просто.
Конденсатор: заряжается током..... до напряжения .
Индуктивность: заряжается напряжением ..... до тока.
vmitro
сообщение Feb 10 2016, 14:37
Здравствуйте!!!
С помощью физики можно объяснить любые процессы. Вся наша жизнь физика. Высшая математика мне в жизни не приходилась,а вот без знания физических процессов происходящих в различных устройствах вы не только их разработать, отремонтировать не сможете.
В явлении самоиндукции отталкиваются от тока.Ток создаёт магнитное поле, изменяющейся магнитное поле-ЭДС самоиндукции.При подаче пост. напряжения на катушку, ток все же скачком возникает,но на очень малую величину. Резко возникшее магнитное поле является причиной возникновения ЭДС индукции,направленной встречено источнику постоянного напряжения и по величине равная с ним.Общий ток цепи равен нулю...Разумного объяснения с т.з. физики больше не нахожу. У меня сын учиться в энергетическом институте, надо как нибудь туда на кафедру ТОЭ подлежать.
smalcom
сообщение Feb 10 2016, 15:16
всё ясно, очередной философ. Короче вы не слушаете - сходите к сыну, сходите.
vmitro
сообщение Feb 10 2016, 20:06
Я не философ, я-технарь. Обратился за помощью, а мне никто вразумительно не может дать ответ.Объяснение должно быть понятным.
smalcom
сообщение Feb 10 2016, 20:14
вам объяснили в нескольких формах. То что до вас не доходит - не проблема сообщества.
Aner
сообщение Feb 10 2016, 20:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (vmitro @ Feb 10 2016, 18:37) *
Здравствуйте!!!
С помощью физики не можно объяснить любые процессы! Просто мы все ещё на низком уровне развития.
И потом начните с трудов Максвела, перевод на руссий есть. Ну или хотябы Тамма почитайте. Резко возникшее непонимание должно рассеяться.
svss
сообщение Feb 11 2016, 03:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Попробую вразумительно.
Вам ответили: "возникает первая производная" (то есть возникает скорость нарастания),
а вы продолжаете : "Резко возникшее магнитное поле является причиной..." !
Не поле возникает, а скорость его изменения.
Ток равен нулю, да, но скорость его изменения бесконечна.
(технической интуиции тут может не хватить, нужно чуть мозг напрячь и поверить формулам)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
