микросхема драйвер элемента пельтье |
Feb 6 2016, 22:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Опишите сначала, что вы хотите получить. Пока ничего не понятно. Я несколько лет назад занимался пельтюхами, грел и морозил измерительную ячейку, короче регулировал все со страшной силой  Так что чего-то бы мог подсказать. Вам нужно просто включать-выключать или регулировать? Если желаете регулировать при помощи ШИМа, то я использовал драйверы Allegro A3950 для маленьких токов и A3941 с внешними полевиками для больших токов -больше их применял, у меня были большие пельтье ампер на 7. Сейчас может быть уже есть что нибудь поновее (драйвера).
Feb 7 2016, 08:38
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(=AK= @ Feb 7 2016, 00:53)  должна быть а ещё у нас право на труд аж в конституции прошито, и ещё много других глупостей понаписано, и ? Цитата(Baser @ Feb 6 2016, 23:42)  ШИМа простите, а зачем ? не достаточно простого включения выключения скажем раз в секунду ? у модуля разве не тепловая инерция, не ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 7 2016, 08:39
Feb 7 2016, 10:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ Feb 7 2016, 11:38)  а зачем ? не достаточно простого включения выключения скажем раз в секунду ? ЭП, как Вы, надеюсь, помните — это в общем-то стабилитрон, и, исходя из простоты Ваших речей, Вы решили, что автору он как нагреватель нужен — тогда да, резистор или линейный источник тока тепла лишь добавят, но другие участники форума поняли автора так, что он им всё-таки охлаждать собирается.
Feb 7 2016, 10:37
Из: РФ
скорее чим раз в секунду раз в две секунды ... но суть совершенно не в этом вы же конечно разбираетесь в вопросе, и уже 100% уловили, что потери на переключения в таком режиме минимальны поэтому нет необходимости в _драйвере_ Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 11:15)  помните — это в общем-то стабилитрон нет, не помню помню, питал напряжением, а не током
Feb 7 2016, 11:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Как я уже писал выше, пока автор не объяснит, что он хочет получить, все дальнейшие разговоры и споры бессмысленны. Могут быть различные оптимальные варианты питания для различных задач. Одно дело бытовой автохолодильник для пива, а другое дело точный измерительный прибор. Я то делал стабилизацию температуры пробы от -50 до +80С с точностью несколько сотых градуса. С ШИМ управлением там, кстати, все очень неоднозначно, можно много о чем подискутировать. з.ы. Цитата элементом пельть 4а. поддержу мнение, что излагать свои мысли желательно однозначно. Мне, например, и в голову не пришло, что "4а" может означать 4 Ампера Думал типа автор имел ввиду мост из 4-х мосфетов
