> uart+dma
Огурцов
сообщение Feb 6 2016, 22:18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
как наименьшими телодвижениями организовать приём пакетов ?
пока видится только один вариант - сделать все пакеты одинаковой длины
но даже он не решает полностью - может прийти полпакета или наоборот, больше
после чего остальные пакеты перестанут попадать на границу и прерывание будет вызываться не по концу пакета, а где-то по середине
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
zltigo
сообщение Feb 7 2016, 17:46
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Огурцов @ Feb 7 2016, 18:33) *
это очень медленный интерфейс с огромных оверхедом
Это потрясающая новость! Можно сказать открытие!!!
Вообще то Ethernet и какая нибудь взятая Вами без разбору кривая реализация IP, есть РАЗНЫЕ вещи.
Огурцов
сообщение Feb 7 2016, 18:42
Сообщение #17
Из: РФ
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2016, 18:45) *
Так включите и это прерывание, одно другому не мешает.
так я не нашёл
в общем, попробую три варианта
если idle принимается каждым слейвом, независимо от текущего адреса, буду генерить его один раз в конце пакета
если idle относится только к текущему слейву, буду генерить его на каждый субпакет
если уж совсем ничего не поможет - придется дополнительно задействовать прерывание exti спаду сигнала data_valid, который я совсем упустил
Цитата(jcxz @ Feb 7 2016, 17:37) *
SPI
синхронизироваться сложно
Цитата(zltigo @ Feb 7 2016, 18:46) *
кривая
будете сравнивать вес uart c ethernet ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 7 2016, 18:42
mantech
сообщение Feb 7 2016, 18:48
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
мне надо 62.5 килопакета в секунду, а на эзернете реально получается где-то 25, при 100% загрузке
и ещё его нет в бюджетных камнях
Что означает 62килопакета, в граммах - непонятно, пакет-то какой длины будет?? В езернете есть ограничения только на макс. длину, 64кб и минимальную, то-ли 64 байта или 48 не помню уже laughing.gif
Причем вся обработка пакета, т.е. преамбула, CRC и т.д. делается самим контроллером, с дма и всякими плюшками...
И не путайте протокол(IP) и интерфейс. rolleyes.gif Кстати, IP можно и по уарту гнать, как и просто пакеты по эзернету
В бюджетных камнях нет, только зачем 10 мегабит в бюджетке??
ЗЫ. И да, есть еще CAN. Тоже встроенный обработчик пакетов, приличные скорости...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 7 2016, 18:52
Огурцов
сообщение Feb 7 2016, 19:18
Сообщение #19
Из: РФ
дюжина байт войдёт
был бы ещё uart хотя бы на 25 мегабит - вообще супер
почему нет - кнопочку нажал, лампочку включил
а десятка - на камеру, при том, что физика общая, не тянуть же по зданию десятки линий
can == 1 мегабит, это очень небыстро
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 7 2016, 19:29
zltigo
сообщение Feb 7 2016, 20:23
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Feb 7 2016, 20:42) *
Не умеете работотать с uart используейте ГОТОВЫЙ пакетный интерфейс. Размеры чипов не отличаются, как и их вес sm.gif
QUOTE (mantech @ Feb 7 2016, 20:48) *
Зачастую и его можно обойти, причем совершено безболезненно при соединении точка-точка, где нет коллизий.
Tarbal
сообщение Feb 7 2016, 21:09
Сообщение #21
Пользователь №: 57 439
Я бы сделал циклический буфер, заполняемый DMA, с прерыванием по наполовину заполненному буферу и таймаут на случай недостаточно длинного пакета. В приемнике обрабатывать как непрерывный поток.
Таймаут от прерывания таймера считать. Ну это очевидно.
Ну разумеется второе (вернее основное) назначение таймаута -- синхронизация на начало пакета.
Недостаток по сравнению с прерыванием на каждый принятый байт -- необходимость иметь более длинный таймаут. Без DMA на 115200 одной миллисекунды достаточно.
evgen2
сообщение Feb 7 2016, 21:24
Сообщение #22
Пользователь №: 15 688
О, а у меня противоположный вопрос - как с наименьшими движениями организовать передачу по DMA из памяти в uart на lpc17xx.
Пример из code.bundle работает замечательно, но сцуко, только до 16 байт.
Пример из новейшего супер-пупер cmsis \lpc175x_6x_cmsis_driver_library\Examples\UART\DMA\uart_dma_test.c
вообще напрочь как-то не адаптируется под вариант "послать на uart3" - не происходит прерывания DMA_IRQ, хотя вроде бы всё такое же..
Может у кого есть работающий пример?
jcxz
сообщение Feb 8 2016, 03:53
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А вот вопрос - что это за бюджетный камень такой у STM позволяющий 10МБит/с по UART??? Озвучьте!
10 МБит/с - это ведь как минимум 160МГц тактовой на входе UART-периферии.
Или у Вас оверсэмплинг = 8? Но всё равно...
А что именно вызывает затруднения? Поставить бит в SSP.DMACR и написать 5 строчек инициализации DMA-канала???
Подсказка: чтобы хоть что-то организовать, надо первым делом открыть даташит. Или этот шаг пропустили и сразу в примеры полезли?
Огурцов
сообщение Feb 8 2016, 06:33
Сообщение #24
Из: РФ
конечно
mantech
сообщение Feb 8 2016, 07:20
Сообщение #25
Из: Киров
ЗЫ. Вообще посмотрел соседнюю тему, товарищ Огурцов вообще интересными вещами занимается, например, езернет без мак контроллера, по спи... Так что 10 мег по уарту уже не удивляет laughing.gif
Сам считаю, что для каждой задачи нужно свое решение, если нужен эзернет - так и надо брать мк с ним, а если мегабитные скорости - ИМХО уарт не для этого был разработан...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 8 2016, 07:22
zltigo
сообщение Feb 8 2016, 07:54
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Feb 8 2016, 09:20) *
Не занимается, а есть к русском языке хорошее слово - мается. Он еще на 100% умолчал, что ему все это "нужно" в количестве 999 точек на 9999 метров. В общем в обычном своем стиле sad.gif писать что попало.
evgen2
сообщение Feb 8 2016, 08:21
Сообщение #27
Зачем мне для передачи из памяти в uart ставить бит в SSP.DMACR ? нелогично вроде.
Кстати, SSP.DMACR - read/write регистр, а UnFCR, куда нужно писать соответствующие биты для DMA - write only, что придает некоторую сексуальность в сравнении "тут работает, тут не работает".
И на 5 строчек тоже как-то не хватает, но пофиг, пусть будет больше, лишь бы работало
/* зовем один раз */
  LPC_SC->PCONP |= (1 << 29);    /* Enable GPDMA clock */
  LPC_SC->DMAREQSEL = 0x0000;  /* Select primary function(UART0/1/2/3) in DMA channels,  secondary is timer 0/1/2/3. */
/* str - строка для передачи в uart длиной len */
/* всё работает , если len <= 16, если больше - в порт уходит только 16 байт */
   DMA_Init( M2P, str, 0, len);
   LPC_GPDMACH0->DMACCConfig |= 0x08001|0x380;    /* Enable channel and IE bit */
/* [b]UPDATE[/b]: а так всё работает, как надо (chanel tranfer type был установлен в memory to memory)  */
   LPC_GPDMACH0->DMACCConfig |= 0x08001|0x380|(1<<11);    /* Enable channel and IE bit */
int DMA_Init( int DMAMode, char *src_addr, char *dest_addr, int dsize)
    if ( DMAMode == M2P ) {
      /* Ch0 set for M2P transfer from mempry to UART. */
      LPC_GPDMACH0->DMACCSrcAddr  = (uint32_t) src_addr;
      LPC_GPDMACH0->DMACCDestAddr = (uint32_t) LPC_UART3_BASE;
      /* The burst size is set to 1, source and dest transfer width is 32 bits(word), Terminal Count Int enable */
      LPC_GPDMACH0->DMACCControl = (dsize & 0x0FFF)|(0x00 << 12) |(0x00 << 15)
        |(0x00 << 18)|(0x00 << 21) | (1 << 26)| (0 << 27) | 0x80000000;
    LPC_GPDMA->DMACConfig = 0x01;    /* Enable DMA channels, little endian */
    while ( !(LPC_GPDMA->DMACConfig & 0x01) );
   NVIC_EnableIRQ(DMA_IRQn);
   return (TRUE);
Сообщение отредактировал evgen2 - Feb 8 2016, 09:58
Огурцов
сообщение Feb 8 2016, 08:27
Сообщение #28
Из: РФ
Цитата(mantech @ Feb 8 2016, 07:20) *
Разогнал
нет, затормозил
10 мег по уарту
не только 10, в не самом бюджетном камне от 40..50 до 100 должно
ещё тут недавно тема была, про нейросети, точнее про сотни бюджетных камней на одной плате, как им общаться ?
если нужен эзернет
нам такой футбол не нужен http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1402440
а для чего ? а для чего был телефон придуман, для adsl, наверно ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 8 2016, 08:28
jcxz
сообщение Feb 8 2016, 08:55
Сообщение #29
Из: Омск
Фу-ты - конечно UART.FCR. Просто думал параллельно об SSP.
А где установка регистра channel.config? А, вижу.
А где установка UART.FCR? И зачем |= для LPC_GPDMACH0->DMACCConfig?
Вот моя инициализация DMA для UART.tx (перед этим ещё устанавливается UART.FCR, SYSCFG.DMAREQSEL, DMA.SYNC и DMA.CFG):
static void SetTxDMA(void *data, uint n)
  DMA.IntTCClr = 1 << DMA_CH_bt;
  DMA.IntErrClr = 1 << DMA_CH_bt;
  HwRegsDMA::T_CH volatile *ch = &DMA.CH[DMA_CH_bt];
  ch->DST = (void *)&concatAB(UART, nUART_bt).THR;
  ch->SRC = data;
  ch->LLI = NULL;
  ch->CTL = n | 0 << 15 | B26 | B31;
  __DMB();
  ch->CFG = B0 | (DMA_REQ_bt_TX >> 4) << 6 | 1 << 11 | B14 | B15;
evgen2
сообщение Feb 8 2016, 09:53
Сообщение #30
Нашел.
Всё дело в волшебных пузырьках битиках. 1 << 11
Это transfer type. Если 0 - то memory to memory, если 1 - memory to peripheral. Если поставить 0, то всё работает до размера 16 байт (или, возможно, длины FIFO?, FIFO у меня 16 байт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
